Offizieller GTX 285 Overclocking Thread
brooker
März 2008
da es bisher keinen speziellen Thread zum Thema gibt, mache ich einen auf.
Ich möchte Euch bitten Eure OC-Ergebnisse wie folgt zu posten:
- Hersteller und Version der Karte
- verwendete Kühlmethode (Stock, spezieller Luftkühler oder H²O
- Temps Idle/Last
- Chip
- Shader
- Speicher (Realtakt)
- verwendete Spannung
- Volt-Mod (mit welchem Programm)
- Netzteil (Typ und Hersteller)
Nun bin ich mal auf Eure Ergebnisse gespannt.
Danke.
PS: Wer mit seinen Ergebnissen nicht zufrieden ist kann hiermit nachhelfen ;o)
https://www.computerbase.de/forum/threads/volt-bzw-hard-mod-gtx-285.581078/
Habe eine Zotac GTX285 AMP! Wassergekühlt. (aquagraFX 285GTX)
Core-Takt: 702 MHz -> 745 MHz
Shader-Takt: 1512 MHz -> 1600 MHz
Speicher-Takt: 1296 MHz -> 1400 MHz
Temps
Idle 30°C - 40°C
Last 60°C - 70°C
Hey, eine von Hause aus getaktete Karte nochmals angehoben. Da ging ja trotzdem noch ordentlich was.
Was für Temps (GPU usw.) hat die Karte unter Volllast?
Hi Rambo,
editieren doch bitte Deinen 1. Beitrag und schreibe die Werte dort mit rein. Ist dann übersichtlicher.
Was hastn Du fürn Kühler verwendet?
Danke.
rechnet ihr den memory clock x2 oder wie kommt ihr auf sso hohe ergebnisse meiner läuft laut precision tool auf 1404 o,O
@ eimer_MS: Die bisherigen Angaben sind, wie Du schon vermutest hast, x2. Also alles i.o. bei Dir ;).
Bin bei 735/1620/1404 ...
Hat jemand das EVGA GTX 285 FTW Bios das er mir zukommen lassen kann ?
Wie kommt ihr alle nur so hoch??
Bei mir macht die Karte schon bei 702/1584/1320 schlapp, also die werte von der evga SSC gehen nicht mal?!
testet ihr auch zuerst mit furmark mit den einstellungen 16x MSAA?
kann das sein dass meine karte so schnell schon schlapp macht, oder mach ich was falsch?
takte mit dem EVGA Precisions Tool
Gute Karte eben erwischt bzw. glück nicht jede karte geht so hoch mit default spannung...
JA!!! min.140sec.
So da ja der Nibitor 4.9 endlich die 285 unterstützt bzw. man damit das Bios bearbeiten kann ,
hab ich momentan 729/1620/1386 bei einer Spannungserhöhung von +0,3v (1,18v) auf der Karte;)
Mir reicht das auch momentan ..
Sonst schon jemand experimentiert ?
Calis
Ich glaube du meinst 0,03V. 0,3V Würden 1,45V bedeuten:D
Sorry das sich ein GTX260 Besitzer hierher verirrt.:lol:
Calis schrieb:
So da ja der Nibitor 4.9 endlich die 285 unterstützt bzw. man damit das Bios bearbeiten kann.
Damit sollte nun einiges mehr gehen. Bin mal gespannt.
Hab mal ne Frage: Woran sieht amn bei Furmark, dass die Karte nicht gescheit läuft? Etwa an kleinen Bildfehlern?
und wenn eine Karte bei Furmark gut läuft, geht es dann auch in Spielen?
Meine ASUS GTX285 läuft zur Zeit auf
Core: 720 MHz
Shader: 1620 MHz
Speicher: 2592 MHz (1296 MHz)
Hab lediglich mit Nibitor die Spannung auf 1,18 angehoben
Edit: War doch ned stabil^^
@sheriff mit welchem Programm benchst Du ?
Hast du mal die Tech demo von Cryostasis oder den kompletten Vantage gemacht ?
Teste das mit Furmark & 3DMark06, und natürlich bei Games
