Brauch ich ein treiber für Fx-8350?
- Ersteller TosterV
JackSparrow
- Jan. 2009
Nein.
Evtl musst du ein Bios update machen. Was für ein Mainboard hast du?
Dolph_Lundgren
Captain
- Sep. 2010
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Du brauchst ein neues Board: http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3 FX/?cat=CPU
Der FX-8350 wird nicht unterstützt weil er zuviel Strom zieht. Wenn du die neue CPU unter Vollast setzt, wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach aus Strommangel runtertakten.
A
AdoK
Die CPU wird vom Board nicht unterstützt, siehe CPU-Supportliste beim Hersteller des Motherboards unter http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3 FX/?cat=CPU Da stehen z.B. die E-Varianten des FX-8320/ 8370 drin aber nicht der FX-8320 oder FX-8350.
Dazu könnte dich auch früher oder später noch [Hilfethread] FPS brechen ein und/oder CPU taktet runter - AMD FX-6000 & FX-8000 treffen, denn da ist dein Board auch mit aufgelistet.
Gigabyte GA-970A-DS3P oder Gigabyte GA-970A-UD3P oder ASUS M5A97 R2.0 oder ASUS M5A97 Evo R2.0 wären Alternativen für dein Board.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Eins von denen http://geizhals.de/?cat=mbam3p&xf=5300_8
Dolph_Lundgren
Captain
- Sep. 2010
Die CPU ist eigentlich nicht so der Renner, dass man da nochmal 100€ reinhaut. Davon kann man schon einen schnelleren gebrauchten i5+Board kaufen.
Untervolte die CPU und sorge für gute Belüftung der Spannungswandler. Damit kommt man vermutlich ohne Probleme über die Runden bis Zen und Kaby Lake da sind.
KwickskoOp
- Mai 2014
Hast du überhaupt ein Problem mit der CPU? Abstürze oder so?
Wenn nicht würde ich einfach das machen, was Qarrr³ schon vorgeschlagen hat.
KwickskoOp
- Mai 2014
Ich meinte CPU undervolten und auf Belüftung der Spannungswander achten ... das ist kostenlos
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Das Board unterstützt den FX-8350 noch nicht einmal. Schon ein Wunder, dass er überhaupt funktioniert:
http://www.asrock.com/mb/AMD/960GM-VGS3%20FX/?cat=CPU
Boardempfehlung, wenn Du den FX länger nutzen möchtest:
gigabyte-ga-970a-ud3p
Bei dem reicht auch ein normaler Kühler aus.
- Frage
