Bluescreen
Batista82
Feb. 2009
Hallo bekomme die letzten 3 tage Bluescreen habe auch schon mehr mal Win 7 neu installiert wenn ich auf fasbock bin am spielen bekomme ich Bluescreen oder ich schau film und neben bei im internet bin kommt auch ab und zu Bluescreen wer kann mir weiter helfen oder wie kann ich testen mit ein programm was kaputt ist.Kann das auch am firefox liegen hab den neuen drauf.MFG
Hab da mal gemacht mit bluescreenviewer und das kam
Hab den test gamacht sieht gut aus glaube ich
Dein PC hat eine. dmp Datei angelegt. Bitte mal Minidump auswerten; Das "How To" hab´ ich dir ja oben schon verlinkt. :)
Pfad lt. deinen Screens:
C:\Windows\Minidump\051711-23758-01.dmp
wie öffne ich die dartei mit dem programm geht das net
hab ich aber die dartei will er net wenn ich dann auf alle fiele gehe dann ist die dartei da kann die aber net öffnen was mach ich da falsch
meinste das so
Fast, kopiere den Pfad aus Post #11 ohne Anführungszeichen und füge ihn in WinDbg unter Symbol File Path ([Strg]+) ein, beim Debuggen mußt du online sein, da die Symbole bei MS abgefragt werden.
Hups, eine 1/2 Sekunde zuspät.
Ich habe auch zwischendurch immer wieder Bluescreens. Um nicht noch einen Thread deswegen aufzumachen schließe ich mich mal hier an. Habe auch eine dump Datei von vor 2 Tagen genommen.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051611-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Mon May 16 19:05:06.187 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 2:52:05.934
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_mini.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_mini.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_mini.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {f69da740, 1, 306e6f69, 2}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : nv4_mini.sys ( nv4_mini+c80b2 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: f69da740, memory referenced.
Arg2: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 306e6f69, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000002, (reserved)
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: f69da740
FAULTING_IP:
+c80b2
306e6f69 0000 add byte ptr [eax],al
MM_INTERNAL_CODE: 2
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: Wow.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from b95b80b2 to 306e6f69
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
b569b714 b95b80b2 8a5cd958 0a5c1008 00000000 0x306e6f69
b569b718 8a5cd958 0a5c1008 00000000 00000014 nv4_mini+0xc80b2
b569b71c 0a5c1008 00000000 00000014 0000003c 0x8a5cd958
b569b720 00000000 00000014 0000003c 8a5c1008 0xa5c1008
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nv4_mini+c80b2
b95b80b2 ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nv4_mini+c80b2
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nv4_mini
IMAGE_NAME: nv4_mini.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47213b4b
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_nv4_mini+c80b2
Was sagt dieser Fehler aus?
Sieht sehr nach einen Fehler im Grafikkarten Treiber aus. Eventuell falsch/unvollständig installiert/deinstalliert.
Ist der aktuellste Treiber drauf? Wenn ja, ruhig mal mit einem älteren Testen! Aber vorher alles vom letzten Treiber runter!
@timo2607: fehlerhafter Speicher wurde referenziert.
1.Lade dir Memtest86+ herunter:https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Erstell eine bootbare CD (oder USB Stick), boote davon und laß es 7 Durchgänge (Passes) laufen (kann mehrere Stunden dauern, je nach RAM Größe).
Treten Fehler auf kannst du abbrechen, dann nur mit 1 Speichermodul den Test wiederholen bis das defekte Speichermodul gefunden ist.
2.Mach doch Screenshots der Reiter von CPU-Z:https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
und häng sie an deinen Post an.
@ballerNacken
Ok ich werde auf jeden Fall mal direkt die Treiber aktualisieren.
@Inzersdorfer:
Das Problem was ich darin sehe ich, dass ich erst einen Speicher hatte, den ich ausgetauscht habe, vor gut 2 Wochen. Damals hat Memtest 5 Mio Fehler angezeigt.
Kann es auch sein, dass mein Board im Eimer ist?
CPU-Z habe ich drauf, aber von was möchtest du genau ein Screen? :)
Neusten Grafiktreiber sind nun drauf. Ich hatte noch die Treiber von der CD die bei der Graka dabei war installiert.
Ich hoffe das es jetztz richtig ist momentan läuft der Pc ohne bluescreen oder neu starts
@timo2607: CPU, Mainboard, Memory, SPD (für jedes RAM Modul), wobei die Screens mehr für die Hardwarespezialisten hier gedacht sind, z.Bsp. simpel1970, wenn er wieder hier hereinschaut gibts keine Verzögerung ;).
@Batista82: dein WinDbg mag dich nicht, "WRONG SYMBOLS".
