Openmediavault kann zwei Platten nicht mounten
KillaChris
Nov. 2010
Hallo zusammen.
Da mir im Openmediavault Forum direkt scheinbar keiner helfen kann frage ich hier mal nach. Vllt hat ja einer der Linux Profis eine Idee.
Ich habe ganz am Anfang mal mit der ersten Version von Openmediavault angefangen und über die Jahre immer geupdated. Irgendein Update hat mir dann aber leider mal das System zerschossen, so dass der Log im Sekundentakt vollgespammt wurde, also hab ich das System komplett neuaufgesetzt. Mit der neusten Version von Openmediavault.
Hat auch alles problemlos geklappt. Von meinen Ursprünglichen 6 Platten kann ich aber leider nur noch 4 mounten.
Beim Versuch die Platten über die Web-Oberfläche zu mounten erhalte ich diesen Fehler:
Code:
Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; mount -v --source '/dev/sdc1' 2>&1' with exit code '1': mount: can't find mount source /dev/sdc1 in /etc/fstab
Damit kann ich leider überhaupt nichts anfangen.
Naja gut ist ja nicht weiter schlimm. Ich hab die fstab einfach händisch angepasst und die beiden Platten dort selbst eingetragen und Ordner für die Mountpoints erstellt.
Die Weboberfläche zeigt die Platten dann auch als gemountet an, soweit so gut.
Wenn ich nun aber die Ordner auf diesen Platten freigeben will bekomme ich die beiden händisch gemounteten Platten leider nicht angezeigt. Ich kann dort nur die 4 Platten sehen, well ich auch über die Oberfläche mounten konnte.
Ich hoffe irgendjemand hat eine Idee die mir weiterhelfen könnte.
1. Zeig mal deine jetzige fstab
2. mach mal ein "ls -la" in dem übergeordneten Ordner, wo die Partitionen gemountet werden, z.B. werden diese in /OMV/disk4 gemountet - dann mach ein ls -la /OVM einmal wenn diese Platten gemountet und einmal nicht gemountet sind.
Okay die fstab sieht momentan so aus:
Code:
# >>> [openmediavault]
/dev/disk/by-label/Mix2 /srv/dev-disk-by-label-Mix2 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
/dev/disk/by-label/Film2 /srv/dev-disk-by-label-Film2 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
/dev/disk/by-label/Filme /srv/dev-disk-by-label-Filme ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
/dev/disk/by-label/Serien2 /srv/dev-disk-by-label-Serien2 ext4 defaults,nofail,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,acl 0 2
/srv/dev-disk-by-label-Filme/Filme /export/Filme none bind,nofail 0 0
/srv/dev-disk-by-label-Film2/Filme2 /export/Filme2 none bind,nofail 0 0
/srv/dev-disk-by-label-Mix2/Mix2 /export/Mix2 none bind,nofail 0 0
/srv/dev-disk-by-label-Serien2/Serien2 /export/Serien2 none bind,nofail 0 0
# <<< [openmediavault]
Dort sie die beiden fehlenden Platten jetzt nicht eingetragen.
Hier auch mal der Output von blkid
Code:
/dev/sdf1: LABEL="Serien" UUID="66119977-a064-43ce-b330-8dc7f58b49f3" TYPE="ext4" PARTUUID="5a289d83-ab20-42b7-ac86-9daccc4e8436"
/dev/sdg1: UUID="aa4cb997-d58e-4a51-81d3-5bb3c1fa67b0" TYPE="ext4" PARTUUID="133db3bd-01"
/dev/sdg5: UUID="ab691bfe-7157-43f0-9f61-4d117de3ca50" TYPE="swap" PARTUUID="133db3bd-05"
/dev/sdd1: LABEL="Film2" UUID="b078865d-e0c4-41e2-b8ec-cd8260788e37" TYPE="ext4" PARTUUID="2dc9954a-4bf1-4403-8934-f48e8362934d"
/dev/sdb1: LABEL="Serien2" UUID="241bf385-f340-4621-91ef-97da92f4f521" TYPE="ext4" PARTUUID="b681b08f-3fb8-4693-a5e0-ffb55dc09cdc"
/dev/sde1: LABEL="Filme" UUID="1c7ce2b7-cfaf-4794-b6f8-c7602bbf9243" TYPE="ext4" PARTUUID="865d1092-a6c4-4de2-b85e-0a6def8cc01a"
/dev/sdc1: LABEL="Mix" UUID="087e8c7d-ffbb-40da-b9be-57c5916ead96" TYPE="ext4" PARTUUID="08349585-ae43-403e-bd4b-dc3c5909fe3c"
/dev/sda1: LABEL="Mix2" UUID="6fb8b412-6aaa-4da4-870d-73c793db75b4" TYPE="ext4" PARTUUID="66df62fc-81fa-4c93-ade5-e87baf53e95f"
Dort kann man sehen, dass zusätzlich die beiden Platten Mix und Serien existieren, welche momentan nicht gemountet werden.
Und hier der ls -la /export
Code:
drwxr-xr-x   8 root root   4096 Sep 16 13:51 .
drwxr-xr-x  23 root root   4096 Dez  2 08:37 ..
drwxrwsrwx+  3 root users  4096 Mai  2  2014 Filme
drwxrwsrwx   2 root users  4096 Sep  9 08:27 Filme2
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 16 13:51 Mix
drwxrwsrwx+  7 root users 45056 Sep  3 07:46 Mix2
drwxr-xr-x   2 root root   4096 Sep 16 13:51 Serien
drwxrwsrwx+  3 root users  4096 Dez 11  2016 Serien2
Ich glaub ich seh da auch schon das Problem. Da ich die Ordner Mix und Serien händisch angelegt hab laufen die unter dem root Benutzer und users haben scheinbar keinen Zugriff drauf, daher sehe ich die wohl auch nicht auf der Weboberfläche.
Aber es wäre dennoch interesannt zu wissen warum sich genau diese beiden Platten nicht über die Weboberfläche mounten lassen.
OMV versucht die Platte /dev/sdc1 zu mounten - du hast in der /etc/fstab aber "nur" einträge für /dev/disk/by-label/... -> der mount Befehl erkennt nicht, dass es sich hierbei um die selbe Platte handelt.
Konntest du in OMV die disk, die gemountet werden soll, händisch eintragen? Falls ja, dann änder /dev/sdc1 in die /dev/disk/by-label/ Namen.
