Cpu Kühler für itx
loaded
Apr. 2008
Ich habe mir den i7 4790k von Intel gekauft und suche nun einen guten Kühler der nicht höher als 8 - 10 cm ist Der soll in ein coolcube mini Itx Und auch beim hochtakten noch gut kühlen
Danke
du kannst ggf. eine AIO Wakü verbauen wenn das Gehäose für einen 120er Lüfter Platz hat
mit den kleinen Lüftkühlern wird es Problematisch wenn du OC machen willst
Schau dir die mal an:
Noctua NH-L12
SilverStone Nitrogon NT06 Pro (SST-NT06-PRO)
Cryorig C1 (CR-C1A)
Cooolcube ... cool. Ist aber nicht der Coolcube Mini, oder? Da passen nämlich nur Kühler bis 75mm rein, in den größeren Coolcube passen immerhin 80mm und nur in den Coolcube Maxi bis zu 120mm, der nimmt aber schon micro-ATX Boards auf.
Ist das Gehäuse schon da oder soll das noch gekauft werden? In den Maxi bekommt man sogar noch kleine Tower-Kühler, für Top-Blower muss man noch etwas Platz lassen, da passen deine 80-100mm ganz gut.
Bist Du vllt. sogar handwerklich begabt und/oder hast Erfahrung im Case-Modding? Dann geht auch eine AIO-Wasserkühlung, da da Case erstmal nur 3x 80er-Lüfter bietet.
Alternatives Case für große Kühler wäre eines aus der U-Serie. Schonmal angeschaut? Meine Hardware sitzt in einem U3.
Das ist das 20/27/20 Gehäuse das ist. Noch nicht gekauft aber will ich am we bestellen
Möchte so klein wie es geht bauen da ich weg vom atx möchteUnd zu itx wechseln will
Ich geh mal von einem Schreibfehler aus, das wäre dann das Coolcube Mini mit 20/17/20 ...
Maximal CPU-Kühlerhöhe: 75mm + 1x 60mm-Gehäuselüfter.
Leise wird das System mit Luftkühlung schonmal eher nicht und erst recht nicht bei OC.
Das Größte was so reinpasst, wäre ein Thermalright AXP-200 (73mm). Da ja keine GPU reinpast, ist primär auch nur die CPU zu kühlen. Mit Basteln könnte man ne AIO am Boden installieren, da sind ja 60mm Platz bis zur PSU.
Ansonsten kannst Du dir mal den Thermalright AXP-100 Muscle, Scythe Big Shuriken Rev. B und den Raijintek Pallas anschauen.
Der hier passt auch wenn man den oberen Lüfter abmacht
http://geizhals.de/noctua-nh-l12-a741816.html
Den unteren Lüfter dann so anbringen dass er nach oben durch die Lamellen des Kühlers ins Netzteil pustet.
Falls es vom RAM her passt, geht sogar der 120er Lüfter unten drunter.
Empfehlenswert wäre der Silvestone Nitrogon NT06 Pro, Infos dazu findest du im Coolcube-Sammelthread. Noch leistungsstärker wäre der Raijintek Pallas, aber aufgrund der Größe muss man da noch mehr aufpassen, ob er aufs Board passt.
Zusätzlich ist ein NT zu empfeheln, dessen Lüfter ein wenig schneller dreht, sodass man die Wärme aus dem Case bekommt. So oder so sind die Übertaktungsmöglichkeiten im Coolcube begrenzt, besser geeignet wäre da das Cooltek U2 mit Gehäusebelüftung und Platz für Tower-Kühler.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
