Ich wollte mal schauen wie meine 3dmark werte sind und lies meine cpu mit verschiedenen clockraten laufen.Doch mir ist aufgefallen, je länger mein Pc rennt desto niedriger sind die werte egal auf welcher clockrate.Ist das Normal?Mein Pc: ryzen 5 1500x stock kühler, gtx 1050 ti mini, corsair vs 550w, crucual 2x8 ddr4 2133 mhz msi b350 Tomahawk.
Benchmark Score nach längerem benutzen Niedriger
- Ersteller Logner654
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Temperaturen ?
- Aug. 2004
Logner654 schrieb:Bei 3.850 mhz 1.625 volt 82 grad
Alter! Was hast du vor? das Ding in die Hölle schicken?
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Runter mit den Volt, dann geht auch die Temperatur runter und somit wird die CPU nicht mehr runter takten.
- Aug. 2004
Und stattdessen mit dem RAM Takt hoch auf 2667MHz
- Aug. 2004
Puhh!
ergibt Sinn
- Jan. 2019
Schau. Die Temepratur wird unter Belastung so hoch sein das es deine CPU veranlasst runter zu takten, sogenanntes "throttling". Das heißt, kümmere dich um einen guten Airflow im Gehäuse, achte auf Staubfreie Lüfter und Filter etc.
Ram Takt sollte höher angesetzt werden wie Ned Flanders das schon sagte, das bringt dir gut was an Leistung rein.
LadykillerTHG
- Dez. 2010
wenn du mehr willst solltest darüber nachdenken einen aftermarkt cpu kühler zu kaufen, weil der stock kühler hat seine grenzen
- Aug. 2004
Vor allem solltest du versuchen den RAM hoch zu bekommen, da kommt wesentlich mehr bei rum als die letzten 100MHz CPU Takt. 2667-2733MHz machen ja praktisch alle Module mit.
F
