möchte mal eine Frage in den Raum werfen bezüglich des heute veröffentlichten Treibers 375.57, der bei mir an zwei Rechnern seltsame Probleme verursacht hat.
Zuerst mal ein paar Infos: OS ist Windows 10 Pro 64bit Anniversary Build 14393.321 (auf beiden Rechnern), Graka ist jeweils eine GTX 750 Ti. Auf beiden Rechnern war vorher der 373.06 installiert, mit dem es keine Probleme gab.
Aber vorhin gings dann los: Auf Rechner A den Treiber von der nvidia Seite gezogen, Installation gestartet. Da fiel mir schon auf, das in der benutzerdefinierten Ansicht die GeForce Experience gar nicht angezeigt wurde (wurde die vom Treiber getrennt ? Habe dazu nichts gelesen). So weit so gut, Installation gestartet, lief durch, und dann: Fehler, Treiber konnte nicht installiert werden. Nanu ? Hatte ich noch nie. Also Installation nochmal gestartet, diesmal als Neuinstallation. Die lief dann durch, wenn auch ohne Experience. Kiste neugestartet, bis jetzt alles ok.
Rechner B war dann schon grotesk: Treiber über Experience runterladen lassen, Installation lief OHNE Fehlermeldung durch, aber dann... nach ein paar Minuten BLINKTEN plötzlich alle Icons im Windows Startmenü permanent in schneller Folge. Egal was ich versucht habe, erst nach einem Neustart war das Blinken verschwunden. Vorsichtshalber nach dem Neustart diverses geprüft: Windows Defender einmal durchlaufen lassen, nichts gefunden. Malwarebytes durchlaufen lassen, nichts gefunden. HD laut CrystalDiskInfo ok, Temperaturen laut HWInfo alle im grünen Bereich...
Momentan, während ich schreibe, sind noch keine erkennbaren Fehler aufgetreten, aber da ich bei zwei Rechnern solche Probleme hatte, wollte ich Euch mal darauf hinweisen, und fragen ob evtl. noch jemand Probleme mit dem Treiber hat(te).
Grüße,
Frank
Grüße,
Frank
