bilig Netzteil Lüfter tauschen?
Bei solchen Netzteilen unbekannten Innenlebens kann der Übertemperaturschutz im ungünstigsten Fall technisch durch einen Feuerwehrschlauch realisiert sein. Verharmlosen sollte man das Thema nicht.
Woodynator schrieb:
Jedes Nt sollte einen Übertemperaturschutz haben ob Elektronisch oder durch Thermosicherung, man stelle sich mal vor der gemeine DAU tüddelt sich nen Rechner zusammen und ein Kabel zwängt sich durch das Lüftergitter in den Lüfter, oder durch einen Lüfterdefekt kommt der Lüfter zum stehen....
Glaub mir, zwischen sollte haben und hat liegen Welten.
Haben sie aber nicht. Auch bei Markengeräten findest du OTP zum Teil nicht, gerade im unteren Preissegment.
Daher denke ich auch nicht, dass OTP bei dem ARLT Netzteil vorhanden ist, eher wird OCP gemeint sein...
Wobei es auch schon übel ist, kein OCP zu haben..
Und um Stefan Paynes Beitrag zu ergänzen:
Und auch wenn ein Netzteil ein Überhitzungsschutz vorhanden hat, kommt noch
der Aspekt, dass je nach Hersteller der Auslösepunkt unterschiedlich ist:
Bei einige ist der so hoch, sodass man gleich auf eine OTP verzichten kann,
denn: Ehe sie eingreift, ist es um das Netzteil bereits geschehen.
bei anderen Modelle ist sie eher niedrig eingestellt. (u.a weil der Hersteller eher vorsichtig ist, etc.)
Ganz so schlimm ists normalerweise nicht, normal ist die OTP auf etwa 75°C eingestellt, was alles andere als kühl (und förderlich für die Lebensdauer der Sek Caps) ist.
Bei einigen Geräten ist die OTP aber sehr 'safe' eingestellt, so dass sie relativ schnell auslöst...
Aber, was gern vergessen wird: Wenn ein relativ starker Lüfter bei einem relativ kleinen Netzteil verbaut wurd, hat sich der Hersteller schon was dabei gedacht...
Sprich: er kann nötig sein, damit das Netzteil nicht überhitzt.
Black Friday
