AMD Athlon XP wie heiß max.?
tetris²
Dez. 2007
hey.
Wie heiß dürfte so ein athlon XP eigentlich werden?
meiner ist auch schon mal schnell bei 60°C ist das zu viel oder geht da noch was??:D
Für weitere angaben: einfach fragen^^
o.o
danke
ich werde es versuchen dann werde ich wohl mal an gehäuselüfter denken müssen^^
danke für die info!
MfG tetris²
je nach modell zwischen 80 und 90°C
aber auf Dauer sicherlich nicht empfehlenswert.
Also schau dass du wenn möglich unter 70° bleibst.
PS: sind die 60° im IDEL oder unter Last. Wenn das IDEL temps sind kontrolliere bitte die Wärmeleitpaste und den Sitz des Kühlers.
Okay..
Die temp ist unter last (prime)
Ich werde glaube ich trotzdem die WLP mal erneuern.. vielleicht bringts ja was^^
Wird über Mainboard gemessen oder die CPU Diode?
Meiner war mit einem recht guten Kühler immer bei so bei 50. Vorher, mit dem Mini Boxed Kühler max. 55°. Aber die alten konnten noch ein wenig mehr, als die moderneren ab!
mein Xp 3200+ ging auch gut ab, unter Last waren 75° und mehr kein Problem. Im Sommer knackte er mit dem Boxed Kühler auch locker die 80°. Der hat dennoch über 4 Jahre durchgehalten(läuft auch immernoch, aber brauch ihn nimmer), obwohl er täglich 6-8 h lief. Der kann schon mehr ab als nen Core 2 Duo :D
@hayden:
ne das ist die Thermal Diode
das Mainboard wird mit ca 47°C angegeben
Die Prozessor temp. mit ca 63
(nach einer stunde prime 95)
okay.. danke
MfG tetris²
