5870 Probleme
Freddy326
März 2008
Hallo!
Hab seit Herbst die Asus 5870 und seit einiger zeit stürzt mein PC nach ca einer halben stunde spielen immer ab oder er startet von selbst neu. Ist mir bei Battlefield bad company als erstes aufgefallen. Ist aber bei Left4dead auch.
Vermute jetzt das es die Grafikkarte ist, da der pc immer nur im 3d modus abstürtzt im ganz normalen betrieb nicht.
Was kann da defekt sein?
Lade dir mal GPU Z runter und loge die Temps mit dann starte ein 3d game und warte bis er abstürtzt dann schaust du die Temps an.
VDC Phase darf nicht über 100°C kommen
GPU auch nicht mehr als 100°C
Wie schauen die Temps aus?
Wurde die Karte übertaktet?
Welcher Treiber?
temps hab ich noch nicht ausgelesen. Mit welchem programm mach ich das am besten?
Karte ist nicht übertaktet und wurde auch noch nicht übertaktet.
Treiber hab ich jetzt den 10.2, 10.1 und 9.12 ausprobiert, bei allen 3 das selbe.
habe ich dir doch alles schon gesagt im ersten Beitrag, bitte lesen und machen und hier Posten :)
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , VDDC Current [A] , VDDCI Current [A] , VDDC Phase #1 Temperature [°C] , VDDC Phase #2 Temperature [°C] , VDDC Phase #3 Temperature [°C] , VDDC Phase #4 Temperature [°C] , VDDCI Phase #1 Temperature [°C] , VDDC [V] , VDDCI [V] ,
2010-03-08 13:38:01 , 850.0 , 1200.0 , 77.0 , 32 , 99 , 1852 , 77.5 , 83.0 , 80.5 , 46.5 , 14.2 , 60.0 , 61.0 , 60.0 , 61.0 , 76.0 , 1.1625 , 1.1500 ,
2010-03-08 13:38:02 , 850.0 , 1200.0 , 76.0 , 32 , 99 , 1852 , 76.5 , 81.5 , 79.0 , 18.6 , 13.4 , 60.0 , 61.0 , 60.0 , 61.0 , 76.0 , 1.1625 , 1.1500 ,
2010-03-08 13:38:03 , 850.0 , 1200.0 , 77.0 , 32 , 99 , 1850 , 77.0 , 83.5 , 80.5 , 44.1 , 14.2 , 60.0 , 61.0 , 60.0 , 61.0 , 76.0 , 1.1625 , 1.1500 ,
Das sind mal die Werte vom GPU-Z. Die Graka wird also nicht zu warm, da die GPU temp. bei 77 liegt und die VDDC Phase temp. bei 60°.
Dann ist es wohl ein anderes Problem wie z.b CPU, RAM oder Mainboard
CPU kann man schnell ausschließen wenn du da mal die Temps auslesen könntest bei Last mit Prime95
Mainboard aber auch beachten das kommt immer darauf an was für ein Chipsatz du hast, ich kenne viele und ihre Temp Grenzen?
Ram kann man durch Memtest auslesen ob ein Fehler verursacht wird, aber in deinem Fall kann es nicht sein der Rechner schmiert ohne Bluescreen ab.
Was auch sein kann ist das Netzteil irgend ein defekt hat. Kurzschluss oder ähnliches.
die foren sind voll mit solchen problemen.
bei mir treten die fehler auch auf... habe es in 2 unterschiedlichen rechnern mit ner 5770 und ner 5870 getsestet. und die karten auch hin und her getauscht.
mit der treiberversion 10.1 ist es nicht ganz so schlimm wie mit 9.12 und 10.2 find ich.
habe es auf 2 mainboards getestet ( xfx 780 i und intel p7p55d)
bekomme laufend bluescreens
z.B.
0x00000015 oder 0x00000029 oder 0x0000007b....
es sind fast immer unterschiedliche... langsam bin ich echt am verzweifeln....
