Welcher Prozessor für 200 €?
- Ersteller Re4peR
kennyalive
Admiral
- Mai 2004
welche plattform hast du denn?
oder kaufst du dann das mobo nach der entscheidung welche CPU du dir holst?
also grundsätzlich für diese preispanne zu empfehlen sind der E6300 und der X2 4200+
mehr geht für unter 200€ nicht
beide CPUs sollten sich nicht viel nehmen
der E6300 ist vll n bisschen schneller
kennyalive
Admiral
- Mai 2004
ein gleich teurer singlecore prozessor ist bei vielen spielen noch ein wenig schneller
aber dualcore ist zukunftssicherer, wenn man bei hardware überhaupt von zukunftssicher sprechen darf
das ändert sich ja alle jahre und ende diesen jahres kommt auch schon der erst quadcore aufn markt
Guenni584
- Apr. 2005
Wenn du noch warten kannst bis die Conroe verfügbar sind, dann würd ich zum Conroe greifen
Intel Core 2 Duo E6400 Sockel-775 boxed, 2x 2.13GHz, 266MHz FSB, 2MB shared Cache 220€
MFG Guenni
MFG Guenni
Guenni584
- Apr. 2005
Naja in 2 Wochen werden die schon verfügbar sein, dann kannste zuschlagen, wenn du es nicht mehr aus hältst dann kannste auch zu AMD greifen sind etwas langsamer ab auch gut zum zocken.
AMD Athlon 64 X2 4600+ Sockel-AM2 boxed, 2x 2.40GHz, 2x 512kB Cache 217€
- Juli 2006
Welcher ist denn der bessere? der erste hat 2,4 Ghz und 2x 512 kb cache , dafür hat der zweite nur 2,2 Ghz und 2x 1024 kb Cache.
Und welche Sockelung ist "besser".
http://www.geizhals.at/deutschland/a197512.html AMD Athlon 64 X2 4600+ Sockel-AM2 boxed, 2x 2.40GHz, 2x 512kB Cache 217€
http://www.geizhals.at/deutschland/a149334.html
Daruma(CB)
- Juli 2006
Hi
ich würde dir empfehlen:
Einen E6300 zu kaufen http://www.geizhals.at/deutschland/a200140.html
ich habe mir den test von anandtech (http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2802)
mal genau angesehen!
Daraus geht hervor:
-Ein X2 4200 ist langsamer als ein E6300 in allen disziplienen!
-Ein X2 4600 ist ungefähr gleich was arbeiten angeht!
aber der E6300 ist dafür beim Gaming schneller in 6 von 7 Tests!
-Der E6300 lässt sich auch gut Ocen und mit 2,5 ghz ist der schneller als ein FX62
(leider 2,5ghz weil halt nur 2mb cache im gegensatz zum E6600 4mb)
hoffe das hilft dir weiter mfg Darum@
Daraus geht hervor:
- Juli 2006
Ich nehme den E6300 Conroe
Dann würde mein System sdo ausehen:
Gehäuse:
http://www.geizhals.at/deutschland/a105051.html
Cpu:
Mainboard:
http://www.geizhals.at/deutschland/a203493.html
Arbeitspeicher:
Grafikkarte:
http://www.geizhals.at/deutschland/a194901.html
Netzteil:
http://www.geizhals.at/deutschland/a171805.html
Festplatte:
http://www.geizhals.at/deutschland/a141466.html
Laufwerk:
http://www.geizhals.at/deutschland/a151926.html
Gehäuse:
Cpu:
Mainboard:
Arbeitspeicher:
Grafikkarte:
Netzteil:
Festplatte:
Laufwerk:
Guenni584
- Apr. 2005
Diese wäre ein vorschlag für die restlichen komponenten
Ram: MDT DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) 131€
Netzteil: Enermax Liberty 400W ATX 2.2 ab 57€
Laufwerk: LG Electronics GSA-4167B hellgrau bulk ab 32€
MFG Guenni
MFG Guenni
BraunerGeist
- Juli 2006
Würde an deiner stelle auf jeden Fall den INTEL nehmen. Der für 199€ hat so ein übeles OC Potenzial. Den kannst du sogar noch mim Standartkühler auf 2.8 laufen lassen.
kennyalive
Admiral
- Mai 2004
MDT laufen eher schlecht als recht auf dem Intel P965
da würde ich zu anderen greifen, zB zu 2GB G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA oder 2GB G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
- Artikel
