Gehäuse bis 60 Euro
ah danke.
Das Coolermaster Elite gefällt mir sehr gut. Sind da auch schon gehäusekühler verbaut?
Wenn nicht könnte ihr mir eins nennen welches gute Kühler schon serienmäßig bestitzt?
kann dir das NZXT Alpha empfelen. für 60€ wenn du keinen 16cm hohen CPU Kühler wie ich hast, gibts 0 probleme. Viel Platz, schaut Stylisch aus. und hinten ist 1 120mm Lüfter und in der Seite (mit blauen Leds). Die Lüfter find ich im übrigen nicht besonders laut, obwohl sie mit 1300rpm glaub ich laufen. da ist mein notebook lauter...
also bis max 14,5 oder 15cm darf der cpu kühler hoch sein. die montage der dvd laufwerke und hdds geht auch total easy.
von mir --> klares JA ;) wennst 80€ ausgeben willst kann ich dir auch das NZXT Hush empfehlen ist auch schon von haus aus gedämmt --> gibts in blau orange schwarz und silber. wobei mir schwarz am meisten gefällt.
KabaFit Erdbeer schrieb:
billige Qualitä zum Hohen Preis.
guck dir das mal an :
http://geizhals.at/deutschland/a222714.html
Da muss ich dich leider enttäuschen, denn Sharkoon hat definitiv keine bessere Verarbeitung, wobei bei beiden Gehäusen die Verarbeitung/Qualität nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut ist.
Zu empfehlen sind:
- Aplus Qubic
- Coolermaster Centurion
- Thermaltake Matrix
- Aerocool I-Curve
- NZXT Alpha
Das sind natürlich nur einige der vielen Gehäuse auf dem Markt.
Weiter spielt ja auch der Geschmack eine sehr große Rolle.
Vielleicht war ja was dabei.
geht sich in einem hush eigentlich ein 15,8cm hoher kühler aus? glaub eher nicht oder?
edit: hab grad bei alternate.at gelesen da hat einer einen Thermalright BigTyp120 oder so verbaut. der ist 12cm hoch und er meint es sind noch 1-2cm platz. also vorsicht mit hohen kühlern (wie mein noctua :()
dukee schrieb:
ah danke.
kann ich nur bestätigen. habe das case am 31.12. bei einem freund verbaut und ist 1a für den preis.
S3NS3I schrieb:
sehe ich nicht so. bevor du zu dem hush greifst, nimm das coolermaster elite und spar dir locker 30€.
dies ist vom innenaufbau 1 zu 1 mit dem Hush, nur das das hush eine front aus alu hat.
Auch das Aerocol M 40 ist zu empfehlen. Durch seine 2 Etagen, ist eine saubere Verlegung möglich und dadurch auch eine bessere Belütung. Vormontiert ist ein klarer 12cm Lüfter und eine fest eingebaute Lüftersteuerung mit Festplattenanzeige.
Leider ist die Lüfterssteuerung nur für 1 Lüfter, egal ob der eingebaute oder en anderer.
ich empfehle mal das cm 690 du bekommst kabelmanagement, super airflow, gute verarbeitung und auch ne anpsrechende optik zum fairen preis. als anhang noch ein bild von meinem cm 690 ^^
so long
rackor
nur teuer, Kabelmanagement hat eher was mitm NT zu tun, oder?
MfG, ist aber trotzdem ein ordentliches Gehäuse!
nein kabelmanagement = du kannst alle kabel hinter dem mobo nicht sichtbar verlegen siehe die schlitze auf dem mobo blech...
zum thema geld ja es ist etwas außerhalb des budget aber ohne window gibt es das teil schon für unter 60€..
so long
rackor
Na und, das ist eher Kabelverlegunggshilfe!
Außerdem ham das viele kisten, meine auch, würde aber aquch zum cm690greifen!
MfG
