Festplatte wird nicht initialisiert?!?
Zvoni
Nov. 2007
Hallo Leute,
Ich habe von einem Bekannten eine Festplatte bekommen, bei der er mich gebeten hat, mich um die Daten zu kümmern, weil er keinen Zugriff mehr darauf hat. Vorgestern hat er mit dem Rechner noch gearbeitet, heute kam er an und meinte : "nichts geht mehr"
Nun hab ich die 40GB IDE Festplatte von Maxtor in mein externes LW geklemmt und er installiert auch die Treiber. Jedoch wird die Platte nicht im Arbeitsplatz nicht angezeigt.
Unter Datenträgerverwaltung erkennt er sie und im Bios wird sie auch erkannt, wenn ich sie direkt anklemme.
Jedoch hab ich eine Fehlermeldung, wenn ich in die Datenträgerverwaltung gehe:
Glaubt Ihr, ist hier die MBR defekt oder die Partitionstabelle? Will nicht blind herumprobieren um eventuell paar Daten zu löschen.
Deswegen frag ich lieber mal hier nach:)
Freundliche Grüße
Zvoni
Wenn die Meldung zum initialisieren kommt, bedeutet es eher, dass die Disk wie eine 'jungfräuliche' erscheint. Wäre der MBR def. erscheint die Disk i. d. R. als RAW und Windows kommt beim Zugriff mit der Aufforderung sie formatieren zu wollen.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
E/A-Ausgabefehler weist zumeist auf ein Fehler im Dateisystem oder Bad sektors hin?
Scanne im Fall mal die Festplatte mit HD Tune auf Bad Blocks?
Ohne Initialisiseren bekommst du keine Zugriff unter Windows auf die Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 4
