Für den Athlon 64 FX gibt es schon seit ein paar Wochen einige Bios-Releases, die dem Prozessor einen freien Multiplikator aufzwingen können. Für den normalen Athlon 64 wurde uns ebenfalls ein Bios angekündigt - getan hat sich hier jedoch bisher noch nichts. Dafür auf anderer Ebene.
Lest mal das Review vom Planet3dnow über das Asus A64 MB mit Via Chipsatz.
Dort gibt es ne interessante anmerkung:
Weil dennen der orginal A64 kühler gefehlt hat, haben die einfach den CPU mit wärmeleitpaste vollgemacht und nen normalen (schachen) Sockel A Kühler einfach draufgetan. Keine fest montage, nur die paste als "klebemittel".
Und das teil lief genauso warm mit voller Leistung (kein Cool'n'Quit), wie mit dem orginal kühler...
Das nen ich gute Arbeit AMD, da ist noch viel potenzial drin
@ 9
In welcher Welt lebst du eigentlich ? Auf 2,8 Ghz kommt man nur mit einem Kompressor bei -20°
Zeig mir auch nur 1 link zu einem Review oder Userbericht der mit Luftkühlung auf über 2400Mhz kommt, wobei dies ja schon fast nicht möglich ist
1. Der A64 hat keinen FSB mehr
2. Ich rede von Multi Taktung, interne Frequenz bleibt bei 200 MHz, nur der Prozessor Multi wird angehoben (Per Bios). Dadurch sind locker 2500 MHz möglich. Und 2700 MHz sind auch möglich, nur mit Luftkühlung nicht. 2800 MHz ist bis jetzt das höchstmögliche das geschafft wurde, bei unter 1,8 VCore.
Wenn man durch die Interne Frequenz übertaktet kommt man nicht weit, weil HyperTransport dann schon am ende ist. Man kommt nur mit dem Multi so weit rauf.
verkupplung des CPU-Taktes mit dem Speichertakt. es würde eine Leistungssteigerung zur folge haben. nehmen wir an, dass es ddr550 Module (getaktet mit 275Mhz) gibt, dann wäre es beim a643200+ dies:2200Mhz/275=8Multi!!somit ein erheblicher Leistungsgewinn.
