Fireplace April 2026
HD 3850 zu laut
benutzerxy
Okt. 2008
Abend zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Zweit-PC gekauft. Der Computer an sich läuft erstklassig und meistert selbst die höchsten Anforderungen (die ich mir zumindest vorstellen kann).
Jedoch ist der Rechner von Anfang an extrem laut gewesen. Ich habe durch Ausprobieren herausgefunden, dass es am Grafikkartenlüfter liegt.
Der Krach ist extrem nervig. Besonders ärgerlich ist, dass der kleinste Lüfter den meisten Krach macht.
Gibt es eine Möglichkeit den Lärm zu reduzieren? Ich habe in anderen Thread was von Verringerung der Drehleistung des Lüfters gelesen, jedoch habe ich keine Ahnung von solchen Sachen.
Danke im voraus
MfG
Mein System:
Windows Vista Home Edition, Service Pack 2, 32-Bit
AMD Phenom(tm) 9600 Quad-Core Prozessor, 2,3 GHz
4 GB Arbeitsspeicher
ATI HD 3850 mit 512 MB (wahrscheinlich PCI, steht zumindest im Geräte-Manager unter Ort, Everest zeigt mir unter dieser Einstellung nichts an)
Ich nehme an, dass du den Standardkühler hast. Er hat eine rote Plastikabdeckung und ist einen Einslot-Lösung, wenn das zutrifft weis ich wie du die Lautstärke senken kannst.
Es ist ganz einfach: die Kühlrippen vom Staub befreien.
Dazu musst du die Schrauben auf der Rückseite lösen und den Kühler abnehmen (Stromverbindung des Lüfters lösen).
https://pics.computerbase.de/1/7/0/6/0/4-1080.1458009080.jpg
Danach werden die Schrauben auf der Unterseite des Kühlers entfernt und die Plastikabdeckung abgenommen.
https://pics.computerbase.de/1/9/7/6/2/9-1080.2388740897.jpg
Spätestens jetzt siehst du was ich meine mit "Staub entfernen". Der Staub sitz vor den Kühlrippen und verhindert so den Luftstrom und die Kühlung.
Jetzt alles wieder rückwärts und eventuell die Wärmeleitpaste ersetzen. Aber immer schön einen passenden Schraubendreher verwenden sonst leiden die Schrauben unnötig.
EDIT: Bitte nicht versuchen die Lüfterregelung zu verändern, dann stirbt die Karte den Hitzetot. Mit normaler Lüftersteuerung ist die 3850 im Idle fast nicht wahrnehmbar. Ich hatte das gleich Problem auch schon.
Bei mir ist sie auch nicht unter Last besonders warnehmbar gewesen. Die Temps sind zwar nach oben gegangen aber bevor es kritisch wurde hat der
Lüfter nachgelegt.
Ich meine, dass die Karte nie über 40 Prozent Lüftergeschwindigkeit war.
Es gab die HD 3850 allerdings auch mit (billigen) alternativen Kühlern -
ganz ohne Steuerung -
da hilf weder irgendeine Software noch das entfernen von Staub.
In dem Fall bringt einzig das tauschen des Kühlers Besserung.
Ob deine Karte solch eine ohne Steuerungsmöglichkeit ist,
lässt sich natürlich schwer sagen - probieren kann man aber z.b.
das Programm Furmark zu starten. Schon nach wenigen Sekunden
müsste der Rechner dann lauter werden - spätestens bei über 80 Grad aber.
( Furmark sollte dann auch wieder beendet werden;))
Ändert sich an der Lautstärke nichts kann es sein das Du Pech hast und den
Kühler tauschen - oder mit der Lautstärke leben musst.
P.S.
Es gibt natürlich noch andere Gründe für eine laute Karte, das würde aber bis morgen dauern...
Danke für die sehr schnellen und hilfreichen Antworten.
Die Grafikkartenkühler hat eine blaue Abdeckung, ich gehe mal davon aus, dass s sich um den billigen Alternativkühler handelt.
Da mich die Lautstärke sehr nervt, würde ich den Grafikkartenkühler austauschen, jedoch weiß ich nicht welchen Ersatzkühler ich benötige.Ich möchte nicht aus Versehen wieder einen viel zu lauten Kühler kaufen :D
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im voraus
Es gibt sehr viele Optionen.
Eine einfache und trotzdem ganz gute Möglichkeit sind die Kühler von Zalman,
da (fast) immer die Lüftersteuerung Fanmate 2 dabei ist.
Z.B. dieses Modell:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Ultra-Quiet-VGA-Cooler-VF950-LED::12812.html
Die niedrigste Drehzahleinstellung reicht dicke für deine Karte und ist angenehm,
aber nicht lautlos. (Lautlos wird recht kompliziert)
Du solltest zusätzlich eventuell noch ein paar extra Speicherkühler kaufen
um die Spannungswandler der HD 3850 zu kühlen. Wobei ich mir nicht sicher
bin ob das bei deiner Karte nötig ist.
Spannungswandler befinden sich üblicherweise im hinteren bereich der Grafikkarte.
Einfach bei der Demontage des alten Kühlers darauf achten welche anderen Teile der
Grafikkarte außer dem Chip kontakt zum Kühler haben, auf diese dann nach gründlicher
Reinigung (Radiergummi) die Speicherkühler kleben.
8 kleine Kühlkörper sind beim Zalman schon dabei.
Falls die nicht reichen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Zalman-VGA-Ram-Heatsinks-ZM-RHS1::1938.html
Gibt es alles natürlich noch von anderen Anbietern und in anderen Variationen.
