Einstellungen des Core 2 Duo 7400
Status
artemorra
Apr. 2009
Hallo ich habe heute eben diesen Prozessor erworben.
Ich habe nur ein Problem damit.. was stell ich bei Multiplier und FSB im Bios ein?
Cpu Clock Ratio:
CPU Host Frequenz:
als ergebniss muss da 2,8 GhZ raus kommen.
Vielen dank für die Hilfe im vorraus
Informier dich erstmal was Übertakten überhaupt ist und was man dabei beachten muss.
SuFu: "Intel übertakten"
kkthxbye
außerdem kannst du das ganz einfach ausrechnen: Clock Ratio * Host Frequenz = die schöne GHz Zahl
Wenn du nicht übertaktest einfach auf "auto" lassen. Dann nimmt das board die Werkseinstellungen.
Klar kannst du auch fest auf
FSB: 266MHz
Multi: x10,5
CPU frequency = 2,8GHz
stellen.
Feste Werte machen aber nur Sinn, wenn du zb.: 333MHz x 10 = 3,3GHz einstellen möchtest, also übertaktest.
Das ist aber dir überlassen.
Dito, WickedWeazel! :)
Hier auf CB gibts ein sehr schönes Tutorial und einen "Beginnerfragen" Sammler. Musst nur die Augen auf machen! ;)
@5OIAL_5Y5T3M
Läuft dein E8400 wirklich auf 5 Ghz? Womit gekült? DICE?
also mit nem Mugen2 is das wohl mal mehr als unmöglich...
mit LuKü gibts ja schon bei 4,2GHz Probleme
Vielleicht kurzzeitig...
Hab selber nen E8400@3,6GHz und nen Mugen2 und komme auf ~42° @ 100% Load
ich wollte nciht übertakten habe nur die firmenseitigen einstellungen nciht gefunden..
googelst mal dann werdet ihr es sehen..
VIELEN DANK AN 5OCIAL_5Y5T3M
kann closed
Status
