BessenOlli
Banned
- Dez. 2001
Hi.
Ich interessiere mich zur Zeit brennend für dieses Thema.
Das einzige was ich nicht so ganz verstehe ist die Bezeichnung
"E-die" die bei manchen Bios dabeisteht.
Was heisst das, was sind "Samsung e-die chips"?
Woher weiß ich ob ich die habe?
Hier mal Infos zum Thema die ich bisher habe:
Man braucht eine Radeon 9800 oder Pro, die einen GPU-Takt von 412 MHz sowie 365 MHz Speicher-Takt mitmacht. Dies solltet man natürlich VOR dem "flashen" sicherstellen.
Dann muss man lediglich das Flash-Tool "Flashrom 1.3" zusammen mit der Radeon 9800 XT-Bios-Datei auf die bootbare Diskette kopieren, den Rechner neu starten, von der Diskette booten lassen und dann im Prompt das Kommando zum flashen eingeben.
Die Details kann man dieser Anleitung entnehmen:
Die Bios sind hier aufgelistet:
http://www.3dmaxx.net/articles/xtflash/files/bios.shtml
Die Anleitung stammt von hier:
Now that we know exactly what we need lets begin to flash this bad boy, shall we? Ok, you will begin by creating your bootable floppy disk and placing the extracted flashrom files (DOS4GW.exe, FLASHROM.exe, FLASHROM.rom). Once you have moved these files over to the disk you can place the BIOS file (for example ATI.9800XT.256.Samsung.bin) on the disk and prepare to flash. Once you restart your PC with the floppy disk in the drive you should see "Caldera Dr.Dos 2.xx" on your screen. Once everything is loaded you are ready to flash. Before you flash however, I recommend backing up your current BIOS by typing " flashrom -s 0 original.bin" at the A:\ prompt. Your BIOS is now saved to the floppy disk and you can use this in case of a bad flash.
Now you are finally ready to flash. After the BIOS has been saved to your floppy type "flashrom -p 0 ATI.9800XT.256.Samsung.bin". Flashrom should begin to flash your BIOS and you should see a final message saying "6xxxx of 6xxxx bytes verified". Once you see this message your 9800 is successfully flashed with the Radeon 9800XT BIOS.
