also den AMD kann ich auch empfehlen, hab ihn selbst in meinem "neuen" PC.
Dank des frei wählbaren Multiplikators kannst du das Ding mit 1,4V Kernspannung (0,1V über Standard) auf 3,2 Ghz bringen,
dass noch mehr geht sieht man ja bei DeathG. Der AMD auf 3,2 Ghz sollte in etwa mit einem unübertakteten C2D 6550 mithalten können.
Kannst dir dazu auch mal den Test bei
tomshardware durchlesen.
Zwar scheint der AMD trotz overclocking einem Pentium Dualcore unterlegen zu sein, aber bedenke dabei auch die Mainboardpreise.
Bei AMD kriegst du ein AM2+ Board mit Crossfire unterstützung für 80€, da fährst du auch noch etwas zukunftssicherer,
bei Intel must du für ein Board mit gleichwertiger Ausstattung schon etwas mehr zahlen.
Außerdem kannst du auf dem AM2+ Board auch noch die AM3 CPU´s verwenden, wenn AMD ihr Wort Halten,
bei Intel kannst du dass vergessen, die neuen CPU´s kommen nämlich aller wahrscheinlichkeit nach auf einem neuen Sockel raus...
Unabhängig von deiner Prozessorwahl kann ich dir 2 Kühler empfehlen, beide haben das gleiche Design, sind nur für unterschiedliche Sockel.
Als Preiswerte alternative, den Arctic Cooling Freezer 64 Pro für den Sockel AM2
und den Arctic Cooling Freezer 7 Pro für den Sockel 775 an´s Herz legen,
beide sollten für die entsprechenden CPU´s mehr als ausreichend sein,
egal wie weit du sie übertaktest, Kosten außerdem beide weniger als 20€.
Beide Kühler haben bei verminderter Drehzahl ein nahezu unhörbares Betriebsgeräuch,
dabei hat die Drehzahl einen relativ geringen Einfluss auf die Kühlleistung.
Mfg Flo
