i7 4770K zu heiß?
Status
juggerkraut
Nov. 2015
Hallo, meine CPU erreicht neuerdings im Prime Stresstest nach wenigen Minuten 86C°, ist das bei dem Kühlsystem noch vertretbar? habe überlegt ob es evtl. an der Wärmeleitpaste liegt? :freak:
Nein. Prime95 nutzt in neueren Versionen AVX, da ist das normal.
Wenn du bei anderen Programmen, z.B. x264 keine allzu hohen Temperaturen/Throttling hast, ist alles im grünen Bereich. Selbst prime95 könnte noch ohne Throttling auskommen wenn du Glück hast. Einfach mal mit HWinfo64 nachsehen.
86° sind doch schon sehr unüblich, aber kann vorkommen.
Das kann viele Ursachen haben. Die WLP liegt nahe, allerdings solltest du auch prüfen ob der Kühlkörper richtig sitzt. PRIME95 ist schon das höchste der Gefühle, solltest gucken ob du in der Praxis auch auf solche Temperaturen kommst.
Zu heiß ist es nur wenn die CPU heruntertaktet, davon bis du aber noch weit entfernt (falls die ausgelesenen werte Stimmen)
Außerdem werden die Temperaturen von Prime in normalen Anwendungen nie erreicht.
Ist zwar hoch aber da drosselt die CPU noch nicht. Es fehlt aber eine entscheidende Angabe... es ist ja ein "K" Prozessor. Hast du ihn übertaktet und wenn wie hoch bei welcher Spannung?
Solche Leute wie Energieriegel find ich Klasse, hauptsache um jeden Preis was schreiben, auch wenns totaler Kopfnonsens ist.
Bei so Kommentaren kannst nur mit dem Kopf schütteln.
Wenn jemand eine Frage zu einem Thema hat, kann es doch nicht so schwer sein einfach mal eine vernünftige Antwort zu geben anstatt Klug zu scheißen.
Das wird leider immer schlimmer hier im CB Forum.
Zum Thema, schau doch evtl mal nach der WLP, vielleicht ist die ja schon spröde und müsste mal ersetzt werden.
Ich hab ja die selbe CPU und meiner geht im Aida Stresstest nie über 58 Grad.
Es handelt sich dabei um ein unübertaktetes k Modell aber dazu steht alles in der Signatur
Die Paste die drauf ist ist eigentlich noch nicht lange drauf, sie lag jedoch ein paar Jahre eingeschweißt in der Ecke...... wird sowas schlecht?
Aber ich bruache mir im Normalen Gamingbetrieb keine Sorgen machen?
Dann teste doch einfach mal in Games, da wirst du feststellen das die Temperaturen deutlich niedriger sind.
Falls du hilfe beim Einstellen brauchst einfach melden.
Ich hab frei und bin unter der TS3 Hotline gerade zu erreichen :p
In deiner Sig steht nur dass du einen 4770k besitzt....normalerweise kauft man eine solche CPU nicht wenn man nicht vorhat sie zu übertakten. Das lässt sich aus deiner Sig nicht herauslesen, sorry!
Hab ich bei Prime auch- aber auch nur nen Arctic Freezer -der ist ja nicht der beste.
Meiner throttelt nicht und im alltag habe ich auch nicht so hohe Temperaturen
Bei BOINC habe ich bei Belastung von allen Kernen + CUDA Berechnungen (hohe gehäusetemperatur) auch ca. 70°
Ahja CPU I7 4771 + GTX970 Superclocked
Klar kannst du nen anderen Cooler draufsetzen aber was bringt das? Er wird evtl leiser und evtl kühler bei Prime - im alltag merkste aber zumindest von den Temps nix
Zocken <> Prime95 Auslastung. Wie schon gesagt wurde, verwenden die neueren Prime95 Versionen AVX(2) bei modernen CPU und das treibt die Temperatur höher als vorherige Prime95 Versionen oder jedes Spiel es jemals könnte.
Solange die CPU nicht runtertaktet bzw notausschaltet ist alles kein Problem (da kann im Programm auch 2000 Grad stehen), ausserdem sind die Programme die die Temperaturen auslesen (besser: schätzen) auch nicht über alle Zweifel erhaben (gibt genug Beispiel hier im Forum à la im Idle Werte à la 15 Grad bei 26 Grad Zimmertemperatur und so).
Ich finde zwar das die Temps (auch wenn es Prime ist) recht hoch sind, das kann aber viele Gründe haben.
-WLP zu dick
- Kühler nicht genug Anpressdruck
- Airflow evtl ungünstig
oder auch mein absoluter Liebling -> Heatspreader sitzt schlecht.
Und gerade der letzte Grund lässt sich ohne weiteres nicht ändern. Meiner hat durch Köpfen und Liquidmetal entspannte 15°C weniger zu verkraften. Wenn du allerdings kein OC anpeilst ist alles was nicht zum throttle führt in Ordnung.
Du könntest allerdings mal schauen was du im Bios so eingestellt hast. Viele nutzen unwissentlich ne "Auto OC" Funktion gepaart mit Auto Voltage. Das führt dann zu lächerlich hohen Spannungen und somit zu heftigen Temperaturen.
Das Köpfen hat es bei meinem Ivy auch gebracht. Intel spart sich da kaputt. Und ja, auch die Spannung mal prüfen bzw. die BIOS Einstellungen dazu.
Status
