Geforce 8800 GTS 640 noch gut?
Bl4ck045
Banned
Aug. 2008
Hey Leute wollte euch kurz fragen ob eine 8800 GTS 640 heute noch gut ist,da mein Kumpel gesagt hat wenn man die übertaktet sie sogar eine 8800 GTS 512 schlägt und 9800 GT usw stimmt das??
AW: Geforce 8800 GTS 640 noch gut?????
Hoi!
ein sehr OC freudige 8800GTS 640 schlägt @max OC maximal eine 8800GT!
Greetz.Mr.Mushroom
da will er dich wohl ver***** und dir den dreck andrehen^^
Wenn ,dann ne 4850 Golden Sample
also erzählt er die ganze zeti nur *******?
eine nicht übertaktete gts 640mb ist so schnell wie eine 9600gt und die 96gt ist gute 10~15% langsamer als die 88gt. wenn du die 88gts640mb übertaktest könnteste mit glück 88gtx nevau erreichen.
Also ich will ja nix sagen, aber mit meiner GTS640 (siehe Sig.) bin ich auf einem Niveau mit einer GTX und 88GT (eben vergleich 3D06 und eben auch in Spielen)
Kaufen würde ich sie mir jetzt nicht mehr, aber man kann aus ihr einiges rausholen ;)
ich bin auch der Meinung, das eine gute 8800GTS 640MB mit maximalen Takt und ihren 320bit speicherinterface, trotz geringeren Shadern eine 8800GT oder 9800GT in Bedrängnis bringen kann.
Aber vergiss nicht - ne 8800GT 512MB gibt schon unter 99€ neu.
Du kannst aus fast jeder gts 640 ungefähr 20 % mehr an Leistung rausholen. Dann ist sie bei hohen Qoalitätseinstellungen ungefähr so gut wie ne 8800/9800 GT. Meine war oced zumindest ohne veränderungen (vmod) immer ungefähr so schnell wie ne 8800 GT in den Vergleichstests.
Was du bedenken solltest:
- Um die Leistung ein 8800 GT ( = 9800 GT ) zu erreichen, musst du die Karte schon gut hoch takten, eine 8800 GTS G92 zu erreichen halt ich fast für unmöglich
- Du musst zudem überlegen, dass man auch eine 8800 GT, GTS G92 etc wiederrum takten könnte
- Zudem braucht die 8800 GTS G80 640 MB wesentlich mehr Strom, und nochmal mehr, wenn du taktests
-> Für eine 8800 GTS 640 MB solltest du maximal 60 Euro zahlen! ( Vor allem unter Freunden! )
Wenn du eine Karte willst, würde ich dir aber zu einer ATI HD4850 raten, obwohl diese von deiner CPU minimal gebremst werden dürfte
ich denk aber net das sein system eine schnellere karte als die 8800 gts 640 effektiv auslasten kann also für wie viel bekommst du die karte
nein ich kauf die ja nich wollte nur nachfragen ob das stimmt was mein kumpel sagt xD mehr nich^^
hab mich ja schon für die ati hd 4850 entschieden mein cpu auf 2,7 machen und noch ein ram riegel holen
@ Bl4ck045
Ob sich eine Geforce 8800 GTS 640 lohnt, hängt vor allem von der Revision ab, wenn es sich um eine Karte mit der Revision A3 handelt, sollte es sich auf jeden Fall lohnen, wohlgemerkt bei guter Gehäusekühlung.
In meiner Signatur aufgeführt kannst du meine 8800 GTS 640 erkennen, welche problemlos mit 680 / 1100 läuft, dabei wird sie selbst bei Crysis nicht mal 80 Grad warm! Es handelt sich um eine mit A3 Revision.
Meine Karte läßt sich ganz locker mehr als 30 % Übertakten, wobei sie noch lange nicht am Limit ist. Ich hatte sie spaßeshalber auch schon mit 700 MHz Chiptakt laufen, doch habe ich bislang noch kein Spiel gehabt, wo das nötig gewesen wäre, auch Crysis nicht, ich spiele wohlgemerkt unter XP, also DX 10 ist nicht, jedoch konnte ich Crysis mit allen Schaltern auf "High" ohne jede Probleme und Ruckeln - bis am Ende auf dem Schiff - Spielen. Im Schnitt hatte ich 23 bis 53 Frames. 3DMark 06 um die 12300 Punkte.
Eine 8800 GTS 640 mit A3 Revision sollte normalerweise in jedem Fall eine 8800 GT stehen lassen, immer unter der Voraussetzung, daß das Gehäuse passabel gekühlt wird. Schneller wie eine 9600 GT ist sie allemal. Je nach Übertaktungsgrad kommt eine solche Karte auch an eine 8800 GTX heran als auch eine 9800 GTX.
Da hier davon die Rede ist, daß die besagten Karten wie die 8800 GT, 9600 etc. auch Übertaktbar wären, ja, das sind sie, aber in den meisten Fällen nicht mal mit 10 %. Die meisten der neueren Karten laufen sämtlich schon ziemlich am Limit.
Was mich angeht, ich bin unglaublich zufrieden mit meiner 8800 GTS 640 und sehe so schnell noch keinen Grund als auch kein Spiel, was es erforderlich machen würde, mir eine Neue zu kaufen.
Auf dich gemünzt, deinem Anliegen, kommt es wohl auf den Preis an, als auch um welche Revision der 8800 GTS 640 es sich handelt. Dann solltest du natürlich auch noch eine passable Gehäusebelüftung haben, die ist unumgänglich für das vernünftige Übertakten einer solchen Karte, sie lohnt es auf jeden Fall, wenn dem so ist.
So long.....
Hoi!
optimal wärew enn du deine CPU @3GHz bekommen würdest, was eigentlich nicht so schwer schaffbar ist.
Naja, übertakte sie @max und basta!
Greetz.Mr.Mushroom
Mr.Mushroom schrieb:
Hoi!
Greetz.Mr.Mushroom
was für eine aussage.... :P
seine 2,4ghz reichen für alle spiele aus bzw. erst eine 4870/gtx280 werden etwas ausgebremst.
@ Mr.Mushroom
Die CPU des Threaderstellers ist mit Sicherheit noch kein Problem, sondern für die Radeon 4850 meiner Ansicht nach sogar absolut maßgeschneidert.
In dem Zusammenhang darf man nicht vergessen, daß bei den mittlerweile erscheinenden Spielen die Grafikkarte fast immer den limitierenden Faktor darstellt, die CPU wird ja praktisch nur noch für die Physikeffekte genutzt und dafür reicht es locker.
So long.....
um mal auf die frage des te einzugegen.
ja, eine gts640 lohnt sich noch, da man alles damit zocken kann.
mfg
Hallo, habe selber noch eine " alte " Zotac 8800GTS 640, die ich zur Zeit höchstens gegen eine HD4870 X2 tauschen würde, wenn überhaupt.
Bisher konnte ich Spiele wie Crysis, MOH Airborne, COD 4 usw ohne Probleme mit einer Auflösung von 1680 X 1050 zocken. Selbst auf meinem mittels HDMI Kabel verbundenen Panasonic 37 Zoll Full HD LCD, verrichtet die Zotac 8800 sehr gute Arbeit.
Natürlich muß man der 8800 GTS schon etwas " einheizen " um auf über 12000 Pkt bei 3DMurks 06 zu kommen. ( siehe System ). Aber selbst dabei hatte die alte 8800, in Verbindung mit einem E6300er, keine Probleme mit der Temperatur etc.
Logischerweise sollte man, wie schon von Luxman erwähnt, über eine gute Gehäusebelüftung verfügen.
Fazit: Es muß nicht immer das Neuste sein, was der Hardware Markt hergibt, auch mit einer Graka und CPU die älter als 1 Jahr sind kann man viel Spaß beim Zocken zu haben.
Sidnrw
ja lol also is die doch noch ein gutes brett,aber was mich jetzt ma interresiert is mein cpu hier wurde ja jetzt gesagt das er noch reicht für 8800 GTS usw,aber mir wurde immer gesagt das er sau schlecht ist.
was stimmt denn jetzt^^???
