Arbeitsspeicher max 35mm für Mini-ITX
Der_Alex
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2008
Moin,
ich suche nach Arbeitsspeicher mit maximal 35 mm Höhe für mein Mini-ITX-System.
Ich habe vor den Speicher zu übertakten, zumindest versuchen.
Preisbereich bis etwa 150€
Ryzen 2700X
GiBy B450 I AORUS PRO WIFI
Noctua NH-L12S
Momentan schwanke ich zwischen folgenden beiden:
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 || 129€
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 || 139€
Welchen Speicher würdet ihr mir empfehlen?
Sind die oben genannten Speicher die selben, nur mit verschiedenen Taktraten und Timings?
MfG,
Alex
Das AOURUS ist kein gutes Board, vor allem nicht für OC, der L12S ist auch nicht so stark dass man sehr viel Reserve hat.
Zum Übertakten des RAM nimmt man keinen billigen Hynix wie auf den Corsair verbaut sondern Samsung B-Die oder Hynix C-Die.
Die sind besser als die Corsair, aber viel geht da garantiert auch nicht mehr.
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-16gb-pv416g320c6k-a1494230.html?hloc=de
Sonst z.B. noch diese beiden ansehen:
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-16gb-pv416g340c6k-a1539684.html?hloc=de
https://geizhals.de/patriot-viper-4-dimm-kit-16gb-pv416g373c7k-a1494146.html?hloc=de
wobei bei 35mm viele gute Module schon rausfallen.
Ich habe nicht das Ziel den Speicher stark zu übertakten, nur so viel wie ein Speicher in der Preisregion hergibt.
Die CPU werde ich nicht übertakten, eventuell undervolten.
Danke für die Vorschläge,
haben die Patriot Viper 4 die besagten Hynix C-Die's verbaut?
Nein, die haben schlechtere Samsung B-Dies, die teureren bessere.
C-Dies bekommst du kaum ohne hohe Kühlkörper.
Die Patriots haben einen Nachteil, um die 34mm zu erreichen müssen die roten Finnen abgeschraubt werden.
"Just as the other kit offered, these 3400MHz sticks are also adaptable to various conditions. With the red tops still on the sticks, they measure 41mm in overall height, but by removing them, they require 7.25mm less room.
Read more: https://www.tweaktown.com/reviews/7...4-3400-8gb-dual-channel-kit-review/index.html "
Da dies an der Leistung wohl nichts ändert, sollte es vernachlässigbar sein, nehme ich an.
edit:
..auf Grund von seinem Aussehen ohne Finnen wird es nicht der Patriot-Speicher, da ca. 3cm des Speichers gut zu sehen sind.
Ich habe eben auch nach einzelnen Modulen gefiltert und diese hier gefunden:
Klevv Bolt DIMM 8GB, DDR4-3000, CL15-16-16-36
Tests habe ich allerdings keine gefunden.
Ich habe diesen nun bestellt.
Ich danke dir für die Ratschläge M6500
38€, das ist ja mal ein gewaltiger Sprung, meine hab ich für 74€ gekauft.
Sie laufen ohne Probleme auf 3000mhz, für das Übertakten habe ich mir noch keine Zeit genommen.
Reaktionen: Lübke
Klevv ist ein Brand von Essencore und Essencore hängen irgendwie an Hynix dran. So ähnlich wie Crucial und Micron, aber doch etwas weiter auseinander. Qualitativ brauchst du da eher keine Bedenken haben, mich wundert es eher dass es die so günstig gibt. Die sind ja schon ne Weile in D erhältlich, aber meist eher teuer.
Reaktionen: Lübke
Ich habe eben in hwinfo reingeschaut, momentan läuft er mit c16
Geardownmode abschalten, sonst rundet er über glaube 2666MHz auf den nächsten geraden auf um die Stabilität und erreichbaren Taktraten zu verbessern.
