Projekt Neuer Passivwärmetauscher
Duke711
März 2012
Ich habe ich mal etwas mit einem modular aufbauenden Passivwärmetauscher befasst, der zugleich Computertisch, PC-Gehäuse und Passivwärmetauscher in einem ist. Das System ist modular und lässt sich einfach zusammen stecken/schrauben. Es sind somit mehrere Designs möglich.
Im Vordergrund stand:
- keine Lüfter, insbesondere aus designtechnischen Gründen
- keine sichtbaren Kabel, außer evtl. dem Mauskabel sowie ein Teil vom Monitorkabel und der Hauptstromversorgung
- gedämmte Pumpe
- Modulares Kombisystem
- Vom Design ein üblicher Computer/Bürotisch aus Holz
- ausreichende Kühlleistung
Es soll zwei Varianten geben
V1:
Abmessung: 920(bis zu 1425)x825x 750 mm
Gewicht: 40,5 - 49 kG trocken (ohne Elektronik und Kühlmittel)
Kühlleistung: 525 - 570 W @ dT Einlass/Umgebung 15 K
Füllvolumen: 6,95 Liter
effektive Kühloberfläche: 6,76 m² + ( optionale Kühllamellen 6,71 m²)
Von der V1 soll es von der Tischform bis zu acht verschieden Design geben. Die Design sind modular austauschbar. Einmal als Holzvollverkleidung und Glanzlack. In unterschiedlichen Farbvariationen und Holzarten.
V2:
Abmessung: 2000x825(bis zu 1290) x 750 mm
Gewicht: 86,2 - 103,8 kG trocken (ohne Elektronik und Kühlmittel)
Kühlleistung: 1060 - 1150 W @ dT Einlass/Umgebung 15 K
Füllvolumen: 13,82 Liter
effektive Kühloberfläche: 14,24 m² + ( optionale Kühllamellen 17,92 m²)
Von der V2 soll es von der Tischform bis zu neun verschieden Design geben. Die Design sind modular austauschbar. Einmal als Holzvollverkleidung und Glanzlack. In unterschiedlichen Farbvariationen und Holzarten.
Da Bilder mehr sagen als "1000 Worte", werden nun einige Folgen. Ansonsten ist ja ein Forum für eine Diskussionsrunde etc. bekannt, also einfach Fragen/Anmerkungen stellen.
Schub 2
V2, Bild 9 fände ich cool. Endlich Platz...
:D
Coole Ideen! Und noch coolere Zeichnungen.
Hätte folgende Anmerkungen:
-> das aufgehängte Case ist ziemlich cool Aber so gar kein Luftauslass für das Netzteil...?
-> die Integration der Lüftersteuerung/USB-Hub gefällt mir persönlich nicht. Sieht nicht integriert aus, sondern halt dahinter gesetzt. Und zu viel sichtbare Technik. Was wäre denn mit einer dieser Einbau-Tischsteckdosen, die mittlerweile mit LAN und USB kommen? Ich habe so ein Teil in der Tischplatte, ist immer wieder praktisch (z.B. fürs Laptop, wenn man keine Dock hat). Und eine Pumpen-/Lüftersteuerung läuft bei mir über Software (und mittlerweile auch brauchbar).
-> das mit dem Wärmeleitpad hinter dem MB habe ich nicht verstanden... Wo geht die Wärme hin? Und gar kein Lüfter, der so ein bisschen über das MB pustet...? Und ehrlich gesagt habe ich das mit dem speziellen Pumpengehäuse auch nicht verstanden. Wo geht da die Wärme hin?
-> warum guckt der AGB aus der Platte? Praktische Gründe oder als Gimmek? Wenn letzteres, dann wäre das inkonsequent, weil Du ansonsten durchgehend das Konzept "keine sichtbare Technik" durchgezogen hast...
-> der lange verhältnismäßig dünne Schlitz für Monitor-/Maus-/Tastaturkabel ist eine schöne Idee als Alternative zu einem Loch
-> Ein Slot-In-CD-Laufwerk wäre noch cool, auch wenn man es eigentlich nicht mehr braucht...
Soweit für heute Abend.
Cooles Projekt!
Ein Luftauslass ist vorne vorhanden, denn das I/O Panel schließt ja nicht bündig mit der Tür ab. Ein weiterer über den langen dünnen Schlitz für das Monitorkabel, deshalb fällt dieser u.a. auch so groß aus
Werde ich mir mal anschauen
Die Wärme geht von der Platine direkt über ein großes Wärmeleitpad an die verschraubte Metallplatte, and der eine Kühlschlange aufgelötet ist. Die Mosfets könne entweder über den Wasserkreislauf gekühlt werden oder per Lüfter. Bei den neuen MB kann man direkt auf den Passivkühler kleine Lüfter befestigen.
Die Pumpe hat ein neues Gehäuse, dass aktiv über den Wasserkreislauf die Elektronik am Boden kühlt. Die wird ja bekanntlich bei einer Laing DDC+ Pumpe sehr warm. Eine D5 Pumpe hatte nicht genügend Förderhöhe, gerade für die V2, darum die DDC+
Das kann man inviduell gestallten. Man kann den AGB auch etwas tiefer montieren und das ausgeschnittene Rundstück als Wartungsklappe wieder einsetzen. Bei dieser Version hat man immer den Füllstand im Blick.
Janxx schrieb:
--> der lange verhältnismäßig dünne Schlitz für Monitor-/Maus-/Tastaturkabel ist eine schöne Idee als Alternative zu einem Loch
Primär ist das auch ein Luftauslass, hat auch technische Grüne gehabt, warum das kein kleines Kabeloch geworden ist.
Dazu einfach Bild 5 anschauen. Tür öffnen und schon hat man Zugang zum 5.25" Schacht/CD-Romlaufwerk
Also das I/0 Panel ist für deinen Geschmack also etwas zu groß, insbsondere mit dem 5.25" Schacht für eine Lüfter-, in diesem Fall eine Pumpensteuerung? Dir wird es dann ohne diesen Schacht und bündig mit der Tür, ebenfalls mit Holzoptik, besser gefallen?
Aber wie gesagt wird es glaube ich eher "gebastelt" wirken, wenn die Front nicht bündig ist. Dann wäre die geschlossene Rückwand bald hübscher...
Ah, ok... Nicht dran gedacht, gute Idee.
Duke711 schrieb:
Die Wärme geht von der Platine direkt über ein großes Wärmeleitpad an die verschraubte Metallplatte, an der eine Kühlschlange aufgelötet ist.
Ziemlich abgefahren, aber spannend. Nach dem Motto "Warum? Weil ich es kann!" :daumen:
Noch ein Overkill, aber sicherlich cool wenn es klappt.
Dieses Projekt befindet sich ja außerhalb jeglicher wirtschaftlichen Lösung, sondern in dem schon genannten "weil ich es kann"-Bereich. Konsequenter weise will man sich die Komponenten dann angucken und sich daran erfreuen, oder aber die Technik absolut verstecken.
Wenn Du also schon die abgefahrene Kühllösung versteckst, warum dann so etwas Schnödes wie eine Klappe zu einem I/O-Panel? Ich persönlich würde dann lieber die benötigten Anschlüsse direkt in die Platte oder die Front integrieren, damit man keine Klappe öffnen muss. Das wären Strom, Slot-In, LAN, USB und HDMI (für VR-Brille).
oder komfortabler (aber nicht so cool)
Also dann sowas hier:
Viiiel besser!
Ich hatte den Plan, den ganzen PC in die Tischplatte selbst zu integrieren. Ein Freund von mir ist Tischler und wir wollten gleich zwei Stück bauen. War auch schon alles durchgeplant, bis uns klar wurde, dass das Gewicht ein Problem wird. Ich habe nämlich einen höhenverstellbaren Tisch und das würde mir der Motor wohl irgendwann übel nehmen...
Also nun alles in die Regalwand. Derzeit ist noch alles in einem Gehäuse, auch um zu sehen, mit was für einer Wärme ich rechnen muss. Und wie man sehen kann biegt sich das Regalbrett ganz schön.
Im Herbst/Winter kommen die Komponenten "roh" in das Fach und dann eine saubere Dekorplatte davor. Wie ich die gestalte, weiß ich noch nicht. Natürlich aber mit allen notwendigen Anschlüssen.
Durch den geringeren Platzbedarf, kann ich die Schubladen und das Auszugsbrett mit dem Drucker neu anordnen und bündiger gestalten.
Die Kühlung werde ich deutlich unspektakulärer lösen, als Du es machen willst: externer Radi ganz oben auf dem Regal, unsichtbar hinter den Ordnern und einen Lüfter in die Dekorplatte mit einem flexiblen Schlauch dahinter, um etwas Frischluft übers Board wehen zu lassen. Luftaustritt in den Zwischenraum Regal/Wand.
Wirst Du einen Tisch bauen?
Ja da bin noch am überlegen. Ob ich nun zwei bzw. drei Prototypen bauen lassen soll und diese dann hier in der Redaktion oder anderen Zeitschriften für einen Test zukommen lassen werde.
Man könnte eine Kickstarterkampagne machen.
Ist nur die Frage ob es eine ausreichende Resonanz dafür geben kann, sieht bisher wohl nicht so aus.
Kosten ca. 550 - 900 Euro, je nach Variante.
Scheint mir aber sehr günstig zu sein, meine Tischplatte hat deutlich mehr gekostet. (L-Form, halbrund 3,5m*0,8m bis 2m 70mm Multiplex, beschichtet, versiegelt und in der Front abgerundet).
Allein die Mainboard-Einschubvorrichtung wird mit vernünftiger Materialstärke, gebohrt und pulerbeschichtet, schnell die von dir geplanten Kosten übersteigen. Dazu noch das Pumpengehäuse und der Wärmetauscher, Holz- und Schreinerarbeiten. Da bist du bei einem kleinen Tisch schnell bei einigen Tausend Euro.
Zum einen denke ich das auch, zum anderen besteht bei solchen Projekten das Problem, dass es nur einen verdammt kleinen Kundenkreis gibt. Und so "Verrückte" wie wir wollen, wenn sie so viel Kohle investieren, alles perfekt haben. Dann landet man eigentlich immer bei einem Tischler und nimmt keinen fertigen Tisch.
Wenn Du vom Fach bist und z.B. solche Mainboardeinschubvorrichtungen (Memo an mich: klasse Begriff fürs Galgenraten) konstruieren und auch noch produzieren kannst, wäre das was anderes. Denn sowas suchen Interessenten bestimmt, da an dieser Stelle beim Tischler Schluss ist.
Ein Tischler wäre völlig deplaziert.
Letztendlich sind es drei CNC Holzzuschnitte, die obere Deckplatte, die Tür und das Schubfach, mehr ist das nicht. Alles andere wird, je nach Variante, mit einem Holzfurnier überzogen.
Klar die Prototypen werden keine 550 Euro kosten, aber bei einer Abnahme von z.B. 1000 Stück sind solche Preise zu erzielen. Es wird ja nur Metallblech durch einen Laser zurecht geschnitten, gebogen. Einige Komponenten werden geschweißt, das meiste geklebt. Wenige Teile werden noch gefräst.
Mit z.B: 900 Euro wäre die kleinste Varainte auch deutlich uninteressant, sowas würde niemand kaufen. Maximal 550 Euro, ohne das Pumpengehäuse, das ist übrigens optional, genauso wie die Pumpensteuerung und der aktive Netzteilkühler.
Auch sind natürlich edle Holzfurniere oder eine Massivholz Deckplatte optional, so das für jede Preisklasse was dabei ist.
Ich überlege es mir mal ob Prototypen bauen werde.
Dann viel Erfolg! Schick einen Link, wenn es soweit ist
