Hallo Leute
Ich wollte meinen PC ein wenig aufrüsten. Nun funktioniert gar nichts mehr..
Mein altes System:
AMD Phenom II X4 965
Asus M4A79XRG EVO
4x2GB 1333 G.Skill Ripjaws DDR3
1TB 7200U/min Samsung HDD
OCZ ModXStream Pro ATX 2.2 600W Netzteil
Und inzwischen seit 2 Monaten
AMD R9 380 Gigabyte Windforce x2
DVD-Brenner, Lüfter, CPU-Kühler und Gehäuse spielen ja keine Rolle
Da ein USB-Port sowie die Soundanschlüsse an der Rückseite nicht mehr einwandfrei funktionieren und ich gerne auf eine SSD aufrüsten wollte bin ich los und habe mir folgendes gekauft:
MSI 970A-G43 Plus (AM3+)
Samsung 850 Evo 250GB
Dann habe ich alles auseinander gebaut, vorsichtig gesäubert und habe alles Stück für Stück wieder zusammen gebaut.
CPU, Mainboard, RAM, Netzteil, CPU-Kühler, Grafikkarte, SSD und DVD-Brenner. Alles mit Datenkabeln sowie Strom versorgt.
8-Pin EPS sowie 20+4-Pin Mainboard-Stecker habe ich doppelt und dreifach überprüft. Die HDD habe ich erstmal nicht angeschlossen.
Dann habe ich Tastatur, Maus, Monitor und Internet angeschlossen und gestartet..
Die Lüfter drehen konstat, das Laufwerk sagt auch Bescheid und die LEDs der Grafikkarte leuchetn vor sich hin und sonst passiert absolut nichts! Kein Bild, kein Beep vom Mainboard, keine Indukator-LED oder ähnliches. Es sieht auch nicht so aus, als würde er neustarten, sondern einfach konstant nichts tun.
Die Power-LED vom Gehäuse leuchtet nicht auf, obwohl ich die Positionierung der Pins mehrfach überprüft habe.
Meine bisherigen Lösungsansätze:
Alle bis auf einen RAM-Riegel entfernt und den verbliebenen in DIMM-Slot 1 gesetzt - Erfolglos
Netzteil aus und mehrfach Powerbutton drücken, danach erneut starten - Erfolglos
Mainboard-TreiberCD einlegen und starten - Erfolglos
DVD-Brenner vom System trennen (Daten+Strom) - Erfolglos
Beten - Erfolglos
Meine Ideen, woran es liegen könnte:
Das Netzteil ist ATX 2.2... benötigt das Mainboard evtl einen aktuelleren Standard? Weiß nicht genau was diese Werte besagen
Muss das BIOS erst iwie geflasht werden, damit der AM3 Phenom II erkannt wird? Laut Specs ist das komplatibel..
Ist das Mainboard kaputt?
CMOS-Batterie schon leer?
Defekter CPU, Grafikkarte, Netzteil, RAM? Wäre eigenartig, da bis zum Umbau alles einwandfrei funktioniert hat... aber hey^^
Fällt euch da etwas ein? Ich brauche dabei dringend Hilfe!
Vielen Dank im Vorwege!
MFG
Mein altes System:
Asus M4A79XRG EVO
Beten - Erfolglos
MFG
