GTX 260 riecht verbrannt + geht nicht, keine übertaktung
kayron
Mai 2008
Hallo...
ich wurde soeben von meiner mutter geweckt, sie hat den PC eingeschaltet, es tat sich nichts außer dass der power-knopf blinkte (statt wie sonst durchgehend leuchtete), es roch ihrer meinung nach intensiv neu, und dann hat sie den stecker gezogen.
der geruch ist für mich ganz klar verbrannt und liegt jetzt in der ganzen wohnung.
wenn ich den computer anmache dreht der lüfter der graka voll auf und hört auch nicht mehr auf zu drehen. vom bios kommt das piepen das auch kommt wenn der graka die stromstecker fehlen. (laaaang-kurz-kurz).
was vorher passiert ist: ich hab ubuntu 9.04. beim installieren des nvidia-treibers hatte ich einige probleme weil ich 185 installieren wolte und nicht 180 von der paketverwaltung. letztendlich hab ichs geschafft.
irgendwann hab ich den pc wie sonst auch ausgeschaltet und hab nen paar stecker gezogen um die lautstärke von lüftern zu testen. bei der graka hab ich beide 6-pol stecker gezogen, sie aber im pci-slot dringelassen, so dreht ihr lüfter nicht auf. alles wieder eingesteckt, eingeschaltet. ubuntu findet die treiber nicht. war wieder recht kompliziert den zu installieren, habs aber wieder geschafft, jetzt version 190 (ich glaub .31, war auf jeden fall ne beta). nach nem neustart lief alles super. dann hab ich ihn nach nen paar stunden ganz normal runtergefahren.
und dann jetzt das. hat irgendwer ne idee ob man da noch was machen kann? ohne die graka aufzuschrauben?
wenn nicht: wie siehts da mit gewährleistung/garantie aus? ich hab die vor wenigen monaten gekauft. war aber eben nen betatreiber.
vielen dank schonmal,
kayron
edit: den geruch hatte ich schonmal. da lief der pc und ich bin leicht gegen die graka gekommen. die antwort war schwarzer bildschrim, hektisches biospiepen, verbrannter geruch und ein schneller griff zum stecker. nach dem neustart war alles wunderbar. das war vor wenigen monaten.
edit2: am tag davor (als noch alles lief) habe ich nexuiz gespielt, nen open-source-shooter. das dürfte aber kaum was mit der graka gemacht haben, ich hatte 200-300fps weil antialiasing nicht funktionierte.
Haben vielleicht die Stromstecker zur Grafikkarte einen Wackelkontakt?
ich würde erstmal sagen nicht, das netzteil ist auch noch recht neu und die stecker sitzen super...
uns selbst wenn hätte mir die graka schon vorher ausgehen sollen, und nicht erst super laufen und dann durchschmoren.
(meine theorie)
kayron
... wie lang lief die Grafikkarte ohne Lüfter? Was mich wundert ist, dass sie ohne die 6 poligen PCIe Stecker lief.
kayron schrieb:
...bei der graka hab ich beide 6-pol stecker gezogen, sie aber im pci-slot dringelassen, so dreht ihr lüfter nicht auf. alles wieder eingesteckt, eingeschaltet.
das wäre natürlich ungünstig gewesen wenn die sich dann trotzdem anschaltet.
vielleicht 10 minuten. immer mit unterbrechungen.
na sie lief ja nicht. ich hab die beiden stecker gezogen damit der lüfter nicht angeht. nen bild habe ich damit nicht gekriegt, das war aber geplant/beabsichtigt.
und danach lief sie ja auch wie geschmiert.
nun wegen der garantie. wenn du die karte nie umgebaut hast, oder rein hardware gesehen was dran rumgebastelt hast, solltest du sicher noch garantie haben. das sie abgeschmiert ist von software seite her, kann man schlecht nach vollziehen. das der treiber die karte falsch behandelt hat, könnte gut sein, mit deinem gebastle, was du da beschrieben hast. und auch wenn, schick sie zurück und sag sie hat einfach den geist aufgegeben. die werden die nicht gross kontrollieren, nur schauen ob sie noch läuft oder nicht und werden die ne neue zu schicken. (so nach 2 wochen, je nach hersteller) was für ein hersteller hat die?
hast du sie mal übertaktet?
also versteh ich das jetzt richtig, der pc geht nicht mehr an, aber der lüfter dreht einfach voll auf von der graka?
hast du eine andere graka die du testen könntest, ein anderes NT oder ein anderer pc indem du die graka testen kannst?
ansonsten würde ich sie eben zurück schicken und darauf hoffen, das du ne neue kriegst ;)
greez
1. Treiber zugelassen oder Beta lässt die KArte nicht abrauchen.
2. Treiber zugelassen oder Beta ist der Garantie scheissegal.
3. Wenn du deinem Shop sagst, ich habe übertaktete....selber Schuld.
4. Den 6pin Stecker gezogen und im PCIe-Slot dringelassen....was sollte das bringen? Betreib die elektrischen Bauteile doch so wie man es im Handbuch vorschreibt. Aber es muss ja irgendein Blödsinn gemacht werden...
5. Bin leicht im Betrieb gegen die Graka gekommen, die Antwort war ein schwarzer Bildschirm....kuschelst du mit deinem PC? Das ist ein elektrisches, empfindliches Gerät. Im Betrieb sollte man da nix anfassen. Weder als Laie noch versierter User oder Profi. Es sind so niedrige Ströme ausreichend für teure Hardwareschäden.
domidragon: danke für die erklärungen :) hersteller ist xfx. ich werd da mal anfragen und gucken ob ich um die registrierung rumkomme. läuft das komplett übern hersteller oder geht das auch übern händler?
nein, nie übertaktet. ich hab mal etwas mit dem atitool gemacht und u.U. hab ich den coretakt aus Versehen auf die nächste stufe angehoben, wenn das so war (ich kann mich wirklich nicht mehr ganz dran erinner) warens wenige mhz. und dann auch nur für den 3d-modus der sicher nicht aktiv war.
wenn ich den pc anschalte, gehen die mainboard-LEDs an, netzteil, cpulüfter und hdd gehen an, der lüfter der graka dreht voll auf, bios piept, kein bild.
ich habe nen zweiten pc, dessen netzteil hat aber nicht 2 6-pol-stecker. ich kann mal gucken ob ich die graka aus dem alten pc in den neuen einbauen kann.
@dirky8:
3. wann hab ich gesagt dass ich übertaktet habe und ich dass dem shop sage?
4. wie ich jetzt schon zweimal gesagt habe habe ich dass gemacht damit der lüfter nicht angeht. ich ging davon aus dass die graka dabei komplett ausgeschaltet bleibt. das bios-piepen hat mir das bestätigt.
5. ich habe ein lüfterkabel umgesteckt. ja, ok, macht man nicht, ich hab nen fehler gemacht. kann ich jetzt nicht mehr ändern.
kayron
normalerweise über den hersteller, aber frag dein händler erst, denn sonst übernimmst du die unterumständen enstehenden kosten. also wenn du sie umtauschen willst, sag dem händler, dass die karte einfach plötzlich den geist aufgegeben hat, an einem tag lief sie an dem anderem ging sie nicht mehr, sag nur das der lüfter einfach voll aufdreht aber kein bild kommt. nicht mehr.
der wird sie dann einsenden.
kein wort gegenüber dem hersteller oder dem händler und die werden das sehr wahrscheindlich nicht merken... ;)
aber versuch erst die eine graka einzubauen, wenn die auch nicht geht, kannst du dir viel zeit mit dem einsenden der graka ersparen...
nun, bei XFX ist es immer so, das es auf den tag ankommt ;) wenn die gute laune haben, geben sie dir einfach ne neue, bei schlechter, musst du ne neue kaufen. aber meistens sind sie sehr kulant, auch gegenüber OC süchtigen Kunden ;) (sag jetzt nix dazu^^)
greez
Unter umständen hat sie was beim dem sinnlosen gebastel abbekommen. Garantieabwicklung über den Verkäufer starten bleibt wohl die einzige Lösung...und die Erkenntnis das Garantiekosten für andere niedriger sein könnten wenn die Leute nicht mutwillig ihre Sachen demolieren würden.
@kayron
zu3. war zu deiner Frage zur Garantie!
zu4.Warum sollte denn der Grakalüfter nicht drehen sollen? Was will man da testen? Sorry aber bei soviel Testansporn komme ich nicht mit. Und Strom fliesst auch über den PCIe- Slot. Wäre mir da nicht sicher ob das so gut ist. Erklärung tut not^^!
Zu5 und allgemein. Hat doch keiner was "böses" gesagt. Hatte selber ne GTX260 die mal richtig abgeraucht ist^^. Weil die Backplate sich wahrscheinlich verschoben hat(Wasserkühlung). Will doch nur helfen.
Zitat
"wenn ich den pc anschalte, gehen die mainboard-LEDs an, netzteil, cpulüfter und hdd gehen an, der lüfter der graka dreht voll auf, bios piept, kein bild."
Zitat Ende
Klingt nach Graka. einschicken und gut ist. Normalerweise ist der Händler für sowas(wenn noch vorhanden..)zuständig.
@tza
Da gebe ich dir Recht! mit den Garantiekosten und dem sinnlosen gebastel^^
da ist der Fehler :lol:
Nein, im Ernst: Ich würde es mit Garantie versuchen, wie andere schon vorgeschlagen haben. Ich habe auch mal ne Lüftersteuerung zerschossen, weil ich billiges Isolierband genommen hatte und es dann einen Kurzschluss gab, weil sich das gelöst hat (klebt echt super, das Zeug von Plus.. :freak: ). Habe dann einfach gesagt, die funktioniert nicht mehr und ich könne mir das nicht erklären.
Wie war das? Stell dich dumm und dir geht's gut? :freaky:
also die alte 8600gt funzt super. ins bios bin ich damit gekommen. weiter wollte ichs nicht probieren damit da nichts mit den treibern durcheinanderkommt, war kompliziert genug den zu installieren.
da ich meinen pc leise haben will und die gtx sowieso rausfliegen sollte (um ehrlich zu sein: wenn das wirklich nen garantiefall ist kommt mir das sehr gelegen), wollte ich die lautstärke ohne die graka testen, da die das lauteste im gehäuse ist. mutwillig war da gar nix, ich bin davon ausgegangen das alles im grünen bereich ist, und bin auch davon ausgegangen dass das stimmt da ich davon ausgehe dass ich nen bisschen ahnung habe ;) aber man kann sich ja irren.
tut mir leid wenn ich hier ein bisschen aggressiv erscheine, bin ein bisschen... im stress.
also vielen dank für eure hilfe, ich werd jetzt mal dem händler (hardwareversand) ne mail schreiben. ich habe nicht gemacht außer treiber installiert. natürlich nicht.
kayron
Manchmal da frage ich mich ob die Händler hier eigentlich mitlesen...lohnen würde es sich sicherlich.
handelt es sich um eine normale gtx oder um eine black edition? als meine black edition kaputt ging, hab ich den xfx support kontaktiert und der meinte nach einigen sinnlosen ratschlägen dass ich mich an den händler wenden solle. bei mir wars alternate und von denen hab ich nach 2 wochen und einigen nervigen emails meinerseits ne gainward gtx275gs bekommen^^
@tza
Klar, oder meinste die sind dumm^^. Nur was sollten sie mit Namen wie ChaosBimpf als beispiel anfangen?^^
naja... also wenn sie das lesen würden würden sie bestimmt parallelen ziehen können... vor allem wenn ich hier schreibe "ich schreib mal ne mail" und ne viertelstunde später trudelt bei denen ne mail ein ;)
naja. so kurz wie die bisherigen antworten des services da waren gehe ich nicht davon aus dass die genug zeit haben um sich in den zig computerforen umzugucken. oder sie schreiben so knapp weil sie genau das tun.... :D
ich werd jetzt erstmal deren antwort abwarten.
jop, den anderst rum stehen die blöde da und das habe die nicht gerne, glaub mir, hab ich schon paar mal erlebt, daher schreibe ich bei solchen sachen nur noch, hat einfach den geist aufgegeben, als, ja die karte taktet sich nicht hoch, bin der sache nachgegangen, hab die und das gefunden, ach das ist der heatupbug, die wärmeleitpasta ist auch im arsch und sowieso ist der kühler von ihnen ja der grösste schrott, der kühlt ja nicht, der wärmt die grafikkarte noch xD hehe^^
viel glück
greez
