Externe Festplatte - Wozu 2x USB?
Bisumaruku
Nov. 2006
Aloha Liebe CBler,
ich habe da mal eine wie ich finde recht interessante Frage! Und zwar geht es wie im Topic zu erkennen um externe Festplatten mit USB Anschluss und die Frage warum manche 2 USB Anschlüsse benötigen bzw. ein Y-Kabel beiliegen haben um 2 USB Anschlüsse zu bestücken.
Ich war bisher der Meinung das müsste was mit dem Stromverbrauch der Platte zu tun haben. Höhere U/Min. und großer Cache zieht sicher mehr Strom.
Ein Bekannter ist der Ansicht das der Datendurchsatz erhöht wird. Halte ich aber für Quatsch! Ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren falls mir jemand irgendwas schlüssig belegen kann.
Klar sollte sein das diese Festplatten keine zusätzliche Stromquelle bestitzen sondern nur über den USB-Port Strom beziehen.
Und jetzt bin ich auf eure Weisheiten gespannt :D
Genau wie Du vermutest, ist Strom.
Kleine 2,5"-Platten können mit dem Strom aus einem USB-Anschluss starten, müssen aber nicht. Dann hilft der 2.
Vor allem Notebooks liefern oft etwas weniger als die 500mW. Daher am Schleppi immer beide anschließen.
Kleine Korrektur, Hypo: Es geht um 500mA
Bei 5V werden daraus dann 2,5W...
Und alles Andere ist absoluter Blödsinn!
da 2,5" platten mehr als 500ma start strom haben starten die platten nicht, habe allerdings erst ein notebook gefunden wo das der fall war, bei allen anderen lief es problem los
Danke euch, genau das war es was ich bisher auch im Kopf hatte.
Wobei ich noch nie dieses Kabel benötigt habe. Meine WD läuft am MacBook an, am PC und am anderen Laptop.
Ja sollte in der Regel auch so sein. War bei mir auch noch nie, aber es soll Fälle geben wo die HDD nicht anläuft und dann stöpselt man den 2. Stecker an und dann rennt das auch.
...und bei nur einem verwendeten Stecker von zweien läuft man jedoch Gefahr, sich den US Port am Board/Notebook zu zerschießen, weil eben dieser dann evtl. jenseits seiner Sezifikation läuft. Nur als allerletzter, abschließender Hinweis. ;)
Hm, weil wir gerade beim Thema sind, auch wenn der Themenberiech etwas verlassen wird... weiß jemand wie das bei USB-Brennern aussihet? Mein externer Samsung (SE-S084B/RSLN) hat ebenfalls dieses Y-Kabel dabei. Hab jetzt leider keine genauen Daten, wieviel Strom das Ding zieht finden können... brauch ich die 2 Anschlüsse nur zum brennen? Die USB Anschlüsse am NB sind etwas knapp, und da ich die ja zur Stromversorgung brauche hilft auch kein Hub (außer mit extra Netzteil, aber das will ich ja gerade vermeiden).
Prinzipiell funktionieren tut das Teil mit nur einem Stecker, aber ist halt die Frage, wie gut das fürs NB ist.
Wenn an ein Gerät zwei Stecker disigned wurden, dann doch nur dann, wenn der Entwickler bei seiner Übeschlagsrechnung mindestens einen Zustand entdeckt hat, in dem sein Gerät >500mA (2,5W) verbraucht.
Wann und wie stark wird dir wahrscheinlich niemand sagen können.
Und leider hängt es genau davon ab, wie weit das MB außerhalb der Spezifikation läuft (und wie oft, wie lange, etc.)
Fazit: Kann ewig gut gehen, muss es aber nicht. Sorry, aber gehaltvolleres würde man nur dann sagen können, wenn man das Teil mal ausmisst.
Erwähnen muss man noch, dass die Zwei-Stecker-Methode gar nicht spezifikationsgerecht ist. In der USB-Spezifikation ist die zusätzliche Stromversorgung durch einen zweiten Stecker gar nicht vorgesehen und aus diesem Grund ist gar nicht abzusehen, wie die verschiedenen Chipsätze jeweils darauf reagieren.
Wenn man bedenkt, dass die 500 mA, die ein USB-Port laut Spezifikation maximal zur Verfügung stellt, nur zur Verfügung gestellt wird, wenn es das daran angeschlossene und angemeldete Gerät anfordert, sind über den zweiten Stecker in der Regel maximal weitere 100 mA (falls überhaupt) verfügbar.
Da 2,5" Festplatten beim Anlaufen an der 1000 mA Schwelle kratzen (manche ziehen sogar etwas mehr als 1 Ampere) reichen auch die 600 mA nicht aus. So oder so, der USB-Port wird kurzfristig in jedem Fall überlastet. Ob es das Board auch langfristig aushält oder ob an sich die USB-Ports für je mehr als die spezifizierten 500 mA ausgelegt sind, ist Sache des Herstellers. Das kann man als normaler Endkunde aber nicht wissen.
Vernünftige Daten, wieviel Strom der Brenner zieht bekommt man ja nicht... Im Handbuch hab ich jetzt einen Satz entdeckt, der meint, der 2. Stecker wäre um Probleme mit PCs zu vermeiden, die nicht genug Strom über USB liefern.
Meine Überlegung war eben auch, dass beim Lesen etwas weniger Strom gezogen wird als beim Schreiben. Ich denk mal nachdem der Brenner so läuft, lass ichs auch und steck den 2. nur zum Brennen an, wärenddessen brauch ich die Maus eh grad nicht ;-)
Madnex hat natürlich vollkommen recht, die 500mA sind nur spezifiziert, wenn das Gerät auch angeledet ist.
Ich würde mir nicht zuviele Gedanke machen und den 2.Stecker einfach immer wenn möglich mit anstecken.
Jo, wenn möglich... mein Acer Timeline hat leider nur 3* USB. Am ersten hängen die Boxen (Stromversorgung) und dann 2 fürs DVD. Bleibt leider keiner mehr für die Maus. Ein Hub bringt eben auch nichts, da an einem passiven keine Stromversorgung zur Verfügung steht (eigentlich klar) und ein aktiver das ganze sowieso in Frage stellt, da kann ich auch gleich das Netzteil für die Boxen verwenden...
Oder gibt es passive USB-Hubs die an einem Port den Strom "durchleiten" und weitere low-power Anschlüsse zur Verfügung stellen?
Ein Hub ist ja auch kein Kraftwerk, die Stromgrenze pro Port bleibt dabei auch weiterhin bestehen. ;)
Was du bräuchtest, wäre so etwas wie ein LoadBalancer: Du verbindest alle Laptopports mit dem Teil und hast dann z.B. 3x500mA. Dann stellt dir das Teil 3x 50mA und 1X1350mA zur Verfügung. Gibts aber meines Wissens nach nicht so was.
Also wie gesagt: Nicht zuviele Gedanken machen.
