TeamViewer Motive 3
Fehlersuche Blue Screen
icewolf1337
Jan. 2004
System:
Windows Vista 64 Bit
Gigabyte P35 DS3
Intel Core 2 E6750 @ 3.600 Mhz
2x2GB Corsair XMS2 DDR800 @ 1060 Mhz
XFX Black Edition 666 GTX 260 (216)
Enermax 530 Watt
Gehäuse A-Case Windtunnel
HD: 1x Samsung 250 GB, 1x Samsung 750 GB (Systemplatte, 3 Partitionen), 1 x Maxtor 160GB
Creativ X-Fi Fatality Edition
Temps: CPU 38 C / Last 45 C
GPU 40 C / Last 58 C (Lüfter läuft auf 80 %)
Hallo Leute ich kämpfe nun schon seid Monaten immer wieder mit den selben Problem. Ab und zu kommt es vor das ich wärend ich irgendwelche 3D Shooter laufen habe, es zu einen Blue Screen kommt. Dieser bezieht sich dann meist auf irgendwelche Irq Konflikte oder den Grafiktreiber. Bemerkbar macht sich das ganze im Vorfeld durch kurze Frezzes / laags beim spielen, wobei es entweder weitergeht oder es zum Absturz kommt. Diese Blue Screens traten schon bei meiner alten Grafikkarte 8800 GTS auf, sowohl auch mit meinen System betrieben auf Standart Takt. Ich habe bisher sämtlich treiber versucht, wobei ich über dem Gerätemanager jeweils vorher alle alten Treiber gelöscht habe. Das Problem (Texturenfehler ganzer Bildschirm wegen zu hoher Temp) bei meiner GTX 260 habe ich durch anheben der Drehzahl des GPU Lüfters gefixed. Meine Freundin hat das selbe Problem, wobei der Rechner jedoch einfach neu startet. Sie verwendet ein 600 Watt netzteil. Ich persönlich tippe auf die Soundkartentreiber von Creativ, da dieser Bug seit der Installation des neuen Treibers verminderter auftritt. Ansonsten liegts an Windows Vista 64 Bit. Falls jemand Erfahrungen mit diesem Problem hat und sogar mir eine Problemlösung liefern kann wäre ich sehr dankbar.
mfg H4wk
Wenn du die Übertaktung (RAM, CPU) rückgängig machst, besteht das Problem dann weiterhin? Eventuell mal Memtest laufen lassen. Schon einen anderen Grafikkartentreiber versucht?
mfG rubski
