Also, Deine Grafikkarte ist sicher nicht für aktuelle Games zu gebrauchen sondern eher Sondermüll.
Beim Netzteil käme es schon auf die genaue Bezeichnung an, aber nach sieben Jahren wird da auch eher ein Wechsel heilsam sein.
Im Prinzip brauchst Du einen komplett neuen Rechner. Und da kann man Dich nur beraten, wenn man weiß, wofür Du ihn brauchst und wieviel Knete Du für ihn locker machen kannst.
die Grafikkarte ist fast 10 Jahre alt, die reicht für aktuelle Games schon lang nicht mehr, auch nicht für GTA5 in Full HD und mittleren bis hohen Einstellungen.
ja bei nem Netzteil brauch man die Hersteller und Modell Bezeichnung, die Gesamtleistungsangabe sagt halt genau Null aus.
du brauchst im grunde einen neuen PC
neben einem neuen Mainboard und CPU brauchst du zwangsweise auch neuen RAM, da aktuelle Systeme mitlerweile mit DDR4 RAM laufen
Wie viel Budget hast du denn? Ist das Geld sehr knapp würde ich folgendes empfehlen:
CPU gebraucht: Phenom II X6 10xx, gescheiter Kühler und übertakten soweit es geht und Sinn macht. Kosten ca. 40-70 €
GPU gebraucht: HD 7870 oder 7950. Kosten ca. 60-100 €
RAM gebraucht: aufrüsten auf mindestens 12 besser 16 GB. Kosten ca. 20-40 €
Netzteil wäre wichtig zu wissen, ansonsten das hier neu: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html?hloc=de
GTA5 braucht jedes bisschen Leistung, was du aus der CPU quetschen kannst. 80 Plus bedeutet gar nichts, mach doch mal ein Foto vom Netzteil und dem Sticker mit den Leistungsdaten.
Hallo verrückter Keks, irgendwie lässt Du Dir ja alle Informationen sehr umständlich aus der Nase ziehen. Warum kannst Du nicht einfach den Leitfaden (Post #6) ausfüllen und damit sagen, was Sache ist?
Zum Netzteil: Das wurde ab 2008 produziert und war dann ein paar Jahre im Handel. Im Prinzip ist es solide und stark genug, alle gängigen Kombos von CPU/GPU zu betreiben. Zwei aber gibt es natürlich trotzdem. Das Netzteil hat nur zwei 6-polige PCIe-Stecker und ist daher für neuere Grafikkarten, die einen oder zwei achtpolige Stecker voraussetzen, nicht geeignet. Das andere aber: es ist vermutlich sieben Jahre oder gar älter. Da können die Kondensatoren ausgelutscht sein und die Schutzschaltungen zumindest lahmen. Ein Austausch auch des Netzteils ist also dringend empfohlen.
