Gaming PC aufrüsten
sbr4t
Feb. 2013
Hallo, ich habe zurzeit folgende Konfiguration und es wird so langsam echt Zeit, dass ich aufrüste ;) Möchte dabei soviel wie möglich noch behalten ^^ Einsatzgebiet ist neben Office und Surfen ausschließlich Gaming ;)
Grafikkarte: http://geizhals.de/eu/msi-n460gtx-cyclone-1gd5-oc-v232-014r-a548330.html
CPU: http://geizhals.de/eu/amd-phenom-x4-9750-95w-hd9750wcghbox-a336808.html
CPU-Kühler: http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-64-pro-pwm-a249890.html
Mainboard: http://geizhals.de/eu/gigabyte-ga-ma790x-ds4-dual-pc2-8500u-ddr2-a287882.html
RAM:2x http://geizhals.de/corsair-xms2-dim...-5-5-18-ddr2-800-twin2x2048-6400-a166577.html
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e6-650w-atx-2-2-e6-650w-bn088-a362869.html
HDD: http://geizhals.de/samsung-spinpoint-t166-500gb-hd501lj-a224182.html + SAMSUNG HD103SJ (1000 GB, 7200 RPM, 32 MB Cache, SATA-II)
SSD: http://geizhals.de/samsung-ssd-830-series-desktop-upgrade-kit-128gb-mz-7pc128d-a682607.html
Gehäuse: http://geizhals.de/eu/thermaltake-armor-jr-schwarz-mit-sichtfenster-vc3000bws-a199397.html
Laufwerk: http://geizhals.de/samsung-sh-224bb-schwarz-bebe-a839337.html
Bei HDD, SSD, Gehäuse und Laufwerk bin ich mir relativ sicher, dass ich die noch übernehmen kann. Wie schauts mit dem Netzteil aus ? Habe vor CPU, CPU-Kühler, Motherboard und RAM zuerst zu erneuern und dann die Grafikkarte.
Was ich mir bis jetzt so gedacht habe:
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html
CPU-Kühler: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Mainboard: http://geizhals.de/msi-z87-g43-dual-pc3-12800u-ddr3-7816-001r-a953893.html
RAM: http://geizhals.de/corsair-vengeanc...9-24-ddr3-1600-cml8gx3m2a1600c9b-a652384.html oder http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...0-9-28-ddr3-1866-f3-1866c9d-8gab-a734615.html
Ich hatte gelesen, dass die CPU nur 1600er RAM unterstützt krieg ich da Probleme mit den 1866er ?
Alles zusammen rund 400€ bei hardwareversand. Wobei ich da schon leicht über meinem angestrebten Budget von 350€ liege..
Grafikkarte wird dann etwas später nachgerüstet, wobei es so in Richtung GTX 770 oder HD 7970 Ghz geht.
An alle die bis hier hin gelesen haben schonmal ein recht herzliches dankeschön ^^
Freu mich über eure Anregungen und Kommentare.
mfg
warum nicht einfach den FX 8350 nachrüsten? mainboardtausch endet doch viel zu oft in Windows-Neuinstallation.
Die doppelten Kosten bringen doch keinenfalls einen spürbaren Vorteil. Ob die CPU auf dem Board geht, müßte allerdings vorab geprüft werden. Ich würde sogar nur den FX 6300 nehmen. Reicht auch völlig aus.
Nimm die 1600er RAM - die sind ok.
Der Rest sieht auch gut aus.
Die Frage die sich mir stellt - was reicht denn mit dem jetzigen System an Leistung nicht?
Da Windows sowieso auf der SSD liegt und da sonst nurnoch Programme drauf sind die ich relativ schnell neu installieren kann wäre eine Neuinstallation jetzt nicht so das problem ;)
@Moselbär
Puh die Leistung reicht irgendwie vorne und hinten nicht. Komme bei unterschiedlichen Games nur auf Low Settings bis manchmal Mid bei knappen 30 fps..
Nimm den 1886MHz RAM kaum teurer und soll beim übertakten von Haswell was bringen, hab ich zumindest gehört.
Wie siehts mit dem Netzteil auf denkt ihr, dass ich das noch weiter verwenden kann oder werde ich da Probleme kriegen ?
@grenn
Also würdest du keinerlei Probleme erwarten, wenn ich zur CPU die 1866 RAM nehme?
@tm0975
Wüsstest du denn wie oder wo ich herausfinden kann ob eine AM3+ CPU auf mein Mainboard passt ?
Das Gigabyte Mainboard kann nur maximal bis zum X6 1100T aufgerüstet werden, nix mit FX.
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2695
Von daher kann ich das Upgrade gut verstehen.
Würde allerdings bei der Graka nochmal nachdenken, denn die 460 ist schon etwas alt.
Netzteil ist vollkommen ausreichend.
Ah okay danke ^^ Damit hat sich das mit der FX CPU erledigt.
Die neue Grafikkarte kommt sobald wie möglich ;) Habe gesehen, dass ich momentan in Games eine CPU und RAM Auslastung von 95%+ habe während die Grafikkarte so bei 50% ist. Deswegen wollte ich zunächst gucken wie viel die "alte" noch schafft und mir dann sowieso eine neue holen (innerhalb ein paar Wochen) ;)
sbr4t schrieb:
@grenn
Solange du nicht übertaktest bringt dir der 1866MHz RAM nicht, aber wenn du übertaktest dann schon.
Probleme gibt es keine, was passieren kann ist das der RAM defekt oder nicht kompatibel mit dem Board ist aber das kann dir auch bei 1600MHz RAM passieren.
Laut Herstellerseite (http://de.msi.com/product/mb/Z87-G43.html#/?div=Basic) unterstützt das Board
"DDR3 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2666*/2800*/3000*(*OC) MHz"
sollte doch also dann ohne Probleme laufen oder überseh ich grade was ? ^^
Und ja ich habe vor später zu übertakten ;)
Sollte Problemlos klappen, aber wie oben geschrieben kann es immer passieren das der RAM inkompatibel ist.
Gut gut. Noch eine kurze Frage zum Netzteil obwohl ich die Antwort schon erahne ;) Das Netzteil sollte doch diese Konfiguration + einer GTX 770 / HD 7970 Ghz packen oder ? Es würde ja selbst mit 80% Effizienz ca. 520 Watt liefern, womit ich keinerlei Probleme kriege.. ^^
Okay dann danke ich euch für den freundlichen und kompetenten Support und freue mich jetzt auf meinen neuen Rechner :D
Ein Feedback wäre nicht schlecht wenn der Rechner da ist und getestet wurde.
Habe grade gesehen, dass ich den HDD Käfig ausbauen und in den Laufwerkschacht verlegen könnte. Dadurch würde ich auch längere Grafikkarten ins Gehäuse bekommen. (http://www.tweaknews.net/reviews/ttarmorjr/index6.php). Könnt ihr mir einen relativ guten und nicht zu lauten 120mm Lüfter empfehlen, wobei ich mehr Wert auf die Kühlleistung als auf die Lautstärke lege ;)
Ich habe grade gesehen, dass ich den HDD Käfig ausbauen und in den Laufwerkschacht verlegen könnte. Dadurch würde ich auch längere Grafikkarten ins Gehäuse bekommen. (http://www.tweaknews.net/reviews/ttarmorjr/index6.php). Könnt ihr mir einen relativ guten und nicht zu lauten 120mm Lüfter empfehlen, wobei ich mehr Wert auf die Kühlleistung als auch die Lautstärke lege ;)
