DVI und DVI_D Kabel
Dat_Nils
Nov. 2016
Ich will meine Grafikkarte über ein Kabel mit meinem Monitor verbinden. Mein Monitor hat ein DVI-D Anschluss und meine Grafikkarte auch. Ich wollte fragen ab man die Grafikarte mit dem Monitor auch mit einem DVI Kabel verbinden kann oder muss das unbedingt DVI-D sein ?
ein DVI Kabel was es aktuell gibt, ist ein DVI-D Kabel, alte DVI-A Kabel gibt es glaub ich gar nicht mehr
deine Grafikkarte hat ein DVI-D oder ein DVI-I Anschluss, an beiden kann man ein DVI (DVI-D) Kabel anschließen
kauf dir einfach ein DualLink DVI Kabel, fertig
Grakkarten haben im Normalfall DVI-I Dual Link Ports, bei Monitoren meine ich, dass DVI-D Dual Link üblich ist. Die üblichen DVI-Kabel sind mit DVI-D-Steckern versehen (sowohl Single als auch Dual Link).
Schau einfach ob Deine Anschlüsse die vier Konnektoren um den langen Schlitz herum haben ( bei DVI-D normal nicht), dann kannst Du entscheiden welches Kabel Du brauchst. Wenn das Kabel die 4 Pins hat ( DVI-I) und der Stecker nicht die Konnektoren - wird es nicht passen.Umgekehrt würde es gehen (DVI-D-Kabel auf DVI-I-Stecker) - hilft Dir aber wohl nichts. Die 4 Pins braucht man nur für den analogen Anteil ( per Adapter auf VGA).
folgende Hardware:
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-...-a1491976.html
https://geizhals.de/sony-kd-49x8005c-a1329146.html
https://geizhals.de/asus-vx24ah-90lm...-a1206083.html
Wie sollte ich am besten TV-Gerät und Monitor mit der Grafikkarte verbinden?
Mit einem HDMI KABEL 1.4a /2.0 den HDMI-AUSGANG mit dem HDMI-EINGANG des TV-Geräts?
Da bei der Grafikkarte 3 x Displayport vorhanden ist, kann ich da ein Display-Port zu HDMI Kabel benutzen
wie dieses:
https://www.amazon.de/Uplink-Display...hdmi+4k&th=1
Oder wie schließe ich bestmöglich den TV und den Monitor an meinem PC?
Vielen Dank!
Den Fernseher direkt per HDMI-2.0-Kabel und den Monitor mit DP-HDMI-Kabel. So würde ich das machen.
