VincentVX
Banned
- Dabei seit
- Aug. 2008
Guten Tag zusammen,
OS : Vista Ult. SP1
NT : XilencePower 450W
MB : P5Q - Pro (P45)
CPU : 2 Duo E8500 (3.16)
GPU : HD 4850 Sapphire
Driver Packaging Version 8.512-080703a-066900C-ATI
Catalyst® Version 08.7
Ram : 2G Corsair (1066)
HDD : Samsung 320G Sata II
Monitor : BenQ G2200WA (1680x1050x60hz)
So folgendes bei bestimmten Anwendungen wie Supreme Commander, Crysis, Spore demo und 3dMark06 sagt er mir nach wenigen sek. (no signal detected) und der bilschirm geht aus, das Spiel kackt kurz darauf ab.
Und bei zb. Assassins Creed, Tiberium Wars, WoW, CoD4, BF2 nicht mal die Spur eines Problems !
Hab mich dann bei Google schlau gemacht und das Problem wahrscheinlich auch diagnostiziert, es scheint das manche Anwendungen die 60Hz des Monitors überbieten wollen wie zb. beim 3dMark, hab daraufhin alles umgestellt im CCC (RefreshRateOverdrive aktiviert und manuell auf 1680x1050x60 gestellt). Auch in der DxDiag hab ichs eingestellt. Kein Erfolg.
Dann habe ich "AtiTrayTools" gesaugt, installiert und alle Auflösungen manuell konfiguriert auf 60hz. Erfolg, beschränkt !!!
Der Benchmark läuft nun ohne Probleme nur die oben genannten Spiele nicht.
Ebenfalls bemerkte ich das im CCC unter Bildschirmeigenschaften nicht exakt mein Monitor angezeigt wird (G2200W) mit Max. Auflösung 1920x1080x75Hz. Denke mir das es evtl. hiermit zusammenhängt. Habe auch von einem Freund einen Bildschirm angeschlossen(SyncMaster940NW Max. 1440x900x60Hz).
Hier steht nun im CCC wieder Max. Auflösung 1920x1080x75Hz nur der Name ist jetzt "SyncMaster".Da fehlt auch was ! Naja auf jeden Fall Selbes Problem !!!
Und der Freund betreibt sein System mit ner 7800gtx und dem "SyncMaster", er hat gar keine Probleme. Also muss ja mit der Karte oder den Einstellungen zu tun haben !?
Bitte um Hilfe !!!
Gruss Vince
OS : Vista Ult. SP1
Bitte um Hilfe !!!
Gruss Vince
