Standard1507
- Juli 2012
Versucht mal nur 4 Worker bei Prime SmallFFT. Da erzeugt er bei mir meißte Wärme. Single bzw. AllCore Temp sind geringer.
Wenn er max 58grad erreicht ist auf jeden fall AVX bei ihm an, das entlastet die CPU stark.
POB sollte man auch deaktivieren, da verbraucht mein 3700x 40Watt mehr und wird 6-9grad wärmer bei gerade mal 1-2% mehr Leistung.
Habe gestern nochmal den Kühler neu Montiert, und obwohl Wärmeleitpaste schon außen überquoll sah sie was dünn aus, habe die Thermal Grizzly Hydronaut durch die NT-H1 ersetzt und jetzt bin ich bei FFT nur noch bei 70, damit kann ich leben, wobei ich es echt krass finde, dass deiner unter 60° bleibt @rentex
@Sokra Hab in meinem Case auch 6 Lüfter verbaut (3x Front, 1x Rückseite und 2x Deckel). Da kann der entstehende Airflow, viel dazu beitragen.
Stimmt deine Signatur noch? Wenn ja, verhält sich die CPU womöglich anders beim Prime Test. Wie hoch taktet deine CPU? Bei mir sind es 3,7 GHz und dann noch die eingestellte Lüfterkurve des CPU Fans.
Peericles
- März 2010
70 Grad mit Small FFTs mit nem Noctua NH d15 ist aber tatsächlich viel. (Cores gehen bis 4000MHz)
Also ich komme nicht über 65 Grad, ABER ab 60 Grad habe ich die Lüfter auch auf 55% gestellt, davor nur 40%.
Hast du beide Lüfter dran und wie schnell laufen die?
Hier ist übrigens auch noch was zu holen bei den Temps
https://noctua.at/de/products/thermal-grease/nt-h2-3-5g
Ich habe es leider erst zu spät gesehen und habe gestern gerade meinen NH D15 mit der NT-H1 Paste verbaut.
SGCMarkus
- Juli 2011
Ich kommt mit meinem 3900X und NH-D15 in prime95 (avx aus) und small fft nach vllt 5 Minuten auf teilweise über 80°C O.o
Im BIOS hab ich jetzt nen Offset von -0.1125V drinnen, hat die Leistung (all-core boost in Cinebench jetzt 4025 bis 4050 statt <3950MHz) bissl erhöht.
Temps sind in Cinebench bei ca. 75-76°C.
Unter prime95 taktet die CPU mit 3975 bis 4000MHz, und Temperatur bei 78.4°C trotz UV 😅
Läuft auf nem MSI X570 Gaming Plus mit neustem BIOS und PBO ist deaktiviert.
Gehäuse ist ein Define R6 (2x Front und 1x Hecklüfter verbaut, und ne EVGA 1070 als GPU)
Hab mir von meinem NH-D15 besseres erwartet, vorallem da die Temps von CB ja um einiges niedriger waren (und ohne UV) O.o
Zuerst hab ich die "Klecksmethode" versucht, und gestern Abend nochmal versucht zu verstreichen (ging irgendwie nicht gut... kann Wärmeleitpaste ablaufen 😅?), und dann hab ich einfach 3 Punkte, über den Dies und dem IO Chip gemacht.... hat sich aber nix gebessert :/
Eggman
- Juni 2014
SGCMarkus schrieb:Im BIOS hab ich jetzt nen Offset von -0.1125V drinnen, hat die Leistung (all-core boost in Cinebench jetzt 4025 bis 4050 statt <3950MHz) bissl erhöht.
Und damit trotz vermeintlich höherem Takt Performance eingebüßt. Vergleich mal die Score ohne und mit UV.
SGCMarkus schrieb:Gehäuse ist ein Define R6 (2x Front und 1x Hecklüfter verbaut, und ne EVGA 1070 als GPU)
Ist ein verdammt schönes Gehäuse, aber leider auch dank geschlossener Front schlecht belüftet.
SGCMarkus schrieb:da die Temps von CB ja um einiges niedriger waren (und ohne UV) O.o
Ich nehme an, das liegt daran dass auf einem Benchtable getestet wird.
SGCMarkus schrieb:Hab mir von meinem NH-D15 besseres erwartet, vorallem da die Temps von CB ja um einiges niedriger waren (und ohne UV) O.o
Die Temps sind völlig in Ordnung.
Grüße.
SGCMarkus
- Juli 2011
Eggman schrieb:Und damit trotz vermeintlich höherem Takt Performance eingebüßt. Vergleich mal die Score ohne und mit UV.
Cinebench R20 Multicore bricht um fast 200 Punkte ein wenn ich das UV rausnehme und mit Stock Vcore teste 😅.
Edit: dafür hab ich bei R15 (hab grad keine R20 Vergleichwerte) etwas bessere Leistung in Single Threaded (205, mit 3600 CL16 RAM, statt 203 oder so)
Edit2: R20 Single Threaded ohne UV: 510
mit UV: 499
Eggman schrieb:Ich nehme an, das liegt daran dass auf einem Benchtable getestet wird.
Kann sein, ja, wobeis bei mir gestern Abend (Gewitter, alles offen, ziemlich kühl) auch ned so viel besser wurde 😅
Eggman schrieb:Die Temps sind völlig in Ordnung.
Ich weiß sie sind weit von den max 95°C entfernt, hab aber auch von anderen gelesen, dass deren temps um einiges geringer sind, deswegen bin ich etwas besorgt 😅
Leserartikel
CPU und Bios Guide für Ryzen 3000 (und älter)
