hallo teste gerade meinen E6400 @ 2,8GHz bei 1,144v unter last 48° ist das in ordnung? ram ist bei 437MHz bei 5-5-5-12 2v!
oder ist das kein so toller wert! und noch eine frage wie kann ich ein bild hier reinmachen damit es geich sichtbar wird?
Ist soweit in Ordnung!
Du kannst mit der Druck-Taste (rechts neben F12) einen Screenshot erstellen, diesen in Paint einfügen und als JPEG abspeichern und dann hier hochladen.
48°C sind OK. Ich Frage mich nur, ob der Prozzi bei der niedrigen Spannung auf 2,8GHz tatsächlich stabil läust. Ich brauche ab 2,8-2,9GHz 1,288V. Hast Du Speedstep aktiviert und die VCore auf Auto? Dann liegt die Lastspannung höher.
also speedstep kann man doch im bios anmachen oder? ich glaube ich habe sie aus! und vcore habe ich selber auf 1,2v gestellt und cpu-z zeigt 1,144v und everest zwischen 1,15-1,16v an! lief gestern 1 stunde stabiel! timings sidn aber nicht so doll 5-5-5-12 bei 437MHz 2v!
kann was passieren, wenn die spannungen von der cpu so niedrig sind?
also die Temp is der Wahnsinn LOL
ich hab 65Grad bei Dual Prime und dabei hab ich schon nen CNPS 9500LED+ Coolaboratory Liuid Pro und gute Gehäuselüftung, aber der läuft auch mit 1,3625V Spannung
also bei dir gibts keine Probs
bei 2,9Ghz könnte ich den auch mit 1,26V lufen lassen, aber das ist mit zu langsam
Ja, für den C2D ist das schon recht viel ... Aber der "Wahnsinn" bei 48°C muss das nicht sein, bedenke, dass die CPU beim Threadersteller bei sehr niedrigen 1,16V läuft. Da sind 1,3625V schon ein deutlicheres Pfund ...
Hallo ich laufe gerade fast den selben Test. Ich habe allerdings den 6300er. Derzeit geht sp2004 stabil.
Habe 2.8GHz bei minimaler Spannung (gerade liest er 1.152V, eben waren es auch 1.144V)
Speicher ist bei mir auf 1.9V bei 5-5-5-15
Core Temp habe ich bei 53gradC
CPU Temp zeigt er mir 42grad C an (hihi)
@Dubpoint: Wenn dein FSB auf 437 ist hast du den Multiplikator falsch eingestellt. Ich habe FSB auf 400 (x7 = 2800).... dein 6400er sollte aber auf x8 laufen und mit FSB350 um 2.8 zu erreichen.
Lies die CPU Temperatur IMMER über Coretemp ab. Die werte die das Mainboard liefert sind totaler Humbug.
Intel hat deinen Chip für maximal 61 grad C spezifiziert. Also wären 48 grad ein prima wert unter Last (nicht im Leerlauf) und Core, nicht CPU Werte.
hab ram auf 333Mz gestellt und von dort übertakteT! ram=437,5MHz und FSB 350MHz! und die werte sind von core temp! laut cpu-z sind da grade 1,16v auf der cpu!
also macht die geringe spannung nichts aus? auch keine leistuungsverluste?
Zuwenig Volt kann der CPU nicht wehtun... Unterspannung kann die Hardware nicht beschädigen.
CPU mit wenig Volt macht allenfalls Fehler. Diese Fehler können unter Umstaenden deine Daten oder deine Windows Installation beschädigen.
also eine stunde war stabil muss mal gucken ob ich mit 2xOrthos bzw. sp2004 2 stunden teste ist etwas lang! aber v brauch ich nicht erhöhen, kann so alles bleiben? hauptsache keine schäden!
ich würde gern wissen was ihr für einstellungen im bios habt, wenn ihr euren e6400 übertaktet habt!
Cpu-V-Core:
Ram-V-Core:
FSB-V-Core:
NB-V-Core:
SB-V-Core:
ICH-V-Core:
teilt mir bitte euro bioseinstellungen beim OC mit! bitte!
