Ryzen Prozessor auf AS Rock 1155?
Computertiger
Mai 2017
Hallo
ich habe ein AS Rock H77 Pro4-M Mainboard (habe unten mal alles angehängt)
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Ich brauche da einen neuen besseren Prozessor zum Gaming.
Laut Hersteller passen da folgende:
http://www.asrock.com/MB/Intel/H77 Pro4-M/index.asp?cat=CPU
nicht aufgeführt sind die Ryzen
kann ich da also z.B. einen AMD Ryzen 7 1700X 8x 3.40GHz So.AM4
oder AMD Ryzen 7 1700 8x 3.00GHz So.AM4
nicht verbauen?
Mainboard
Hersteller : ASRock
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : H77 Pro4-M
Typ : Mainboard
System BIOS : 63-0100-000001-00101111-050312-Chipset
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Chipsatz
Modell : ASRock Core (Ivy Bridge) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Ivy Bridge) DRAM Controller
Revision : A10
Bus : CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
SLI-Technologie : Ja
Crossfire-Technologie : Ja
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Funktionen
VT-d - Virtualisierungstechnologie : Ja
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 172
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-27 5-36-12-6 1T
Bank 2 : 4GB DIMM DDR3 9-9-9-27 5-36-12-6 1T
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.6GHz)
Maximale Geschwindigkeit : 1.6GHz
Multiplikator : 8x
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 25GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Kingston
Alternativer Hersteller : Hynix (Hyundai)
Modell : KHX1600C9D34GX
Serialnummer : BE28****
Typ : 4GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(2048Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-12800U DDR3-1600
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-34-10-5
Schnittstelle : 1.01
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-34-10-5
Setze Takt @ 610MHz : 8-8-8-22 4-30-9-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Profil @ 800MHz: Optimal : 9-9-9-27 5-36-12-6 0T 1.65V
Speichermodul
Serialnummer : B628****
Typ : 4GB DIMM DDR3
Aufgeführt sind wirklich nur die CPUs die passen. Das ist ein Intel Mainboard, was du brauchst ist ein AMD Mainboard. Was für eine CPU hast du im Moment? Vielleicht reicht ja auch schon ein gebrauchter i7
Das ist ein Board für ältere Intel CPU's. Für eine eine AMD CPU brauchst du Boards mit AM4 Sockel.
Welche CPU hast du den momentan auf deiner Board?
Was wird mit dem PC gemacht und wo reicht es dir nicht mehr?
Wenn dann würde ich ein gebrauchten i5 2xxx/3xxx bzw. i7 2xxx/3xxx kaufen.
Für Sockel 1155 gibt es für fast jeden Geschmack die passende CPU.
Hallo und willkommen,
wäre leider zu schön und zu einfach, wenn die beiden einzigen Konkurrenten in diesem Segment es einander so einfach machen würden.
Kurz gesagt, nein, das geht nicht. Selbst wenn du einen aktuellen Intel Prozessor kaufen würdest, könntest du ihn nicht auf einem Sockel 1155 Mainboard betreiben.
Da du ein H77 Mainboard hast, wäre ein i7-3770K mit seinen 3,5 GHz Takt pro Kern das Maximum. Übertakten könntest du ihn so leider nicht, da dein H-Board nicht die Optionen dafür bietet.
Bei welchen Spielen geht deinem i5-3470 denn die Puste aus? Interessant wäre auch die Grafikkarte, die du nutzt.
finde bei mindfactory nur 2 Prozessoren für 1155.
Dieser hier
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-6700K-4x-4-00GHz-So-1151-WOF_1010017.html
passt ja z.B. auch nicht, scheint mir aber besser, als die teureren für 1155.
Lohnt es sich da überhaupt noch einen Prozessor für 1155 zu kaufen, oder soll ich gleich ein neues Board dazukaufen?
Will halt für die nächsten 3-4 Jahre flüssige Spiele zocken.
Grafikkarte ist eine Radeon 480
Ich kann Doom (2016) nicht auf hohen oder Ultra Einstellungen laufen lassen, da ist der Prozessor ständig im roten Bereich.
Nunja, das die "alten" Sockel 1155 Prozessoren teuer sind, ist leider normal. Der Sockel 1155 war für die 2. und 3. Intel i-Generation gedacht, welche ihre Zeit zwischen 2011 und 2012 hatten.
Die Problematik bei dir besteht darin, daß du deine restliche Infrastruktur, nämlich Mainboard & Ram, auch ändern müsstest, wenn du den von dir geposteten i7-6700K nutzen wolltest.
3 bis 4 Jahre ist eine lange Zeit, die man so nicht überblicken kann.
Zwickt denn jetzt schon ein Game? Wenn nein, stell die Frage nach Neukauf am besten nochmal, wenn es soweit ist. ;)
Müsste ich auch den RAM neu kaufen? Dachte wenigstens der würde überall passen.
Ich hatte bei Doom mit einer 7970 und einem 3450 keinerlei Probleme. Kam mir nicht so vor, als ob ich jemals unter 60fps kam.
Ist heute Troll-Sonntag?
Zitat
"Laut Hersteller passen da folgende:
http://www.asrock.com/MB/Intel/H77%2...ex.asp?cat=CPU
nicht verbauen?
Der Hersteller listet die unterstützten CPUs für dein Board auf, die nicht gelisteten Prozessoren werden also nicht unterstützt.
Und du fragst, ob die nicht unterstützten CPUs unterstützt werden?!
Fragst du an der Tankstelle auch nach, ob dein Benziner den Ultimate Diesel verträgt, obwohl der kein E10 Benzin verkraftet?
Naja, was nicht passt wird passend gemacht. Mit dem Hammer bekommt man bestimmt eine Ryzen-CPU in einen S.1155 und für DDR3 auf DDR4 hilft bestimmt die Rohrzange... :D
Ach Fuzzy, good old times...
Beim ersten Pentium die äußere Reihe Pins weg knipsen und dann wundern, wenn der nicht 486er Sockel funktioniert 😊
da du nur ein H-mainboard hast und kein P oder Z bringt ein i7-K bei dir zwar noch was aber nicht ganz so viel, weil der werkstakt für heutige verhältnisse etwas niedrig ausfällt und du bei deinem brett kein oc kannst. von daher macht ein aufrüsten imho weniger sinn und ich würde dir eher zum ryzen raten, genauer zum R5 1600X.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der PC des TE schon derart am Limit läuft, dass man nicht mehr vernünftig spielen kann.
Hast Du Doom in OpenGL oder Vulkan gespielt?
