Suche Gaming-PC für etwa 850€
lobolito
Juli 2011
nach knapp 8 Jahren ist es auch für mich mal wieder an der Zeit einen neuen PC zu kaufen.
Ich habe schon meinen alten über das Forum hier erstellt bzw. mich hier informiert und hoffe, dass es dieses Mal wieder klappt :)
Preisspanne
Ich rechne mit einem Preis von etwa 850€. Gerne weniger, falls es möglich ist.
Verwendungszweck
Im Grunde nur Gaming. Zumindest sollte der PC darauf ausgelegt sein. Alle übrigen Anwendungen dürften damit abgedeckt sein.
Full HD reicht mir. Mehr unterstützt mein Monitor ohnehin nicht. Eventuell würde ich noch einen zweiten Monitor betreiben wollen. Aber dort würden dann vielleicht Videos laufen, also auch keine so große Sache.
Spiele (Beispiele): Destiny 2, Pubg, Divinity 2
Was ist bereits vorhanden
Mein altes Gehäuse, Eingabegeräte sowie ein DVD-Brenner.
Der Brenner ist bereits 10 Jahre alt. Würde den aber trotzdem verbauen, soweit ich weiß, bremst der das System ja nicht aus, oder?
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben
Wenn ich die Kaufempfehlung richtig verstanden habe, könnte ich in einigen Jahren die Grafikkarte austauschen und hätte dann wieder einen ziemlich guten PC.
Zumindest habe ich mich an der Kaufempfehlung für 900€ orientiert. Diese unterscheidet sich zur Variante für 1100€ nur bezüglich der Grafikkarte. Sollte also passen.
Generell will ich auch den neuen PC recht lange nutzen. Dass neue Spiele nach und nach mit immer weniger Details gespielt werden können, liegt in der Natur der Dinge und ist für mich vollkommen in Ordnung.
Besondere Anforderungen und Wünsche
Es wäre schön, wenn der Verbrauch nicht zu hoch ausfällt. Soweit ich mich eingelesen habe, passt das bei meiner Auflistung schon ganz gut, aber vielleicht habe ich etwas übersehen.
Zusammenbau/PC-Kauf
Der Zusammenbau sollte kein so großes Problem sein.
Hier meine Vorstellung:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/400-Watt-be-quiet--Pure-Power-10-Non-Modular-80--Silver_1138508.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-Prime-B350-Plus-AMD-B350-So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1144071.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/6GB-KFA2-GeForce-GTX-1060-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1117353.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-G-Skill-Aegis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-1600-6x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1159710.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/1000GB-Seagate-BarraCuda-ST1000DM010-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1120758.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/275GB-Crucial-MX300-2-5Zoll--6-4cm--SATA-6Gb-s-3D-NAND-TLC-Toggle--CT27_1115072.html
Ich bin für alle Anregngen offen und freue mich auch, wenn Ihr einfach kurz bestätigt ob das so in Ordnung ist.
Für das Budget ein R5 1600 und eine GTX1060 halt. Viel gibt es da nicht zu diskutieren.
Eine RX580 kostet etwas mehr und wird mit großer Wahrscheinlichkeit länger halten.
Da du einen R5 1600 und OC RAM genommen hast, vermute ich, das du übertakten willst.
Wenn noch etwas mehr Kohle locker sitzt:
Würde ich in DDR4 3200 CL14 Module investieren, die darauf verbauten Chips lassen sich in Kombination mit Ryzen besser takten.
Der Boxed Kühler ist OK für leichtes OC, wenn du die CPU ausreizen willst und es kühl und leise haben möchtest, empfehle ich dir einen Single Tower Kühler mit 140er Lüfter und 5-6 Heatpipes, Brocken 2, Mugen 5, Macho HR-02, je nachdem, was in dein Gehäuse passt.
HDD würde ich persönlich drauf verzichten und direkt eine größere SSD nehmen oder zeitnah eine größere SSD nachrüsten.
Wenn du die passenden Kabel für dein optisches Laufwerk hast, spricht da nichts gegen, ich persönlich habe seit Jahren keines mehr genutzt und vermisse es auch nicht, daher hab ich es verkauft.
Ansonsten gute Zusammenstellung, die man an sich auch so kaufen kann.
Von mir kommen lediglich ein paar Optimierungen, die in meinen Augen den Aufpreis wert sind.
Cool, danke für das Zusammenfassen.
Habe gerade schon versucht, meine "Wunschliste" bei Geizhals hier ins Forum zu bringen :)
Bin mir nicht sicher, wie das Gehäuse heißt. Es wurde hier aber irgendwann in der Kaufempfehlung genannt.
Habe gerade nachgeschaut und noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter entdeckt. Denke, damit sollte es nicht zu warm werden.
Zumal die KFA Grafikkarte ja auch ganz gute Werte bezüglich der Temperatur hat.
Übertakten möchte ich eigentlich nicht.
Habe mich bei den Komponenten eher am Preis orientiert.
Wenn du nicht übertakten willst, dann wäre auch langsamerer RAM eine Option, aber Ryzen profitiert gut von schnellem Speicher, würde ich mir an deiner Stelle überlegen.
Dann würde ich aber auf jeden Fall den R5 1600x dem normalen 1600 vorziehen, der 1600x fängt mit dem Basistakt da an, wo der 1600 mit dem Turbo aufhört (1600:3,2Ghz/3,6Ghz; 1600x:3,6Ghz/4,0Ghz Basis/Turbo).
Wenn dir die Lautstärke nicht so wichtig ist: Die Zotac Karten bieten nach Registrierung 5 Jahre Herstellergarantie.
Danke für die Hinweise zum Übertakten, das war mir bisher gar nicht bewusst :)
Der Prozessor, den ihr vorschlagt ist leider gleich wieder etwas teurer.
Es sind nur 25€, daher wäre das aber zu verkraften.
Der Unterschied ist so groß, dass es sich lohnt?
Zudem habe ich bei Ryzen bzw. den Mainboards gelesen, dass man das Bios updaten muss. Ist das noch stand der Dinge oder bringe ich da etwas durcheinander?
Wie gesagt: übertaktest du nicht, hat der 1600x immer 400Mhz mehr Takt und 3,2Ghz als Basis ist nicht viel beim 1600.
Bzgl. des Biosupdates: hängt vom Hersteller und Produktionsdatum sowie Revisionsnummer des Boards ab, Bios solltest du auf jeden Fall updaten.
Alles klar, vielen Dank Euch allen.
Ich nehme dann die genannte Zusammenstellung, aber mit dem 1600x Prozessor.
Jetzt bin ich aufgeregt :)
