Hallo, bisher habe ich auf Basis des 790er AMD Chipsatzes eine onboard HD 3300 laufen.
Für Windowszwecke ist sie absolut ausreichend. Allerdings sollte zum Spielen doch etwas stärkeres her. Nun frage ich mich, ob man im Bios zwischen den Onboard und Pcie umschalten kann, so dass ich nur die gewünschte Grafikkarte nutzen kann um Strom zu sparen. Eine starke 48xx AMD käme in Frage, da ich bisher noch nicht auf DX10 setze
In der Anleitung von meinem Board steht:
Primary Graphics Adapter
This item will switch the PCI Bus scanning order while searching for video
card. It allows you to select the type of Primary VGA in case of multiple video
controllers. The default value of this feature is [PCI]. Configuration options:
[PCI], [Onboard] and [PCI Express].
Darunter verstehe ich, dass es so funktionieren könnte. Nur erkennt Windows Vista/XP dann auch, welche eingestellt ist?
Hat da jemand zufällig schon Erfahrung mit? Würde denn auch der PCIe Lüfter abgeschaltet werden, bei Nichtbenutzung?
LG, Daniel
LG, Daniel
