ChachyOS Kernel startet nicht durch
Drakon111
Jan. 2026
Moin!
Heute Morgen habe ich ein Update des Linux-CachyOS Kernel durchgeführt (war beim Update dabei) und jetzt bleibt beim Laden in Ramdisk stehen, was kann ich da machen?
Was ich bis jetzt gemacht habe:
  • Nicht mehr gebrauchte Programme deinstalliert
  • Kernel neu Installiert
  • mkinitcpio -P durchgeführt
Der CachyOS-LTS Kernel gibt es keine Probleme
Als erstes über das Grub Menü mit einen älteren Kernel starten.
Und dann uns mal das pacman Log zeigen findet man unter /var
Reaktionen: SavageSkull
n1tro666 schrieb:
Auf der einen Seite kann KI bei so etwas helfen. Dann wird das Forum hier aber leer ... :-)
Falls es am Kernel liegt, gibt es bei CachyOS Im Forum dazu schon Meldungen?
Die Kernel werden bei CachyOS ja sehr regelmäßig mit Updates versorgt, dann einfach den LTS Kernel nutzen und das nächste Update abwarten?
Reaktionen: dms, GTrash81, sedot und eine weitere Person
GTrash81 schrieb:
wie sieht deine Hardware aus?
AMD Ryzen 5 2400G
Asus Prime A320M-K
GTX 1050Ti
2 8 GB DDR4 3200MHz RAM
120 GB SSD M2
500 GB SSD
250 W Netzteil
@Linuxfreakgraz Computerbase meldet zu lang, der Kommentar
Werde ich machen
Als .txt hochladen oder den letzten Abschnitt, wir wollen nur sehen ob der Kernel korrekt installiert wurde.
Die BTRFS Snapshots sind doch standardmäßig aktiviert. Einfach einen alten beim Booten laden vor dem Update und mal paar Tage warten. Dann nochmal updaten und schauen, ob es geht. Und im Cachy Forum gucken/schreiben. Alternativ, wie schon genannt, den LTS.
Ah, die GPU ist zu alt, durfte ich mit meinem alten Laptop und der eingebaute GTX970 kennen lernen.
Ich erinnere mich nicht mehr welches Kernel-Modul das war, aber Kernel 7.2 oder 7.3 entfernen dieses Modul, aber alle Nvidia-Treiber bis v580x verlangen dieses Kernel-Modul.
Sprich die GTX1050 ist damit nur noch ein Briefbeschwerer, weil Nvidia letztes Jahr mit v580 den letzten Treiber für GTX1000 raus gebracht hat.
Damit hast du drei Optionen:
1) Auf Kernel-LTS bleiben und das unvermeidliche hinauszögern
2) Gebraucht z.B. eine RX580 kaufen
3) Eine neue RX6600 o.ä. kaufen
Reaktionen: user321
Er hat doch einen 2400G, da ist eine relativ brauchbare und gut unterstützte Grafikeinheit mit drin.
Solange man keine Spiele spielt, sollte die reichen.
D.h. Wenn es an der Nvidia-Grafikkarte liegt, die einfach entfernen und stattdessen den IGP benutzen.
Also der 580er Nvidia Treiber sollte an sich nicht das Problem sein. Das Problem mit den 7.2/7.3 Kernel wurde von den CachyOS Entwicklern in den Treiber Modulen behoben. Wichtig ist halt, dass man die aktuellen DKMS Pakete nimmt!
@Drakon111 Welches Nvidia Treiber Paket hast du bei dir installiert?
@Linuxfreakgraz ist angehangen
@digdib NVIDIA-SMI 580.196.07 Driver Version: 580.196.07, CUDA Version: 13.0
@will-lee weiß nicht, wie ich das zurückspielen kann
@rollmoped es wird damit gespielt und selbst auf der GTX 1050 ti, bei ein Spiel, gerade so
Konnte bis heute noch alles nutzen (vor den Update)
Reaktionen: Linuxfreakgraz
Also bei mir beim Systemstart kann ich CachyOS oder CachyOS LTS beim booten wählen. Wenn ich mit der Maus auf das kleine „+“ vor dem Eintrag klicke, werden mir alle Snaps angezeigt.
@GTrash81 Welches Modul bzw .h Datei soll das sein? Das Problem war ja, dass mit Kernel 7.2 die Funktion strncpy entfernt wurde. Und diese wird noch im Nvidia Treiber 580 genutzt. Aber wie gesagt, das wurde von den CachyOS Entwicklern selbst angepasst. Bzw wenn man will, kann man da auch selbst Hand anlegen:
https://www.waivio.com/@thecrazygm/keeping-pascal-alive-patching-nvidia-580-dkms-for-linux-kernel-72
Laut dem log von @Drakon111 sieht das aber gut aus. Laut dem wurde der Treiber 580.196.07 ja heute gebaut und beim erstellen das Images gab es kein Fehler, dass das Nvidia Modul nicht vorhanden ist. Diesen Fehler gab es zuletzt am 9.5.2026. Man müsste mal direkt in das Build-Log vom Nvidia DKMS schauen.
@Drakon111 Kannst du einfach nochmal den Kernel booten, der nicht funktioniert. Dann Neustarten und das System mit dem LTS-Kernel normal booten und dann folgendes ausführen:
Bash:
journalctl -b -1
Damit werden die Kernel-Meldungen vom vorherigen Bootvorgang angeziegt.
so das kommt, wahrscheinlich kommt der Kernel nicht so weit
❯ journalctl -b -1
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: Linux version 6.18.60-2-cachyos-lts (linux-cach>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux->
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x0000000000>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x0000000000>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000009cff000-0x0000000009>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a200000-0x000000000a>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a20b000-0x000000000a>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000b000000-0x000000000b>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000b020000-0x00000000c3>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c327f000-0x00000000c3>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c3280000-0x00000000ca>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca071000-0x00000000ca>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca37e000-0x00000000ca>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca3b6000-0x00000000ca>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000caa8c000-0x00000000cb>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cb9ff000-0x00000000cc>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cd000000-0x00000000cf>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fb>
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fd100000-0x00000000fd>
lines 1-23
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: Linux version 6.18.60-2-cachyos-lts (linux-cachyos-lts@cachyos) (gcc (GCC) 16.2.1 20260810, GNU ld (GNU Binutils) 2.47) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat, 07 Nov 2026 11:21:27 +0000
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/@/boot/vmlinuz-linux-cachyos-lts root=UUID=91f28992-76e5-498e-9401-f6934af265b4 rw rootflags=subvol=@ nowatchdog nvme_load=YES zswap.enabled=0 splash loglevel=3
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009cfefff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000009cff000-0x0000000009ffffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a1fffff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a200000-0x000000000a20afff] ACPI NVS
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000a20b000-0x000000000affffff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000b000000-0x000000000b01ffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000b020000-0x00000000c327efff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c327f000-0x00000000c327ffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c3280000-0x00000000ca070fff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca071000-0x00000000ca37dfff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca37e000-0x00000000ca3b5fff] ACPI data
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ca3b6000-0x00000000caa8bfff] ACPI NVS
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000caa8c000-0x00000000cb9fefff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cb9ff000-0x00000000ccffffff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cd000000-0x00000000cfffffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fd100000-0x00000000fd1fffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000fea0ffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000feb80000-0x00000000fec01fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec30000-0x00000000fec30fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed40000-0x00000000fed44fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fedc2000-0x00000000fedcffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fedd4000-0x00000000fedd5fff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000042f33ffff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000042f340000-0x000000042fffffff] reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: APIC: Static calls initialized
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: SMBIOS 3.3.0 present.
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: DMI: CSL-Computer GmbH & Co. KG A0000001/PRIME A320M-K, BIOS 6241 01/14/2025
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: DMI: Memory slots populated: 2/2
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: tsc: Fast TSC calibration using PIT
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: tsc: Detected 3599.771 MHz processor
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: last_pfn = 0x42f340 max_arch_pfn = 0x400000000
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: MTRR map: 5 entries (3 fixed + 2 variable; max 20), built from 9 variable MTRRs
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: e820: update [mem 0xd0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: last_pfn = 0xcd000 max_arch_pfn = 0x400000000
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: Using GB pages for direct mapping
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: RAMDISK: [mem 0x28417000-0x30202fff]
Nov 08 15:44:16 cachyos kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
noch mal
Schon einen neuen Systemupdate Versuch gestartet, immerhin ist das eine Rolling Release Distribution, der Fehler könnte schon behoben sein?
Bash:
journalctl -b -1
Geschaut und Glück gehabt, das Log liegt noch auf dem Laptop von Treiber 580.190.03:
"fatal error: linux/of_gpio.h file not found"
Das Modul wurde in Kernel 7.1 entfernt und damit ist Treiber Nvidia v580 sowie die dazugehörigen GPUs tot:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=2304324#p2304324
