GTX460 Motherboard-Problem
flugluk777
Okt. 2011
Grüß euch Leuz,
bin schon zu lange am grübeln, um auf einen Forumseintrag zu verzichten.
Folgendes Problem:
Ich hab mir im Sommer eine ASUS ENGTX460 (Nvidia) zugelegt und diese voller Freunde gleich in meinem PC eingebaut, so weit so gut. Motiviert versuchte ich dann, FEAR3 zu spielen, was auch möglich war am Anfang (Hammer Grafik), nur schaltete sich plötzlich der PC ab.
Okay, dachte mir nichts dabei, hab neu gestartet und wieder versucht zu spielen.
Selbes Problem (dannach noch ca 5x versucht, mal gings 3min., mal 15min. usw)
Dachte dann an das Netzteil, hab mir dann ein beQuiet 530W zugelegt aber das Problem war weiterhin da. Zusätzlich hab ich mir noch 3DMark11 gekauft, um das ganze mal mit benchmark und burn-in zu versuchen. Aber wieder nach einigen Minuten System-aus.
Hab dann die Grafikkarte einsenden lassen, ASUS hat die Karte aber geprüft und keine Fehler gefunden. Daher tippe ich jetzt auf das Motherboard was mich zu meiner eigentlichen Frage bringt: Welche Fehlerquellen können bezüglich des Motherboards und der Grafikkarte auftreten?
Noch kurz (wichtige) Infos zu meiner Hardware:
MB: Gigabyte G31M-ES2L
CPU: Intel Core 2 duo 2x 3,0Ghz
GraKa: ENGTX460 DirectCU (2x 6-pin)
RAM: Mushkin 2x 2GB DDR2
NT: beQuiet PurePower 530W L8
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Luki:D
Abschalten wie??? Bluescreen oder einfach aus??
solltest mal die temperaturen von cpu, gpu und der festplatte überprüfen...
Bios hab ich schon upgedated, Temps von Graka sind nie über 70°C
CPU war auch noch nie höher als 57°C (relativ gut gekühlt) ;-)
Und ja, er schaltet sich einfach aus, hab auch schon versucht, den Dienst einzuschalten, der mir dann
einen Bluescreen bringt oder so, aber er schaltet sich einfach aus.
Beim alten Netzteil hat sich das Netzteil einfach ausgeschalten, beim beQuiet
startet er einfach neu (als schalte man ihn neu ein)
das Netzteil läuft aber durch...
Danke für die Antworten
fg
So Leute, ich hab den PC jetzt mal neu aufgesetzt, und
dann nochmal einen Burn-In Test gemacht, jetzt lässt sich die Graka
plötzlich bis aufs oberste quälen, ohne das Der PC Probleme macht :D
An was könnte das liegen? Treiber?
fg Luki
