Alternate 1
8800GTX anschließen
AW: 8800GTX anschließen....bitte um hilfe (mit bildern)
schau dir doch einfach die Stecker an die aus dem NT kommen. Falls da keine PCIe Stromstecker rauskommen, dann musst du sie über Adapter anschließen.
Welches NT genau hast du?
Sowas hier musst du reinstecken! (2mal)
http://www.hardwareecke.de/testberichte/gehaeuse_netzteile/images/st60f_pcie.jpg
Und wenn dein NT sowas nicht hat dann musst du an 2 normale Stromanschlüsse so einen Adapter anschließen und diesen dann in die Grafikkarte. (Brauchst 2 Stück)
http://www.computerprofi.com/images/StromAdapterPCIE_150.jpg
"normale" grafikkarten haben 1x 6-poligen stecker (2x3 im quadrat), sehr leistungshungrige karten benötigen 2x 6-poligen anschluss. auf deinem letzten bild sieht man die anschlüsse oben rechts aufder graffikarte. wenn dein netzteil kein solchen anschlüsse hat oder zu wenig, gibt es auch adatapter von 4-pin molex -> 6-polig, meistens werden 2x 4-pin molex belegt.
aber bitte keine adapter an ein altes schwachbrüstiges 350w noName NT anschliessen. dein netzteil muss trotzdem, genug leistung bereitstellen, im idealfall auf getrennten leitungen. also Line1 für cpu, mainboard und laufwerke, Line2 für die grafikkarte(n).
am besten vorher mal inder netzteil faq nachlesen, wieviel power du brauchst.
Wenn ich das Bild genauer anschaue hat er glaub ich ein 500 oder 600W NT von Be Quiet.
Das reicht locker!
Cool danke leute!
Aslo hier mein ganzes System:
Abit IP-35 E
8800GTX
600 Watt Be-Quit Netzteil
6GB-800mhz
dazu kommt dann halt noch ein Q9450 mit nem Xigametik S-1283
Gut ich such mal nach diesen Stecker...2 mal sagt ohr den 6 poligen...okay ich such ma^^
ich hab den bei Hardwareversandm aufbauen lassen ohne CPU
okay^^
danke...
thread kann geschlossen werden xD
Mainboard hast auch angeschlossen sieht man auf den Bildern nicht?
So wie´s ausschaut hat die CPU auch noch nicht drin, wartest du noch auf den neuen Quad oder kommt da eine Übergangs CPU rein.
PS. 1001 Beitrag^^
hehe....
also ich bekomme den Q9450 Dienstag oder MItwoch...von hardwareversand...
deswegen kann er ja solange da stehen bleiben...
Also beim ersten Bild sieht man glaub ich den 24 poligen mainboard stecker...
Beim 2ten kommt der CPU
Beim 3ten der ganze PC
beim 4ten mein jetziger monstrom----Pentium D 4ghz Zahlman ka.
beim 5ten noch mal mein jetziger PC
beim 6ten unten mein neuer oben der große mein alter....
was gibt es noch auszusetzen...CPU muss jan nur rein und braucht ja keine stecker und der Lüfter braucht nur das 2 polige wenn ich mich recht erinnere^^
Danke im Voraus
Rapidshare Link die Bilder zum Laden
http://rapidshare.de/files/38970334/Biklder.zip.html
P.s. mein jezigen gebe ich mein bruder...der braucht kein leistungsstarken...ich schon xD dank dem neuen orangenen xD
Eingentlich sind die CPU Lüfter immer 4polig.
