CPU Kühler geht nicht an?
Sompryfighter
Dabei seit
Juli 2008
Ich starte meinen PC und der CPU Kühler springt an und läuft auch ganz normal weiter aber sobald im im Windows bin schaltet er sich ab und die Temperatur vom CPU laut Coretemp is im IDLE nicht höher als 30° und unter last nich höher als 50°. Ich habe einen ganz normalen Boxenkühler und mein CPU ist ein E4600.
Habe mir vor kurzen FanSpeed heruntergeladen und installiert vielleicht könnte es auch daran liegen das ich vllt. irgentwas falsch eingestellt habe oder so?
Hoffe auf schnelle Antworten!
Zitat von Sompryfighter:
Ich starte meinen PC und der CPU Kühler springt an und läuft auch ganz normal weiter aber sobald im im Windows bin schaltet er nicht ab und die Temperatur vom CPU laut Coretemp is im IDLE nicht höher als 30° und unter last nich höher als 50°.
warum sollte er sich denn auch abschalten? die temperaturen sind auch gut
Also läuft der Lüfter nicht wenn dein PC hochgefahren ist?
Ich versteh die Sachlage nicht.
EDIT: Sind die Temps ohne das der Lüfter läuft?
Also: Ich mache den PC an.. alles läuft wie es sollte und wenn im im Windows bin hört auf einmal der CPU Kühler auf sich zu drehen. Die Temps sind dann aber im IDLE max. 30°
Top
