2 "inhaltlich" vers. WMV Videos OHNE recod. zusammenfügen
Vikingr
März 2008
Hallo.
WIE bekomme ich 2 inhaltlich unterschiedliche WMV Videos zusammengeklebt...
(ähnlich einfach wie Andy's FLV Joiner oder Easy Video Joiner<--bei dem aber bricht der kurz vor Ende des Zusammenf. den Vorgang mit Fehlerm. "das Programm funk.." ab),
...OHNE, dass ich reencodieren muss? Da es Web Videos sind, würde sich das eh nicht lohnen, da die Quali schon unterirdisch ist...:rolleyes:
Videodetails:
Video 1:
Code:
Format                           : Windows Media
Dateigröße                       : 65,2 MiB
Dauer                            : 28min
Modus der Gesamtbitrate          : konstant
Gesamte Bitrate                  : 324 Kbps
maximale Gesamtbitrate           : 331 Kbps
Filmname                         : Title
Künstler                         : Author
Kodierungs-Datum                 : UTC 2007-12-22 22:22:53.859
Copyright                        : Copyright
Kommentar                        : Descripion
Bewertung                        : Rating
Video
Format                           : VC-1
Format-Profil                    : MP@LL
Codec-ID                         : WMV3
Codec-ID/Info                    : Windows Media Video 9
Codec-ID/Hinweis                 : WMV3
Beschreibung zum Codec           : Windows Media Video 9
Dauer                            : 28min
Bitraten-Modus                   : konstant
Bitrate                          : 250 Kbps
Breite                           : 320 Pixel
Höhe                             : 240 Pixel
Bildseitenverhältnis             : 4:3
Bildwiederholungsrate            : 29,970 FPS
BitDepth/String                  : 8 bits
Scantyp                          : progressiv
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.109
Stream-Größe                     : 50,4 MiB (77%)
Sprache                          : Englisch (US)
Audio
Format                           : WMA
Format-Version                   : Version 2
Codec-ID                         : 161
Codec-ID/Info                    : Windows Media Audio
Beschreibung zum Codec           : Windows Media Audio 9.2 -  64 kbps, 44 kHz, stereo (A/V) 2-pass CBR
Dauer                            : 28min
Bitrate                          : 64,0 Kbps
Kanäle                           : 2 Kanäle
Samplingrate                     : 44,1 KHz
BitDepth/String                  : 16 bits
Stream-Größe                     : 12,9 MiB (20%)
Video 2:
Code:
Dateigröße                       : 48,6 MiB
Dauer                            : 27min
Gesamte Bitrate                  : 248 Kbps
maximale Gesamtbitrate           : 255 Kbps
Filmname                         :
Künstler                         :
Kodierungs-Datum                 : UTC 2003-12-09 21:58:15.828
Copyright                        :
Video
Format                           : VC-1
Codec-ID                         : WMV3
Dauer                            : 27min
Bitrate                          : 221 Kbps
Breite                           : 320 Pixel
Höhhe                             : 240 Pixel
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.096
Stream-Größe                     : 43,3 MiB (89%)
Sprache                          : Chinesisch (TW)
Audio
Format                           : WMA
Codec-ID                         : 161
Beschreibung zum Codec           : Windows Media Audio 9 -  20 kbps, 32 kHz, mono (A/V) 2-pass CBR
Dauer                            : 27min
Bitrate                          : 20,0 Kbps
Kanäle                           : 1 Kanal
Samplingrate                     : 32,0 KHz
Stream-Größe                     : 3,91 MiB (8%)
Danke schonmal im vorraus...:)
UPDATE: Habs NICHT hinbekommen! Allerdings habe ich ersteres Video in schlechterer Qualität neu herunterladen müssen.(-->selbe Quali wie 2tes Video) (Es ist ein Video nur in SchwarzWeiß; - deshalb u.a. die Zusammenfüg' Probleme, da zweiteres wieder normal in Farbe)
Hinbekommen habe ich es, indem ich die Videos (waren noch Intros & Outros bei) jeweils einzeln geschnitten habe mit "asfbin", dort die dritte Videospur, bzw. zweite Audiospur entfernt habe, bzw. den haken entfernt & anschließend mit "Allok Video Konverter" nur zusammengefügt habe.
Videoendergebnis:
http://bit.ly/gqILrx
du könntest es mit einen WMV-Joiner ausprobieren. Da wirst du wohl ein paar ausprobieren müssen, die das auch ohne Rekodieren ausführen.
tja, dass nennt man Pech, man kann eben nicht alles haben ... ;)
