Computerfreeze
Reelaxxer!
Okt. 2004
Hallo Leute!
Der PC von meinem Bruder den er bei der PC Games Leserumfrage gewonnen hat (letzten November) :D , macht jetzt z. Z leider Probleme:
1. Er friert immer so nach ca. 5-15 min bei Counter Strike: Source immer ein. Bei HL² und anderen Spielen jedoch nicht.
2. Manchmal nach einem Neustart freezt er auch.
3. Wenn ich auf Desktop -> Eigentschaften -> Einstellung -> Erweitert -> Geforce 7800 GT gehe, stürzt er sofort ab und fährt automatisch hoch.
Hab zuerst gedacht es würde am RAM liegen und den Memory Test von der Linux Live DVD laufen lasse (keine Ahnung wie das Programm heißt). Hat aber keine Fehler gefunden:
Habe jegliche Software aktualisiert (BIOS, Grafik, Audio, DirectX, Windows Updates). Nichts hilft. Das System wurde noch nie übertaktet (CPU, Grafikkarte). Auch Windows wurde mal neu installiert. Nichts hilft...
Daten zum PC:
Intel Mainboard D945Psn
Pentium D 830 (Dualcore @ 3 Ghz) 1.372 v
DDR 2 (Dualchannel)
Geforce 7800 GT von AOpen
2 x 512 MB Ram PC4300(266MHz) von Samsung
Chieftec 400 Watt Netzteil
S-ATA Festplatte 250 GB
Windows XP Home SP 2
Tempratur ist auch "normal" : CPU ca. 65 C°, Gehäuse Innentempratur ca. 30C°-40C°.
Eine Vermutung von mir könnte sein, das der Stromsparmodus von der CPU Probleme machen könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Ich glaube zwar nicht, dass es an der Stromsparfunktion EIST liegt, aber du kannst sie ja testweise mal im BIOS ausschalten.
Dann kannst du mal versuchen den automatischen Neustart abzuschalten (Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> unten auf Einstellungen ->Haken bei Automatisch Neustart durchführen entfernen) und dann nochmal in die Eigenschaften der Grafikkarte schauen.
Hast du bei der Grafikkarte auch die echten Treiber genommen und keine Beta?
Das mit dem Automatischem Neustarten habe ich schon ausgeschaltet. Trotzdem wird einfach der PC neugestartet. Alle Treiber sind voll funktionsfähig, keiner davon ist ein BETA Treiber.
stürzt er nur bei 3d anwendungen ab?
dann wirds die graka sein
log mal mit dem rivatuner die temperatur mit
HL² oder Spellforce 2 kann ich Stundenlang spielen.
Wenn ich jedoch Counter Strike Source spiele, bekomme ich garantiert innerhalb von 5-15 min einen Freeze. Leider kann ich nirgends bei RivaTuner irgendeine Tempratur ablesen.
So, bei EVEREST werden folgende Infos ausgegeben:
Motherboard 47 °C (117 °F)
CPU 63 °C (145 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
GPU Diode 38 °C (100 °F)
Und das alles im Ruhezustand (seit 2 Stunden).
hatse auch die neueste version des rivastuners?
sollte nämlich gehn mit deiner graka
Ja, ich habe die neuste Version des RivaTuners benutzt.
Bei EVEREST wird die GPU Temp von ca 38 C° angezeigt.
CPU 63 °C (145 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Also 63°C im Ruhezustand sind schon sehr heftig......
Da würde ich mich als erstes drum kümmern.
Hmm... bei SpeedFan wird der CPU Lüfter nur mit ca. 1000 Umd/min angezeigt, sobald ich denn CPU Lüfter auf 100 % setzte, geschieht nichts. Gibt es von Intel irgendein Tool das es erlaubt den Lüfter immer auf 100 % laufen zu lassen oder ähnliches?
So, hab folgendes Probiert: Den CPU Lüfter mit Staubsauger entsaugt. Dies brachte die CPU Temp von ca. 67° auf ca. 54°. Trotzdem gabs abstürze.
Hab den Pentium D im Bios ins Single Core Modus aktiviert. Seit dem hab ich keine Abstürze!
Nun, hab ich im Bios die Option Fan Control ausgeschaltet und den Dual Core Modus aktiviert, dies senkte nochmals die Tempratur auf ca. 42°!!!
Und jetzt läuft endlich der PC einwandfrei!
Keine Abstürze mehr!:D
Wollte nur bescheid geben und für Eure Tipps bedanken!
