8800GT Lüfter immer auf 30% ?
- Ersteller wupi
Commander64
- Mai 2006
Dass die Amp standartmäßig auf 50% läuft macht ja eigentlich auch Sinn, da die normale schon Temperaturprobleme hatte. Die Amp hat mehr Takt, also auch mehr Wärme. Mehr Fördervolumen des Lüfters ist sicherlich von Vorteil.
- Sep. 2007
Hab mal Crysis an geschmissen und per Rivatuner die Hardware überwacht.
Also die Temperatur geht hoch auf 90 oder 91°C und dann springt der Lüfter bis auf 36% an und geht wieder runter.
Das geht dann so die ganze zeit, hören tut man allerdings keinen unterschied.
Per Rivatuner kann man die Geschwindigkeit auch einstellen, da hat man 3 Regler. Warum kann ich nur den letzten einstellen weiss das jemand ?
Zottel
- Jan. 2004
ist aber nicht so.Commander64 schrieb:Dass die Amp standartmäßig auf 50% läuft macht ja eigentlich auch Sinn, da die normale schon Temperaturprobleme hatte. Die Amp hat mehr Takt, also auch mehr Wärme.
wie's scheint bleibt die AMP!, auch unter Last, kälter als mach andere 88er GT mit niedrigeren Takt
bei mir lief sie schon auf 30% oder tiefer.Jackie78 schrieb:Also meine Zotac Amp! ist per Default auf 50%, kann das jemand bestätigen, der ebenfalls die Amp hat?
bei 51° 41%, bei 46° 33%...
ist halt temperaturabhängig.
Zottel schrieb:ist aber nicht so.
Komisch, meine läuft immer bei mindestens 55 Grad, auch bei komplett offenem Rechner, das würde die höhere Drehzahl erklären. Ob Zotac da wohl bei der Lüftermontage geschlampt hat bei meinem Modell?
N
NeoXpert
wo ist bei 55 grad jetzt das problem?
sturmpaddel
- Aug. 2007
....naja ob das mit der Systembelüftung zusammenhängt. Behaupte mal das meins sehr gut belüftet ist und trotzdem steigen die Temps bei Crysis auf 87-90° Crad.
Lüfter läuft ja nur auf 29% unter Last.....aber mehr möchte ich meine Ohren nicht antun....da ich über Rivertuner mal Testweise auf 50 % gestellt habe und dachte mir fliegt das Gehäuse weg!
Nee....mehr als 40% geht net....das höre ich sogar noch wenn ich die Headsets aufhabe!
Sturm
Sturm
sturmpaddel
- Aug. 2007
Schön für Dich, denke aber die meisten hier werden das gleich Problem haben
Die 8800 GT kennt keine verschiedenen Lastfälle, also kein 2D oder 3D.
Daher geht in RivaTuner nur ein Regler von insgesamt drei Reglern (2D, 3D Throttle, 3D).
Normaler Weise läuft der Lüfter einer 8800 GT mit 29%.
Die Zotac AMP hat jedoch einen größeren Lüfter und weicht von den Einstellungen hier ab.
Hier wird der Unterschied anhand einer Leadtek mit ebenfalls größerem Lüfter gezeigt: http://en.expreview.com/?p=78
Generell wird der Lüfter der 8800 GT zwar geregelt, aber eine Erhöhung der Drehzahl greift erst bei extrem hohen Temperaturen. Wer es gerne etwas agressiver seitens der Lüfterdrehzahlen haben möchte, kann sich das neue BIOS bei EVGA im Download-Bereich holen. Diese Version läuft auf jeder anderen 8800 GT auch und regelt den Lüfter früher hoch. Details zum neuen BIOS von EVGA: http://en.expreview.com/?p=114
Wer vor einem BIOS Update zurückschreckt, kann auch alles mit RivaTuner regeln: http://awardfabrik.de/forum/showpost.php?p=105692&postcount=406
- Sep. 2007
Danke für die Info sebbekk, ich hab jetzt alles mir Rivatuner so eingestellt wie ich es haben will, allerdings nach der folgenden Anleitung die aber ähnlich ist.
http://www.guru3d.com/article/article/449/1/
sturmpaddel
- Aug. 2007
Was ich nicht verstehe ist, dass meine XFX 8800GT XXX Alpha Dog Edition ja den größeren Lüfter verbaut hat wie die Referenzmodelle aber trotzdem so heiss wird.
Überlege mir den Neue Zahlmann zu holen....ist mir zu heiss!
Der größere Lüfter kühlt kaum besser, ist unter Last nur etwas leiser: http://en.expreview.com/?p=78
Zottel
- Jan. 2004
wie hast du sie an die Stromversorgung angeschlossen?wupi schrieb:Ich wollte mal fragen, ob jemand weiss ob der Lüfter der 8800GT immer auf 30% läuft.
Über einen extra PCIe Stomanschluss oder über den 2x12V Adapter?
