Opus_Nocturne
- Aug. 2016
Hallo zusammen
Ich bin jetzt 10min lang die Subforen durchgegangen, kein Thema scheint richtig zu passen. Meine zweite Wahl wäre "Mainboard-Diskussion" gewesen... Falls ich daneben liege, entschuldige ich mich und jemand möge so freundlich sein, das hier in das passende Forum zu verschieben.
Also:
Ich will meinen PC so einrichten, dass ich mit einem Linux-Host und KVM eine Windows-VM aufsetzen kann, für welche ich per PCI-Passthrough meine dedizierte Grafikkarte (GTX 1070) durchreiche, während die GPU von meinem i7-4790 das Gastsystem darstellt.. Empfohlen werden dafür 2 Monitore, wofür ich aber erstens kein Geld und noch weniger Platz habe.
Ich habe mir deshalb diesen HDMI-Switch bestellt, da mein Monitor auch nur einen HDMI Anschluss besitzt.
Doch leider funktioniert dies nicht.
Ich schliesse beide HDMI Outputs an den Switch an, der das Output Kabel des Switches kommt an den Monitor. Wenn ich jetzt den PC starte, zeigt mir mein Monitor "no signal cable" an und das Mainboard piepst im Code für "kein Wiedergabegerät gefunden".
Ich habe herumprobiert, dem BIOS zu sagen, er soll die integrierte Grafikeinheit (IDG) oder die PCI-Einheit GTX 1070 (PEG) zuerst initialisieren. Klappt beides nicht.
Dann habe ich jeweils nur einen Output an den Switch angeschlossen, wieder mit verschiedenen Initialiserungsprioritäten: Selber Fehler.
Aber: Wenn ich die Inputs während des Betriebes wechsle (ich schalte den Switch dazwischen), bekomme ich ein Bild, welches aber leider Fehlerhaft ist (keine Icons, Mauszeiger nicht sichtbar etc). Dieses Phänomen bleibt, wenn ich den PC neu starte. Aber Herunterfahren -> anschalten resultiert wieder im oben beschriebenen Fehler.
Dann ging ich an mein TV-Gerät: Ich habe eine PS3 und meinen alten Laptop mit Arch-Linux angeschlossen. Nach ein bisschen "hin-und-her-stecken" lief dann alles reibungslos.
Was könnte die Fehlerquelle sein? Ich persönlich tippe auf das Mainboard (ein altes Medion OEM-Board; MS-7848 ). Oder habe ich mich im Kauf des Switches vertan? Oder könnte auch der Monitor Schuld sein? Braucht man ein spezielles Kabel hierfür? Oder ist es doch der Switch? Oder gar ein Windows Problem?
Mein System:
Mainboard: MS-7848 (ein OEM Board, basierend auf American Megatrends)
CPU: i7-4790
GPU: Gainward GTX 1070
Monitor: Iiyama PLX 2783H (1080P, 60HZ)
Vielen Dank für die Hilfe
Also:
Mein System:
CPU: i7-4790
