Festplatten Temps
hyonu
Apr. 2008
So..
Hab gerade 4 Sata Platten in das Scythe Hard Disk Stabilizer x4 verbaut und den Lüfter KamaBay installiert. Wollte jetzt mal so bei Vollast die Temperaturen überprüfen.
Ich habe hier HdTune welches die Temps jeder Festplatte anzeigt.
Ist das denn auch brauchbar HdTune?
Die Sensoren in den Festplatten sind genau der gleiche Schrott wie den Sensoren auf Mainboards. Billigster Scheiss. Du kannst da genau so viel drauf geben wie Du Deinen Rechner weit schmeissen kannst. HDTune ist weder besser noch schlechter als andere Programme, weil es nur das Anzeigt was die Sensoren sagen :-) Speedfan wäre ne Alternative, wird hoffentlich aber genau die gleichen Werte anzeigen^^
aso ist das... grml.
und woher weiss ich nun ob se z heiss laufen?
hab bei hdtune jetzt zwischen 29 und 39°C bei den platten nachdem ich seit stunden hunderte gb umherkopiere. die temps sind wohl ok (wenn sie denn stimmn) :freak:
Jupp, solange die Sensoren nicht über 60° wandern würde ich mir da gar keine Gedanken machen.
60°C? :eek: da hab ich noch spielraum nach oben..
lustigerweise läuft meine samsung f1 mit 28°C und die Barracuda mit 38°C. Die Hitachis 7k liegen alle bei 35°C..
Und schon weißte wie weit man den Sensoren trauen kann.
Laut meiner Erfahrung sind Samsungs ca. 10 °C kühler, als WD bzw. Seagate-Platten. Auf Temp-Sensoren sollte man sich denoch nie 100%, wie schon HisN sagte, verlassen.
Du bestätigst genau das was hdtune mir sagt. schon lustig.. samsung mit bei den schnellsten aber 10°C kühler.. :lol:
Ich habe selbst keine Samsung-Platten und halte nichts von denen, aber ich hör von Kunden immer wieder, dass ihre Samsungs viel kühler sind als Konkurrenzprodukte.
also meine samsung f1 läuft rund..
kühler = besser?
So pauschal kann man das wohl nicht sagen, dass die Samsung-Platten kühler sind.
Meine Caviar Blue liegt selbst bei Last max. bei 35 Grad, im Leerlauf bei ca. 30 Grad. Meine Green Caviar bekomme ich kaum über 30 Grad. Die Caviar Black wird deutlich wärmer- 35-40 Grad sind keine Seltenheit.
Meine Samsung F1 ist meistens ca. 7- 8°C kälter als die WD Blue. Ich konnte jedoch beobachten, dass die kurz nach dem Start des Rechners ein paar Grad unter Raumtemperatur liegt. Wenn ich dies mit einbeziehe nehmen die sich nicht viel.
Das konnte ich auch schon bei anderen Samsung HDDs beobachten. Vielleicht wird da etwas gemogelt. Konnte das schon jemand anderes so feststellen?
