CS:GO FPS zu niedrig
Spamreactor
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo alle, da ich zu meinem (ich denke mal eigenartigem) Problem bisher nichts gefunden habe möchte ich mich gerne mal an euch wenden. Danke für alle die sich mühe geben mit mir eine lösung zu finden.
Das ganze ist nur bedingt ein echtes Problem, aber ich finde es eigenartig und möchte es gerne beheben:
Wie in der Themenüberschrift geht es um due FPS zahl bei CS:GO. In meinem PC habe ich einen i7 4770k verbaut dieser ist nur zu einem bruchteit ausgelastet und beschrängt die FPS daher keines wegs. Als Grafikkarte kommt eine EVGA GTX 780 Classified zum einsatz. Und hier liegt mein Problem. Wenn ich ein normales Match 5vs5 spiele liegen die FPS bei ca. 300 (fps_max 999) also die FPS sind nicht begrezt. Das klingt gut, ist es aber in meinen Augen nicht. Auf den zweiten bildschirm hab ich gpu-z laufen und da steht schwarz auf weiß, dass die Grafikkarte sich auf lächerl8che 648 MHz einpendelt, teilweise steigt das auf ca. 930 MHz kuzzeitig an. Es kann aber nicht wirklich an der Grafikkarte liegen. Da dies nur bei CS:GO vorkommt. Bei anderen Spielen wie BF4 läuft die Karte bei 1123 MHz... es liegt also nicht an der Performance. Mir scheint es so, dass die 780 s8ch selber runter Taktet weil es ja schließlich mehr als genug ist. Stimmt ja auch aber ich möchte gerne die Grafikkarte bis zum maximum übertakten und im Spiel testen. Dafür eignet sich CS:GO meiner meinung nach sehr gut, weil bei den ohnehin hohen FPS Zahlen a7ch kleine veränderungen bemerkbar machen würden. Ganz am anfang, bevor alles installiert war und noch nicht alle windowsupdates gemacht wurden hatte ich 400-500 FPS und übertaktet teilweise über 600. Ich habe es auch versucht die GPU Spannung mit einem tool auf konstante 1,27 Volt hoch zu jagen, und die MHz auf 1362 erhöht (getestet läuft super) dass es dann vielleicht auf einer höheren FPS Zahl anspring. Ohne Erfolg!
Das ganze sollte ja ein softwarebedingtes Problem sein.
PC Hab ich testweise auch noch mal neu gemacht. Anfangs alles super und jetzt wieder beschrängt.
Kann mir bitte jemand weiter helfen?
PS: bitte entschuldigt Schreibfehler oder Ähnliches ich schreibe vom Handy. Bin ich ca. Einer stunde zu hause vorm rechner. :)
Ich weiß nicht inwieweit das mit den GTX7xxer Karten möglich ist, aber du könntest versuchen den Takt zu fixieren, dass der nicht in ein anderes P-State springt. Ich glaube man kann sogar die P-States deaktivieren bzw. du könntest die Taktraten in den P-States erhöhen. Dann hast du aber auch einen erhöhten Stromverbrauch im Leerlauf.
Sieht mir danach aus, als würde die Karte in ein anderes P-State springen. Eventuell könnte das an zu hohen Temperaturen liegen.
cpu limitiert und die grafikkarte muss nicht mehr tun und taktet deswegen runter?
a) wenn dir 300fps nicht reichen, dann nur wenn jemand den du kennst mehr hat. P****-Vergleich
b) ich hoffe du spielst mehr als nur csGo mit der unterforderten karte
Wow, da kamen ja wirklich schon einige Antworten. Die ersten zwei sind zwar etwas daneben aber naja.
@black1711 Die Themps sind bei knapp über der Raumtemperatur
@MrChiLLouT Der Weg klingt ja schon mal sehr vielversprechend, nur hab ich leider keine Ahnung wie, so in der Art habe ich mir das vorgestellt.
Wär nett, wenn du mir dabei noch etwas zur Hand gehen könntest, danke schon mal.
@Hito nein, mir fällt keiner ein, der mehr hat, und ich will damit auch nicht angeben, ich will nur das Maximum raus holen was irgendwie möglich ist. Ich habe Spaß daran. Die CPU limitiert nicht, die ist bei grade mal 30% Auslastung auf einem Kern, der Rest trödelt gemütlich vor sich hin. Und ja, ich spiele auch Anderes. Z.B. BF4, aber was die Grafikkarte am meißten aussaugt ist Star Citizen, das ist das einzige Spiel, bei der Die Grafikkarte wirklich warm wird.
Source-Engine.
Kannst dessen Eigenarten selbst googeln.
Wobei:
Dann machs halt rückgängig. Oder setze Windows neu auf.
Oder nen anderen Treiber versuchen.
Für mich aber: CS (Source-engine allgemein) ist sowas von 100% super duper CPU-limitiert. Ist halt so. Kannst du nicht wegdiskutieren.
PS: Vielleicht ists Grakalimitiert, wenn du nen 4k-Monitor mit 8x8SGSSAA laufen lässt. Das bezweifle ich aber ;)
Das ist doch kein Indiz für ein CPU-Limit...
Ein Limit tritt nicht erst bei 100% auf.
@Saarl Das werde ich mal testen, indem ich heute nach der Arbeit die CPU auf 4,3 GHz hoch haue, dass sollte mir dann ja einen Mehrgewinn bieten oder? wenn die Source-Engine so eigenartig ist hau ich auch den RAM vom 1600 auf 1866 hoch, nur so um das auch ausschließen zu können.
