Aufrüsten für 1000 €
Heini1987
Feb. 2014
Hallo liebe Community,
am Wochenende möchte ich meinen PC "etwas" aufrüsten.
Gehäuse, Lüfter, CPU-Kühler, Mainboard und CPU sollen neu kommen.
Von meinem System behalte ich mein Netzteil 650W, meine SSD Samsung EVO 120GB und meine HDD.
Grafikkarte: Radeon R9 290X behalte ich auch erstmal.
OC soll bei der Aufstellung irgendwann möglich sein / bleiben.
Hatte mir die Aufstellung in etwa so gedacht:
CPU: https://geizhals.de/intel-core-i7-7700k-bx80677i77700k-a1551097.html
Mainboard: https://geizhals.de/asus-z170-pro-gaming-90mb0md0-m0eay0-a1306324.html
RAM: https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html
Kühler: https://geizhals.de/noctua-nh-d15-a1098241.html
2. SSD: https://geizhals.de/samsung-ssd-960-evo-250gb-mz-v6e250bw-a1511196.html
Gehäuse und 2-3 Lüfter bin ich noch unentschlossen und habe keine Ahnung welches gut ist und passt.
Lautstärke ist mir relativ egal. Die Belüftung sollte nur Top sein.
Meine Grafikkarte Radeon R9 290X behalte ich auch erstmal.
Habt ihr da eventuell Verbesserungsvorschläge ?!
Gamen, Streamen, Bild- und Videobearbeitung
Alles ist ca 4-5 Jahre alt.
AMD FX 8350 auf jedenfall.
Mainboard und RAM (8GB) müsste ich nachgucken
was ist das genau für ein NT, die Watt sagen überhaupt nichts aus.
Beim 7700K ist nicht mehr wirklich viel zu holen was den Aufpreis für Board, Kühler etc. rechtfertigt. Deswegen rate ich zu einem B Board mit 2400er RAM:
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK16GX4M2A2400C14) je nach dem wie Umfangreich die VB ist eventuell gleich 32 GB
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (CMK32GX4M2A2400C14)
1 Gigabyte GA-B250-HD3P
1 be quiet! Pure Rock (BK009)
Und wenn du dennoch ein Z Board haben möchtest, dann auch mit dem Z270 Chipsatz und nicht mit dem "Alten".
Gehäusevorschlag:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
http://geizhals.at/be-quiet-silent-base-600-schwarz-bg006-a1328730.html
uvm.
Ja okay, da kann man durchaus mal aufrüsten, gerade bei dem Anwendungsgebiet.
Ich persönlich würde an deiner Stelle aber noch warten, wenn es möglich ist:
Es kann gut sein, dass der neue RyZen-Achtkerner in das Budget fällt, welches du anpeilst, und du somit eine bessere Ausgangssituation als Kunde hast, oder aber, dass Intel die Preise nach unten anpasst und der i7-7700K im Preis fällt.
Es kann natürlich auch sein, dass es sich bei RyZen nur um Hardwaremüll oder einen Papiertiger handelt, keine Frage. Aber es ist ja nicht mehr wirkliche lange zu warten...
Wenn du nicht warten willst:
Spar dir das Geld für den Kühler, das Mainboard und den teuren RAM. Nimm einen i7-7700K, ein günstiges B250-Mainboard, einen Ben Nevis und normalen 2400er RAM. Die paar MHz durch OC, die KabyLake mitmacht, rechtfertigen den Aufpreis auf keinen Fall.
Ich hätte bedenken, eine Kabylake CPU mit einem Z170 Board zu kombinieren. Nicht weil es nicht grundsätzlich möglich wäre, aber es ist zu befürchten daß das Board erst mal ein Bios-Update braucht, weil sonst die CPU nicht erkannt wird. Kann man das Board auch ohne CPU flashen?
Gehäuse: z.B. Fractal Define R5
An deiner Stelle würde ich auch erst abwarten und schauen was AMD da rausbringt. Währe blöd wenn du dir jetzt was holst und später dann feststellst das du fürs gleiche Geld bei AMD mehr bekommst. Falls es doch nix wirt kannst du dann immer noch Intel holen.
@Frank Drebin - Bei manchen Boards gibt es diese Funktion (USB BIOS Flashback), beim Pro Gaming aber nicht. Zur Kompatibilität kommt dann außerdem noch das Microcode Problem.
Kann leider nicht warten, da ich meinen PC auch für die Arbeit brauche.
Also i7 7700k und z270 Mainboard ?
Welcher Lüfter kühlt das Ding ordentlich, da mein PC im Dachgeschoss stehen wird und ich mit meinem jetzzigen auch so einige Hitze Probleme hatte.
Welche Ram Sticks ? Die oben verlinkten ?
Wie sieht das mit einer schnellen SSD aus für bis zu 150€ ?
Dann nochmal, was ist das genau für ein Netzteil?
Wenn du nicht vor hast zu übertakten braucht es kein Z Board, wie oben schon erwähnt.
Bei dieser CPU Noctua N-DH15
Hilft das Bild weiter bei der Bestimmung meines Netzteils ?
OC will ich mir offen halten, deswegen das Z Board.
Also:
CPU: i7 7700k
Board ? (Leistung)
CPU-Kühler Noctua N-DH15
Welche zusätzlichen Lüfter taugen was ?
SSD ? http://geizhals.de/samsung-ssd-960-evo-250gb-mz-v6e250bw-a1511196.html
RAM nehme ich die http://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-16gb-cmk16gx4m2b3000c15-a1305608.html
Hihi! 😆
Ich merk schon, Du brauchst das Premium-Programm, dann würde ich bequiet Silent Wings3 140 mm PWM nehmen.
Nur mal so zur Info, ich habe noch nichts von dem Zeug verbaut. Weil ich aber auch dieses Jahr umrüsten will, habe ich schon mal intensiv den Markt sondiert.
Bei dem Gehäuse tendiere ich mittlerweile zum Nanoxia Deep Silence 1 Rev B oder gleich Deep Silence 5. Die sollen von Haus aus schon sehr leise Lüfter mitbringen, dann könnte man sich zusätzliche Lüfter sparen.
Außerdem ist Nanoxia preiswerter und hat eine stufenlose Lüftersteuerung.
Das Fractal dürfte aber 1cm mehr Luft für Kabelmanagement haben. Vielleicht kann dazu noch jemand was sagen.
Vergiss das mit dem Noctua mal gleich wieder. Rausgeschmissenes Geld. Das `Problem` beim Kaby ist die WLP in der CPU. Da bringt dir der größte Lüfter wenig bis gar nichts.
Der Pure Rock läuft. Falls du doch meinst was heftigeres zu brauchen, dann einen Macho. Aber bitte keinen 80€ Kühler.
Vielleicht will er ja mal seine CPU köpfen, dann hat er wenigstens einen amtlichen Kühler. 😉
Wer jetzt einen i7 7700K kauft, kann sich auch einen Noctua oben drauf setzen. Sicher, es muss ja nicht gerade die High-End-Version sein.
Also ist der Noctua nicht geeignet oder eurer Meinung nach einfach zu teuer ?
Welche WLP brauche ich, bzw. sollte ich für den 7700k benutzen ?
Kenne mich leider nicht allzu gut damit aus
Es wurde schon eine List bearbeitet von AlexLeon & Deathangel008, es ist bisschen teuer aber wenn du die Grafikkarte weglässt und dafür deine Festplatte mit einbaust, kommst du wahrscheinlich auf die gleiche Preis/Leistung die du dir erwünscht.
Nur würde ich nicht auf die Grafikkarte verzichten, da ich selber eine Radeon R290X habe und sie beim Gaming als beim Rendern ins schwitzen kommt. Aber das meiste aus der Liste hast du auch bei dir drin. :)
Ansonsten wenn du ein Mainboard in der gleichen Preisklasse haben willst wie oben geschrieben, empfiehlt AlexLeon die ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4
Der ist sehr gut geeignet, aber rießig und teuer. Noctua-Kühler lassen sich sehr gut montieren sind leise und die Kühlleistung ist top. Du brauchst Platz im Gehäuse.
Das heißt aber nicht das andere Kühler nicht auch Ok wären. Alternativ wäre der Thermalright Macho Rev B günstiger und auch sehr gut.
Unterschiede gibts in der Montage. Hier sticht Noctua besonders hervor, im positiven Sinne. WLP liegt den Kühlern bei.
