Aufrüsten?
Betaa
Cadet 1st Year
Mai 2015
Schönen guten Abend liebe computerbase community,
Ich habe seid neustem ein Pc-Sytem allerdings habe ich in letzter zeit immer mehr das gefühl das dieses System nicht das leistet was es leisten sollte in bezug auf 3d Anwendungen sprich dieses System wird hauptsächlich zum gamen verwendet. Jetzt ist meine Frage ob ich doch noch irgendwo aufrüsten sollte damit ich mehr Grafik Leistung bekomme.
Ich liste mal eben kurz die Spiele auf die auf diesem System gespielt werden und dazu noch wieso ich der meinung bin das ich dort zu wenig Leistung habe.
Rust - auf höchsten Einstellungen - Teilweise nur 35 Fps wo freunde von mir mit schlechteren Grafikkarten mehr haben.
H1Z1 - auf höchsten Einstellungen - Grundsätzlich nichtmal 60 Fps und Teilweise nur ca 37 Fps
Gta5 - Fast alles auf höchsten einstellungen - 40FPS
Battlefield Hardline - Spielbar nur auf medium mit ca 40 FPS
Nun noch ein screenshot von meiner vebauten Hardware
http://imageshack.com/a/img908/7082/WvFN2F.jpg
http://imageshack.com/a/img912/4343/EfrcYY.jpg
Ich bedanke mich schon im Vorraus für eure Hilfe:)
Du solltest nix aufrüsten sondern nachmessen (afterburner, rivatuner statistics server, hwinfo, cpu-z, gpu-z) was dich jeweils limitiert wenn es weniger als 60 FPS sind. zudem natürlich noch die Grafikeinstellungen und Auflösungen genau ansehen und vergleichen.
Danke für die schnelle Antwort :) Gibt es irgendwo ein Tutorial wo ich mich schlau machen kann worauf ich achten muss ?
Und nebenbei ist es normal das die Gpu Auslastung bei normalen Windows Betrieb immer über 90% liegt ?
Betaa schrieb:
Danke für die schnelle Antwort :) Gibt es irgendwo ein Tutorial wo ich mich schlau machen kann worauf ich achten muss?
hier steht wie man sich den ganzen kram ingame anzeigen lassen kann. ganz kurz gesagt: GPU über 95% -> GPU-limit, GPU unter 90% -> CPU-limit.
äh nein, ist alles andere als normal.
Also ich habe ich jetzt mal versucht ein paar Daten zu bekommen.
http://imageshack.com/a/img911/8532/qfLiIM.jpg
http://imageshack.com/a/img661/8748/PDNWWp.jpg
http://imageshack.com/a/img661/8291/y4e38S.jpg
http://imageshack.com/a/img905/3888/JPLF52.jpg
Das einzige komische was mir auffällt ist das die auslastung der Gpu immer recht hoch ist dazu muss ich sagen nach einem neustart des Systems ist diese meistens für meine Kentnisse normal also immer so bei 0-2% achja im normalen Windows Betrieb zeigt der Graph konstant 91% Auslastung an. Diese Auslastung wird von zum einen vom Afterburner angezeigt als auch von Gpu-z. Aber vielleicht sagen euch die Daten ja mehr als einem Neuling wie mir
Irgendwas scheint bei dir im Hintergrund zu laufen.
Im Windowsbetrieb sollte die CPU <5-10% sein und die GPU <1-2% Auslastung.
Vielleicht ein Virus oder ein Berechnungsprogramm im Hintergrund?
was mir gerade noch auffällt: sollte der speichertakt der GTX980 nicht bei 3506 MHz liegen und nicht bei 3005?
Kaspersky zeigt nichts an. Und die Cpu ist ja im Windows Betrieb normal nur die Gpu ist halt auf über 90%
Das kann ich dir garnicht so genau beantworten. Kann ich irgendwo den Hersteller rausfinden um das mal zu vergleichen ?
die system summary von HWiNFO64 zeigt dir an welche graka genau verbaut ist. gibt mit sicherheit auch noch andere programme die das können, GPU-Z zeigt soweit ich weiß auch den boardpartner an. könntest alternativ die kiste aufmachen, graka fotografieren und das bild hier hochladen.
die GTX980 ist auf jeden fall beim speicher von Nvidia mit 7GHz spezifiziert, was halt je nach verwendeter darstellung entweder 3506 oder 1752MHz sind (wegen DDR = Double Data Rate).
so oder so kann man mit absoluter gewissheit sagen dass die GPU im normalen windowsbetrieb nicht mal ansatzweise 90% last erreichen sollte. wie verhält sich denn der takt dabei?
Also meine Grafikkarte ist die STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 und laut Hersteller sollte der Speichertakt sogar bei "7010 MHz ( MHz GDDR5 )" liegen. Wie kommen dann die 1502,3 die mir Gpu-z augibt zustande?
Was sagt denn der Taskmanager? Welche Prozesse sind bei dir am Laufen?
Hattest du mal versucht die Grafikkarte zu übertakten?
Nein ich habe nicht versucht die Grafikkarte zu übertakten. Komischerweise ist wenn ich den Pc neustarte alles normal unter normalem windows Betrieb also cpu liegt bei 1-3% und Gpu bei 0-2% aber sobald der Pc länger an ist läuft alles auf maximum
Mir ist eben aufgefallen das dieses mal die Gpu auslastung Stabiler zu sein schien und siehe da diesesmal sehen die Fps schon besser aus für die 980.
http://imageshack.com/a/img538/629/YIGzxn.jpg
http://imageshack.com/a/img661/6038/452nWB.jpg
Und jetzt nach ein Paar minuten....
http://imageshack.com/a/img910/4673/KTpXIQ.jpg
