GeForce 750ti Probleme
Almir
März 2014
Salute Zusammen,
ich hab mir vor paar Tagen eine neue Grafikkarte gekauft, GeForce 750ti von Gygabyte.
Mein PC ist ein HP Pavillion h8-1040ch. Dazu habe ich eine SSD von Samsung eingabaut.
Die Grafikkarte passt rein, die Lüftung der Karte geht auch, nur kommt der PC zum HP Startbild und dan Piepst 3x mit 15 Abstand ca. Dannach paar schnelle piepse nacheinander und der Bildschirm wird schwarz.
Ich dachte am Anfang die 550ti in der Systemsteuerung zu deaktivieren bevor ich die neue 750ti eingebaut habe, aber genau gleich. Hab auch 2 Festplatten ausgesteckt da es vielleicht zu wenig Strom bekommen hat, auch nicht.
Mein Netzteil reicht aus für dieses Modell. Dachte ob es vielleicht im Bios, aber dort konnte ich auch nichts finden.
Wenn ich die Bioseinstellungen verändere, muss ich dann die alte Grafikkarte rausnehmen?
Ich hab auch Pics von den Bioseinstellungen gemacht.
http://s1.directupload.net/images/140305/ph7ljl3z.jpg
http://www.directupload.net/file/d/3552/ttdvdllp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/4eo2tjaw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/ug4k8xpr_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/h847yyqj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/jrmfsqqf_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/q683jkjq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3552/uuwpwi4p_jpg.htm
Gruss
Almir
Was für ein Mainboard ist denn in dem Rechner verbaut? Im Handbuch davon sollten sich Hinweise zu dem Piepcode finden lassen.
Danke für die schnellen Antworten...
Ich hab das Biosupdate gemacht, alles schön und gut, doch nach der installation zeigt es mir immer wieder das alte an... vielleicht muss ich hier klüger werden... probiere es gleich nochmals aus :)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...54392&lc=en&cc=ch&dlc=de&product=5136783#N172
Ich hab den Link von meinem Schrottmainboard, jedoch ist mein English solala und ich versteh gar nix da..
Hab das Update wieder gemacht, aber wider ist die alte Version drauf :(
Du solltest mal den PC mit der GTX 550 Ti starten.
Dann die Nvidia Treiber deinstallieren anschließend im Gerätemanger die 550er entfernen, also nicht nur deaktivieren.
PC runterfahren, Graka tauschen.
Welche BIOS Version hast Du?
Kommst Du mit der GTX 750 Ti noch ins BIOS?
Crasht der PC beim laden von Windows, also mal alle Datenträger abklemmen und starten.
Wenn er dann immer noch crasht, dann ist es allem Anschein nach tatsächlich ein Kompatibilitätsproblem, sofern die GTX 750 Ti i.O. ist.
Hast Du die Möglichkeit, sie in einem andern PC zu testen?
BIOS-Version/-Datum AMI 7.12, 12.10.2011
Treiber deintallieren leider fehlgeschlagen.
Ich hab vor paar Tagen 2von3 Festplatten rausgezogen, nur das BluerayCombo Laufwerk und die SSD waren noch angeschlossen.
Ich werde mich erkundigen ob ich es irgendwo testen könnte.
Verstehe auch nicht wieso das Biosupdate nicht ankommt...
Die SSD soll auch ab, sodass Windows gar nicht erst gestartet werden kann.
Wenn der PC dann nicht stabil ins BIOS kommt, ist es also wirklich ein Problem zwischen Graka und Board.
Zum BIOS Update:
1. Click the Download Only button.
2. At the File Download screen, click the Save button.
3. At the Save As screen, save the file to your Desktop.
4. If a message appears stating that the file already exists, click YES to overwrite file.
5. Double-click the icon for the update downloaded to your desktop, and then click NEXT.
6. Follow on-screen instructions.
7. If prompted to restart the system upon completion of the update, click YES and allow system to restart.
Klemmt es an einer Stelle, oder gibt es eine Fehlermeldung?
Welches Windows hast Du?
Werde es morgen nach der Arbeit mal probieren, auch das Blueraylaufwerk rausstecken?
Die installation klappt, ohne Fehler, nur bleibt die alte Version drauf...
Win7 Home
Salute, 64 Bit.
Konnte leider keinen PC finden wo ich die Karte testen könnte... aber ich gebe da noch nicht auf.
Alles abmontiert aber der Fehler bleibt der Gleiche.
Ich denke es gibt 2 Varianten, die Karte ist defekt, vielleicht kann ich das noch diese Woche testen wenn es gut geht.
Andere Möglichkeit, die Karte geht nicht mit dem Mainboard, wieso auch immer... das würde aber keinen Sinn ergeben :S
Hallo
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn die GTX 750 Ti eingebaut ist und Du den PC startest, dann hast Du kurzfristig ein Bild.
Dann wird der Bildschirm dunkel und Du erhälst einen Beepcode.
Was ist 3x mit 15 Abstand?
Wie Du schon selber erkannt hast, besteht die Möglichkeit, das die 750 defekt ist.
Eigentlich kann man mit der Fehlersuche erst weitermachen, wenn man einen Defekt ausschließen kann, also die Karte in einem anderen PC getestet wurde.
Nachtrag:
Den 4 pol. Stecker von NT hast Du aber wieder ins Board gesteckt?
Hi, ich erklärs genauer :)
Ich baue die Karte ein und starte, dann kommt der HP Bildschirm dort wo sonst steht Recovery F11 etc... aber hier kann ich nichts anklicken.
Nach 15 Sekunden kommt ein pieps, das Bild ist eingefroren und ich kann nichts machen... nach 15 Sek nochmals pieps, dann wieder pieps und dannach so schnelle piepse und Safe Mode und Screen wird dunkel.
Ich hab mal den Monitor an die OnBoard angeschlossen, ohne Grafikkarte startete er auf. Mit der 750ti konnte ich nicht mal so starten.
Meine Vermutung ist das es irgendwie nicht kompatibel ist oder irgendwo eine Speere im Bios...
Leider habe ich noch keinen gefunden wo ich die Karte testen könnte... :(
