Ich verstehe Deine Frage so, dass Du wissen willst, ob man eine 9800 GTX+ mit einem Accelero S1 passiv kühlen kann oder ein Lüfter montiert werden sollte.
Meine Antwort: Ich habe zwar noch keinen Accelero S1 verbaut, kann mir jedoch kaum vorstellen, dass er ausreicht, um eine 9800 GTX+ passiv zu kühlen. Ich würde, wenn es denn der Accelero sein soll, mit Kabelbindern einen 120-mm-Lüfter auf dem Kühlkörper befestigen. Den Lüfter kann man dann ja langsam und somit leise rotieren lassen.
also ich hab n
thermalright T-rad² mit 2 Noiseblocker BlackSilent Fan XE2 92er lüftern auf meiner Asus 9800gtx+ Dark knight edition und momentan hab ich se bei 35° im idle und so um die 60°unter last ,jedoch geht die karte nicht über 60° hinaus sondern durchschnittlich bei 55°.
Also kann ich dir den kühler nur empfehlen,is jedoch auch teuer,aber auch sehr flach
Schlauch95....anstatt über meinen hinweis einfach hinweg zu gehen könntest du es doch mal ausprobieren...mittels rivatuner oder MSI AfterBurner (geht auch bei nicht MSIs) die Temperatur der GraKa überprüfen, falls sich diese nicht im roten bereich befindet kannst du den lüfter runterregeln.
Deine Temperatur wird sich wahrscheinlich bei so 70°C befinden...dreh den lüfter mal um paar % nach unten und achte darauf das die GraKa nicht wärmer als 85°C wird...dann haste noch genug reserve für den sommer
