4870 x2 stürtzt bei 90 C ab
- Ersteller thx 38
- Apr. 2007
@Dr.dbdrag: Is doch egal, wenn er meint er braucht eine, dann soll er sie haben.
@fritte76: Aushalten tut die sicher mehr, aber das ist auf Dauer nicht wirklich gut für die GPUs.
@Topic: Also ich denke, dass die Karte aus Sicherheitsgründen abschaltet. Versuch mal rauszufinden, wie schnell der Lüfter unter Volllast dreht, eventuell den ein bisschen höher regeln. Oder alternativ einen anderen Lüfter so vor die Karte schnallen, dass der frische Luft direkt zum Lufteinlass des Kartenlüfters bläst. Damit kann man auch schon mal die ein oder anderen Grad an Temperatur senken. Wenn die dann weng kühler ist, wird die dann wohl auch nicht mehr abgeschaltet.
halninekay
- Juli 2008
Lass mal Dein Case offen und schaue nach was dann passiert.
Das könnte statt an der Temperatur der Karte auch durchaus am Netzteil liegen.
Die aktuellen Top-Karten ziehen irre viel Leistung unter Volllast.
Und solche komischen Vorfälle, wenn Rechner unter voller Belastung (und sonst nicht) einfach abstürzen, haben dann oft mit zu schwachen Netzteilen zu tun.
Frader
- Okt. 2007
Ich weiß gar nicht warum hier alle auf die Graka tippen. 90 Grad ist Ok unter Vollast.
Kann auch andere Ursachen haben. Wie schon gesagt, Netzteil? CPU übertaktet?, Speicher inkompatibel, zu strenge Speichertimings?, evtl. fehlerhafte oder veraltete Treiber? zugemülltes Windows?.
So ein Absturz kann viele Ursachen haben.
Oft findet man den Fehler auch gar nicht. Ich hab schonRechner die ständig abgestürzt sind, nur damit wieder flott gemacht indem ich sie komplett zerlegt und fein säuberlich wieder zusammen gebaut habe.
Fehler unbekannt, aber er lief danach wieder.
Von anfang an, auf einen defekt irgendweiner Hardware zu "raten" ist sxchwachsinn. Man sollte man immer vorher einen Defekt weitesgehends ausschliessen. Und ohne einen 2t PC odern nen Kumpel zu haben der ein ähliches System hat, um Hardware dort zu testen, ist das fast unmöglich.
Und ohne den Rest seines Systems zu kennen bringt uns das auch nicht weiter.
